besoin d'aide pour la programmation de la RS232
    inviteae15e555
    salut tt le monde!
    j'aimerai obtenir des informations consernant le branchement,la programmation(en delphi) et aussi savoire comment piloter un équipement qqconque par PC à travers cette liason en utilisant une interface en delphi (au fait c koi le max 232 ,il parrait qu'il va avec!!)
    on m'a dit que ce protocole fonctionne sur8bits ,alors que moi je dois envoyer des mots de 32bits est-ce posible ??(et comment faire?)
    je prendrai compte de ttes vos suggestion
    MERCI
    invite6cdc1de9
    Re : besoin d'aide pour la programmation de la RS232
    j'ai un travail presque sur le meme thème mais en VusialC++.
    Je n'est pas spécialiste mais je peu vous aider par ce-ci:
    http://www.cppfrance.com/Defaut.aspx
    invite1469b964
    Le circuit Max232 permet de réaliser une adaptation d'impédance. En gros, en sortie de ton port série de PC, un "1" logique est représenté par une tension de -12V et un "0" logique est représenté par un +12V.
    Le principe de programmation, que ce soit en Delphy, en VisualC++ ou dans n'importe quel autre langage de programmation, est relativement simple.
    Il faut configurer les adresses correspondantes au port que ce soit série ou parallèle.
    Voici les adresses du port COM1 des PC (en général) qu'il faut programmer :
    0x3F8 (adresse de base) = Registre de donnée
    0x3FB (adresse de base +3) = Registre de controle
    0x3FD (adresse de base +5) = Registre d'état
    Seulement windows XP doit surement bloquer l'accès à ces port. Il y a donc une astuce pour forcer windows à débloquer l'accès aux ports. Si vous utiliser une version antérieur genre windows 98, il n'y a aucun problème pour écrire à ces adresses.
  1. besoin d'aide programmation sous PL7PRO
    Par invite6d19a49b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/05/2012, 11h12
  2. Besoin d'aide programmation ATmega32
    Par invite14944041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 11h39
  3. besoin d'aide en programmation ST7
    Par invitebe24f6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 13h02
  4. besoin d'aide sur la programmation des TIMERs du PIC svp !!!
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 00h24
  5. Besoin d'aide :Programmation CY37064 de chez Cypress
    Par invitefc2c7c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2003, 16h36
