question mise en page word
    flo1885
    Question question mise en page word
    question surement idiote:
    comment faire un plan automatique avec les numéro de page???
    je suis en train de me prendre la tête sur un mémoire de 170 pages là... déjà que ça vient de planter et que je viens de perdre une heure de boulot, j'ai VRAIMENT plus envie de re parcourir tout le texte pour trouver les numéro correspondant à mes chapitres et sous chapitres....
    2ème question:
    là je bosse avec un ordi au boulot qui est sous XP
    si à la maison j'ouvre mon fichier .doc sur mon ordi qui est sous open suse, qu'arrive-t-il? ça passe en .odt sur ma clé USB?
    parce que des fois j'ai des gags avec des fichiers super difficiles à ouvrir par mes correspondants, et ça c'est toujours quand je pars d'un .doc et que je le travaille sur mon ordi...
    par contre je tiens à remercier publiquement Thorn (je crois) pour son aide précieuse car j'ai réussi à installer java et ça ouf merci merci merci
    invite5c27c063
    Re : question mise en page word
    Citation Envoyé par flo1885 Voir le message
    en word, non...
    aie...
    ben ouais...
    Plutot que tout reprendre (travail de Romain voue a la mediocrite et a la merci du prochain plantage), je te conseille de passer la prochaine heure a regarder ce qu'est et installer (sous Linux tu dois d'ailleurs deja l'avoir). La gestion des references croisees, les figures, les tables des matieres pour des documents de 1 a pages, cela se fait tout seul... Beaucoup de personnes pourront te fournir le canevas pour l'entete (ca, ca ne s'invente pas, du moins pas au debut), ensuite tu transformes ta worderie en txt que tu copies-colles dans un editeur quelconque. Un peu de temps pour inserer les commandes de sectionnement (\part{}, \chapter{}, \section{}, \subsection{}... c'est pas sorcier...) et ca roule.
    Fais signe si cela te tente, ca vaut vraiment le coup, surtout pour des documents de cette taille et c'est vraiment pas aussi complique que beaucoup le disent !
    flo1885
    ok je vais voir ça ce soir alors...
    j'ai open suse 10.3, faut que je regarde si j'ai latex, déjà, j'imagine qu'il doit y avoir un tutorat pour l'installer au besoin et s'en servir?
    c'est clair que la pagination c'est pas du domaine du passionnant mais bon faut bien s'y coller, c'est un mémoire qui compile mes travaux divers faits de 2002 à maintenant, alors déjà que c'est que du c/c et de la mise en page, on peut pas dire que ça m'enthousiasme...
    et je dois rendre ça lundi super
    invite5c27c063
    Je t'ai fait un petit exemple...
    Code:
    \documentclass{article}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage[frenchb]{babel}
    \usepackage[latin1]{inputenc}
    \author{Flo1885}
    \title{Mes premiers pas en \LaTeX}
    \begin{document}
    	\maketitle
    	\tableofcontents
    	\newpage
    	Ceci est mon premier document en \LaTeX
    	\section{\LaTeX{} est pas cher}
    	En fait c'est gratuit
    	\section{\LaTeX{} est joli}
    	La fonte par d\'efaut est jolie, la mise en page ne change pas toutes les deux lignes et dans les tutos (Voir section~\ref{s=facile}) on voit comment se simplifier la vie avec des commandes simples
    	\section{\LaTeX{} est finalement pas difficile} \label{s=facile}
    		\subsection{Support} Il y a plein de tutoriels
    			\begin{itemize}
    				\item Traduction francaise de \emph{Not so short introduction to \LaTeX{}}
    				\item \emph{Apprends \LaTeX} de babafou
    			\end{itemize}
    \end{document}
    Copie ce fichier dans n'importe quel editeur et sauve-le sous un nom toto.tex
    Execute deux fois la commande suivante : latex toto.tex
    Ca devrait te fabriquer toto.dvi et quelques autres fichiers annexes. Visualise ton document en faisant : xdvi toto.dvi
    (Tu peux deja visualiser apres la premiere compilation mais les numerotations n'appaitront qu'a la deuxieme)
    Si ca marche, tu pourras ensuite le transformer en .ps ou .pdf
    JPL
    Répondre LaTex à quelqu'un qui pose une question sur Word ne répond pas à la demande.
    Ceci étant dit, contrairement à l'affirmation de pat7111, il est tout à fait possible de générer automatiquement une table des matières paginée (ça ressemble beaucoup à un plan, non ?) avec Word à condition d'avoir utilisé les styles titre1, titre2, etc. pour les titres et sous-titres.
    invite5c27c063
    A une question sur la mise en page, cela me parait repondre a la demande... le besoin dans le fond c'est quoi ? utiliser word ou avoir un document pratique et bien fait ?
    Ma proposition lui donne en prime une solution au plantage inopine qui fait tout le plaisir de Word... Apres, elle fait ce qu'elle veut... et quiconque veut lui proposer autre chose est libre de le faire.
    J'ai du mal a retrouver cette affirmation dans ma prose et ne disconviens pas qu'on peut (et devrait) faire comme cela mais Word permet voire pousse a bidouiller pour que cela ressemble au resultat voulu, c'est le fameux What You See Is What You Get enfin en principe parce qu'en fait souvent c'est pas le cas.... De plus se taper la mise en forme avec les titre1, titre2 etc... ne me parait pas plus rapide que mettre des \section{}, \subsection{}
    Donc je persiste
    • remettre a plat un document Word mal foutu est un sacre boulot travail de Romain
    • le resultat restera au mieux moyen moins avec des changements de mise en page intempestifs persistants, des figures qui se barrent aux quatre coins du document etc... ce que j'englobe sous l'adjectif mediocre
    • le plantage continuera a guetter a chaque instant
    Comme tout le monde (ou presque) j'ai longtemps travaille avec Word (avec les titres, je vous rassure) pour les rapports, memoires et autres sur lesquels j'ai passe des heures pour des problemes de mise en page a la noix (le pompom c'est quand on redige a plusieurs sur des ordis differents et qu'on imprime encore ailleurs, c'est retouche a chaque etape assuree et toujours des differences inexpliquees du rendu meme avec des parametres strictement identiques) pour un resultat qui me fait pitie quand je les reprends en main aujourd'hui.
    JPL
    Je faisais référence à ça :
    Citation Envoyé par pat7111 Voir le message
    en word, non...
    Pour le rester flo1885 dit qu'il a un document de 170 pages et je suppose que c'est urgent et du coup qu'il n'a pas le temps de se prendre la tête avec LaTex maintenant.
    Ceci étant dit ce n'est pas la première fois que je constate qu'à des questions sur Windows ou Word on a comme réponse Linux ou LaTex. Sans discuter les arguments de principe en faveur de ces solutions je pense qu'il faut répondre aux questions qui sont posées, souvent dans l'urgence.
    Après sur le long terme, c'est à voir en fonction des besoins de chacun.
    invite5c27c063
    en word, non...
    Je viens de relire le tout debut et me rends compte que j'avais sous-entendu une question genre "savez-vous faire..." (et je ne sais plus...) et non "est-il possible de faire...". Desole pour le mal-entendu.
    Je me permets de penser que c'est justement pour ce genre de document que l'investissement vaut le coup (et une fois qu'on a le pied a l'etrier, meme pour une page ou deux on a du mal a faire marche arriere...). J'entends bien l'argument de l'urgence mais j'aimerais dedramatiser LaTeX. J'ai fait une petite demonstration a un de mes eleves un apres-midi en lui donnant une distribution LaTeX sur cd (et en plus c'est legal ) et la reference du tutoriel avec lequel j'ai commence (il est dans l'exemple de code que je donne). Le soir meme, il a fait son premier document pour se faire la main avec des sectionnements, des equations, des tableaux, des figures... Je ne dis qu'on saura programmer en LaTex et encore moins en Tex avec ca mais on a tous les outils pour sortir un memoire tres correct et ce, j'en suis persuade, plus rapidement qu'en word qui rame serieusement au dela de la trentaine de pages.
    Au risque de me repeter, si quelqu'un peine a utiliser un outil, cela ne me parait pas deplace de proposer un outil plus adapte.
    flo1885
    attention je vais tenter de citer là on va voir si j'ai compris le truc
    je copie dans quoi? j'ouvre un document texte open office et je le colle?
    je fais comment pour pour faire une commande?
    oui je sais je suis dramatiquement nulle et en plus pour rien arranger j'ai
    bébés dans les pattes là...
    toujours une commande? c'est dans Yast?
    pour word en fait je ne connais pas le système titre sous titre j'ai juste utilisé le système numérotation dans les puces...
    et comme je disais moi j'ai souvent le souci du truc pas compatible avec les autres...
    donc j'ai un peur que si je mets mon document en format autre que word les gens à qui je l'envoie ne puisse pas le lire... et bien sur c'est pas le but!!!
    Dernière modification par yoda1234 ; 24/02/2008 à 07h56. Motif: Correction balises
    flo1885
    bon ok j'ai compris pour les citations je crois... mdr ah c'est pas gagné hein
    invite4ffbd5c8
    Pour faire plusieurs citations tu dois placer la balise [*quote] (sans l'étoile) en début de la phrase à citer et placer la balise [*/quote] (sans l'étoile) à la fin de la phrase citée.
    (Faire ceci pour chaque phrase différente à citer)
    flo1885
    bon bah voilà au moins truc que je saurai faire
    catastrophique, je vous le dis, JE SUIS JUSTE CA-TA-STRO-PHIQUE
    flo1885
    comme je le supposais je n'arrive à mettre latex je vais donc me replonger si j'y arrive et si les enfants me laissent en paix 30 secondes dans word et chercher ces soustitres...
    comme je disais là c'est une compile le seul boulot il est de faire de la mise en page... mais bon 170 pages c'est long...
    invitebf179c35
    Je connais bien word et la pagination je l'a fait dans le pied de page où tu as les mêmes fonctions que sur excel. Puis dans affichage tu demandes explorateur de document et ça t'afficheras à gauche tous les titres que tu auras mis.
    invitebf179c35
    J'ai mis une image écran en pièce jointe pour montrer ce que cela donne, j'espère que ça va marcher
    invite5c27c063
    Je me place dans l'hypothese ou tu es sur ta machine Linux.
    Juste pour qu'a l'occasion tu puisses voir ce que c'est, les reponses a tes questions
    Un editeur de texte le plus simple possible. En windows, ce serait le Note Pad. Dans Open Suse, je ne sais pas... Il faut juste du format texte et changer son extension en .tex
    Il faut ouvrir un terminal (ou console selon la terminologie) et taper la ligne de commande que je t'ai indiquee. Il y a des manieres beaucoup plus conviviales avec des editeurs specialise (et gratuits) avec lesquelles tu appuies un bouton et ca lance la compilation, l'affichage etc... Ce que j'indiquais avait pour but de verifier que tu as une distribution qui marche avec ton Linux.
    Je ne sais pas ce qu'est Yast. Pour visualiser, c'est aussi une commande efectivement. Pareil qu'avant : Terminal, taper a la main pour voir si ca te plait ensuite tu peux installer un editeur qui fait tout comme un grand
    et comme je disais moi j'ai souvent le souci du truc pas compatible avec les autres... donc j'ai un peur que si je mets mon document en format autre que word les gens à qui je l'envoie ne puisse pas le lire... et bien sur c'est pas le but!!!
    Et bien la justement, en bout de processus, on sort un fichier en pdf on ne peut plus compatible, lisible par acrobat reader sur Windows, Linux, Unix, Mac.... Pour lire un .doc de Word, il faut word (eventuellement OpenOffice) en croisant les doigts pour que les versions aux deux bouts soient compatibles (j'ai perdu un temps considerable cette semaine a demander a mes eleves de m'en renvoyer en version 2003 ce qu'ils avaient sauve en version 2007 d'Excel et Word)
    flo1885
    Pat: en fait j'ai collé ton petit fichier dans un .odt que j'ai transformé en point .tex mais maintenant je bloque car je ne sais pas ouvrir le terminal ou la console
    Yast c'est l'interface qui permet d'installer des logiciels sur opensuse, moi je sais juste cliquer sur des icônes mais je ne sais absolument pas ce que c'est d'écrire une ligne de commande (je vois même pas du tout ce que ça veut dire)
    c'est bien pour ça que je galère d'ailleurs mais j'ai décidé que merde alors j'y arriverai donc je me garde linux sur le vieil ordi du bureau (et pour des raisons éthiques écolo je refuse de changer de matériel informatique tous les matins) et pour bosser bah j'utilise le portable en attendant d'être capable de le faire sur linux
    Réguine: merci pour le truc je vais essayer! en cherchant un peu j'ai trouvé un truc qui s'appelle le mode plan, où faut aller dans "renvoi" ou Table et index" dans "Affichage", mais j'arrive pas à faire ce que je veux avec...
    pis mon fichier word il est trop gras je vais faire des annexes à chaque fois que j'essaie d'enregistrer après avoir collé le mémoire avec les schémas et photos ça plante, c'est trop lourd en fait...
    en tout cas merci tout le monde
    invite5c27c063
    je bloque car je ne sais pas ouvrir le terminal ou la console (...) je ne sais absolument pas ce que c'est d'écrire une ligne de commande (je vois même pas du tout ce que ça veut dire)
    Pour ouvrir une console sous opensuse, je ne saurais pas t'aider. Parfois ca s'appelle aussi un shell. Concretement, on vois s'ouvrir une fenetre (qui peut faire un peu "vieillote" pour certains gouts) dans la laquelle on a generalement en debut de ligne l'endroit ou on se trouve dans l'arborescence du disque et un curseur qui permet de taper les commandes (ls pour visionner le contenu du repertoire courant, cd pour changer de repertoire etc...) C'est la qu'il faudrait demander a ta machine d'appliquer le programme latex au fichier essai. tex en tapant la commande latex essai.tex
    Il est sous Windows ton portable ? Si oui, ce qu'il faudrait c'est installer une distribution et un editeur. La distribution la plus populaire en Windows est Miktex (voir a http://www.miktex.org). Parmi les editeurs gratuits, il y a TexnicCenter et TexMaker. A l'installation, il te demandera ou tu as stocke la distribution MikteX (ce sera un truc du genre c:\Program Files\Miktex 2.7\ ...) et la tu n'auras qu'a appuyer sur le bouton de compilation pour que ca se lance (plus besoin de la ligne de commande)
    eh oui, c'est vite sature mais si tu decoupes il faudra trouver comment avoir des numerotations coherentes entre tes differents documents word et faire des references entre documents word ("Voir la figure page 145 dans l'annexe D")...
  1. Supprimer une en-tête ou pied de page sur la 1ère page d'un document word
    Par invite9abafe75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2008, 21h27
  2. question de mise en page-LaTeX
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/10/2007, 05h28
  3. Mise en Page dans word
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2004, 01h33
  4. dans Word, je n'ai plus la fonction mise en page
    Dernier message: 19/02/2004, 13h45
  5. Question sur la mise en place de liens sur page web
    Par invite8698ff92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/12/2003, 11h42
