pourquoi ma webcam ecrase le wifi?
    invite7bf023ca
    Je suis débutant sous ubuntu,quand je charge le driver de ma webcam, j'ecrase le driver pour le wifi.Quelqu'un a-t-il une idee sur ce probleme?Merci
    abracadabra75
    Re : pourquoi ma webcam ecrase le wifi?
    Tu la fais tomber de très haut?
    Attention: une webcam...c'est fragile
    Le wifi aussi
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite4ad25ccf
    peux tu nous donner le message d'erreur ? Tu peux l'obtenir en faisant
    Code:
    tail /var/log/messages
    ou
    Code:
    tail /var/log/syslog
    Je ne sais plus trop lequel des deux est rempli sous *buntu.
    S'il n'y a rien, peux tu nous donner le model de ta webcam, celui de ta carte wifi, le contenu de la commande lspci et celui de lsusb
    invite7bf023ca
    Voila les reponses:1er
    loulou@loulou-laptop:~$ tail /var/log/messages
    Feb 17 09:44:38 loulou-laptop kernel: [ 45.840000] [fglrx] total TIM = 0
    Feb 17 09:44:43 loulou-laptop kernel: [ 51.444000] hda-intel: Invalid position buffer, using LPIB read method instead.
    Feb 17 09:45:03 loulou-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/ath0 for sub-path ath0.dbus.get.reason
    Feb 17 09:45:05 loulou-laptop kernel: [ 72.832000] NET: Registered protocol family 17
    Feb 17 09:45:11 loulou-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/ath0 for sub-path ath0.dbus.get.host_name
    Feb 17 09:45:11 loulou-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/ath0 for sub-path ath0.dbus.get.nis_domain
    Feb 17 09:45:11 loulou-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/ath0 for sub-path ath0.dbus.get.nis_servers
    Feb 17 09:45:11 loulou-laptop kernel: [ 79.368000] NET: Registered protocol family 10
    Feb 17 09:45:11 loulou-laptop kernel: [ 79.368000] lo: Disabled Privacy Extensions
    Feb 17 09:45:11 loulou-laptop kernel: [ 79.368000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    2):
    loulou@loulou-laptop:~$ tail /var/log/syslog
    Feb 17 09:50:28 loulou-laptop syslogd 1.4.1#21ubuntu3: restart.
    Feb 17 09:50:28 loulou-laptop anacron[5685]: Job `cron.daily' terminated
    merci a toi et bon dimanche!
    invite4ad25ccf
    D'après google, il s'agit d'un problème connu. Il te suffirais donc d'éditer ton fichier /boot/grub/menu.lst et de rajouter irqpoll sur la ligne kernel.
    Pour ne pas tout casser, je te conseille de duppliquer le bloc histoire d'avoir une autre entrée.
    Un exemple de ce que cela peut donner (toute les valeurs ne sont pas forcément comme toi, base toi sur la structure) :
    Avant
    title Ubuntu, kernel 2.6.17-11-generic
    root (hd0,2)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-11-generic root=/dev/hda3 ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.17-11-generic
    savedefault
    boot
    Apres
    title Ubuntu, kernel 2.6.17-11-generic (version modifiee)
    root (hd0,2)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-11-generic root=/dev/hda3 ro quiet splash irqpoll
    savedefault
    boot
    root (hd0,2)
    savedefault
    boot
    Ensuite tu redémarre et tu choisi l'entrée avec version modifiée. Si elle ne fonctionne pas, tu pourra toujours choisir l'entrée standard.
    PS : si irqpoll ne marche pas, essaye noirq
    JPL
    Qui disait que Linux peut être employé par n'importe qui ?
    invite7bf023ca
    bonsoir,Mr Towl
    Ton exposé me plais bien mais je n'y comprends pas grand chose,la derniere fois ,je n'ai pas reussi a virer Grub ,mais j'ai reussi a faire refonctionner le syteme avec Ubuntu et Vista.C'etait pas dur,mais la!Connais tu un bon bouquin qui parle de linux ,avec lequel je pourrais apprendre a l'utiliser,ça m'aiderait bien.J'ai essayé la ligne de commande"/boot/grub/menu.lst"mais avec Ubuntu voila la reponse:
    loulou@loulou-laptop:~$ /boot/grub/menu.lst
    bash: /boot/grub/menu.lst: Permission non accordée
    Merci d'avance.Comme le dit JPLc'est pas si simple!
    invite4ad25ccf
    Le but de la manoeuvre, c'est de rajouter des lignes dans le fichier /boot/grub/menu.lst
    voici une méthode un poil crade pour éditer le fichier sans avoir à se soucier des permissions :
    chmod +w /boot/grub/menu.lst <--- donne la permission à tout le monde d'ecrire sur ce fichier.
    Ensuite, tu prends ton éditeur de texte favoris ( gedit si tu es sous Gnome) et tu ouvre ce fichier.
    Tu effectues les modification : recopier toute une partie et rajouter l'option irqpoll de facon à obtenir un résultat comparable à mon "avant / apres"
    Ensuite tu redémarre, et la tu as une nouvelle entrée, que tu choisis. Si le PC ne veux pas redémarrer avec celle ci, tu peux toujours revenir sur la précédente.
    Si tu ne vois pas quoi modifier, poste tout ton /boot/grub/menu.lst, quelqu'un ici te le repostera avec les modification et tu n'aura plus qu'a le remplacer.
    invite7bf023ca
    Apres un peu de retard voila le resultat,pas terrible,de ce que Towl m'a demandé de faire.
    Je ne vais pas loin merci de l'aide.
  1. écrasé par la masse de l'eau ?
    Par invite74bedac1 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2007, 18h34
  2. Webcam wifi mobile
    Par invitee6825c80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2007, 17h29
  3. webcam par wifi
    Par invitedd6299b0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2007, 22h25
  4. pourquoi le son est il entrecoupe avec ma webcam
    Par inviteca9f5195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 22h50
  5. ECrasé par un ballon :-(
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2004, 19h57
