Développement C : PROTO_LIST ???
    invited5095748
    J'ai une petite question de programmtion en C. C'est assez technique, et précis, mais j'espère qu'elle a quand même sa place ici
    J'étudie l'algorithme de hashage MD2. On en trouve la définition officielle sur le site de
    l'IETF dans le RFC 1319: http://www.ietf.org/rfc/rfc1319.txt
    Il y a, sur cette page, un exemple d'implémentation en C.
    Je vais énoncer ma question de façon claire et naïve: c'est quoi ce bidule "PROTO_LIST"???
    Je met ci-dessous quelques extraits de code. Sinon, vous pouvez aller voir sur la page du RFC et faire simplement une recherche sur "PROTO_LIST"
    Voici un extrait du fichier MD2.h :
    Code:
    void MD2Init PROTO_LIST ((MD2_CTX *));
    void MD2Update PROTO_LIST
      ((MD2_CTX *, unsigned char *, unsigned int));
    void MD2Final PROTO_LIST ((unsigned char [16], MD2_CTX *));
    Un extrait de MDDRIVER.c :
    Code:
    static void MDString PROTO_LIST ((char *));
    static void MDTimeTrial PROTO_LIST ((void));
    static void MDTestSuite PROTO_LIST ((void));
    static void MDFile PROTO_LIST ((char *));
    static void MDFilter PROTO_LIST ((void));
    static void MDPrint PROTO_LIST ((unsigned char [16]));
    Et pour info, voici le fichier GLOBAL.h :
    Code:
    /* GLOBAL.H - RSAREF types and constants
    /* PROTOTYPES should be set to one if and only if the compiler supports
         function argument prototyping.
       The following makes PROTOTYPES default to 0 if it has not already
         been defined with C compiler flags.
    #ifndef PROTOTYPES
    #define PROTOTYPES 0
    #endif
    /* POINTER defines a generic pointer type */
    typedef unsigned char *POINTER;
    /* UINT2 defines a two byte word */
    typedef unsigned short int UINT2;
    /* UINT4 defines a four byte word */
    typedef unsigned long int UINT4;
    /* PROTO_LIST is defined depending on how PROTOTYPES is defined above.
       If using PROTOTYPES, then PROTO_LIST returns the list, otherwise it
         returns an empty list.
    #if PROTOTYPES
    #define PROTO_LIST(list) list
    #else
    #define PROTO_LIST(list) ()
    #endif
    Et un tout grand merci d'avance à qui peut m'aider!!!
    invite2d8d5438
    Re : Développement C : PROTO_LIST ???
    Si dans ton programe avant d'inclure GLOBAL.h et MD2.h, tu definis PROTOTYPES à 1 (#define PROTOTYPES 1) alors les fonctions de MD2.h seront déclarées avec leur interface complète:
    ex: la fonction MD2Init sera déclarée comme ça:
    void MD2Init(MD2_CTX *);
    si tu fais rien, la fonction MD2Init sera déclarée comme ça:
    void MD2Init();
    Je te conseille vivement de definir PROTOTYPES à 1. Ca t'évitera d'éventuel bug.
    invited5095748
    Ok, merci. Je comprends un peu mieux... mais ça reste un peu flou.
    "PROTO_LIST", et "list" sont-ils des mots réservés? Je ne le pense pas. Dans ce cas, comment se fait-il que le compilateur interprète le code de cette manière.
    De quoi s'agit-il? Est-ce du "prototypage d'arguments"? Connaissez-vous une source (sur internet de préférence) qui explique ceci?
    Pourriez-vous m'expliquer plus en détails le sens de ce bloc:
    Code:
    #if PROTOTYPES
    #else
    #endif
    Encore une fois, merci beaucoup! Je désespérais de trouver une explication...
    invited5095748
    Ah non ça va, je crois que j'ai capté cette fois.
    Si PROTOTYPES = 1, alors le compilateur va remplacer "PROTO_LIST(blablabla)" par "blablabla" (=> d'où les doubles parenthèses dans la déclaration des fonctions)
    et si PROTOTYPES = 0, alors il remplacera "PROTO_LIST(blablabla)" par ().
    Tout simplement.
    Faut avouer que cet espèce de langage de précompilation n'est pas toujours très clair, non?
    invite2d8d5438
    Tout simplement.
    C'est exatement ça.
    On appelle ça une macro.
    Tout a fait d'accord.
    Des fois on s'arrache les cheveux
    Sur ce
  1. Développement
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 22h59
  2. Développement
    Par invite7753e15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 10h26
  3. developpement
    Par invitedebffe3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2006, 23h18
  4. Developpement
    Par inviteb86e8d03 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2006, 18h35
  5. développement de (1+ix)^n
    Par invite776a26e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2005, 12h30
