Pb de son sous kubuntu
    invite43ebc126
    je viens d'installer kubuntu et j'avais les problemes de son de video de flash , j'ai installé pleins de programmes pour resoudre ces problemes mais il ya toujours le probleme de son je ne sais pas quoi faire
    Merci de bien m'aider
    invite7ed8e144
    Re : Pb de son sous kubuntu
    Um... quel plugin flash as tu? Quel navigateur utilises-tu? As-tu du son pour les autres ap? (amarok etc...)
    invite43ebc126
    depuis tout a l'heure j'ai installé des plugins et tout y a même qlqs 1 ke je connai meme pas et je suis arrivé a obtenir le son avec amarock et g meme lancer un film a partir d'un cd et ca a marché mais maintenant ca marche plus je ne comprend rien
    invite43ebc126
    navigateur j'ai les trois iceape firefox et konqueror mais il ya iceape qui marche bien et pour le plugin flash j'ai installer flashplugin-installer un truc dans le genre
    invite43ebc126
    sur le terminal il reconnait pas alsaconf il me dit command not found en faisant sudo alsaconf et en tapant le code
    invite43ebc126
    aidez moi svp a resoudre ce probleme
    voila le message d'erreur qu'affiche xmms :
    impossible d'ouvrir l'audio
    Veuillez verifier que :
    -votre carte son est correctement configurée
    -vous avez selectionné le greffon de sortie correct
    -aucun autre programme ne bloque la carte son
    invite43ebc126
    yavai un autre programme qui bloqué effectivement et kon je lai eteint
    XMMS a marché cad kil joué la chanson mais sans le son
    kinette
    Est-ce que tu as Kmix?
    Est-ce que tu utilises Alsa?
    Quelle est ta carte son?
    K
    invite43ebc126
    bonsoir kinette
    g kmix sa fait des heures ke je suis dessous aucun resultat
    pour alsa g fait une installation mais je sui pas sur de ce ke g installé
    g fait un truc genre alsa-utils alsa-oss et un autre je me rappelle plus alsa-base oui c sa
    sinon pour la carte son : Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition audio Controller ( rev 02 )
    invite4722a3f8
    Salut ! peux tu éviter le style sms s'il te plait, ça rend la'ide plus difficile, et ça donne pas trop envie de répondre ...
    Bref,
    Première chose, vérification du volume : soit dans kmix, soit en tapant alsamixer en console et en vérifiant les niveaux ...
    Deuxième chose, alsaconf est un très bon outil qui n'existe plus sous Ubuntu/Kubuntu. Il a été plus ou moins remplacé par asoundconf. Je ne vais pas réinventer la roue, je préfère te proposer une doc bien faite sur l'installation du son et la résolution de problèmes sous ubuntu :
    http://doc.ubuntu-fr.org/installation/son
    kinette
    Citation Envoyé par aminespopo Voir le message
    bonsoir kinette
    Hello,
    Belgarion a entièrement raison: le style SMS est proscrit sur le forum, et je t'engage à (re)lire la charte que tu as acceptée en t'inscrivant!
    K
    invite43ebc126
    Pardon pour le style sms veuillez m'excuser sincérement ..
    Quand je tape dans le terminal alsaconf il me dit que c'est une commande introuvable ( commond not found )
    j'ai essayé avec asoundconf en faisant list et après en faisant set-value-default
    aucun résultat
    Je vous demande de m'excuser encore pour cette mauvaise habitude ..
    invite43ebc126
    Pouvez-vous m'expliquer ce paragraphe s'il vous plait :
    Sur certaines autres cartes son intégrées (sur les cartes ASRock par exemple), il peut y avoir des conflits avec une source d'acquisition : tout semble fonctionner, mais aucun son ne sort. Dans ce cas, vous pouvez essayer de muter (Fichier/Changer de périphérique) choisir Alsa Mixer, ensuite aller dans Édition/Préférence cochez la case « IEC958 Capture monitor », si vous avez l'entrée correspondante dans alsamixer, "headphone jack sense" ou "IEC958 Capture Monitor" ou "External Amplifier Power Down".
    Muter(Fichier/Changer de périphérique) ??
    Édition/Préférence ?? où ça ?
    invite43ebc126
    quelques résultats:
    pauline@pauline-laptop:~$ lsmod | grep snd
    snd_hda_intel 291488 1
    snd_pcm_oss 43008 0
    snd_mixer_oss 17664 1 snd_pcm_oss
    snd_pcm 80004 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
    snd_page_alloc 11400 2 snd_hda_intel,snd_pcm
    snd_hwdep 10244 1 snd_hda_intel
    snd_seq_dummy 4740 0
    snd_seq_oss 33152 0
    snd_seq_midi 9600 0
    snd_rawmidi 25728 1 snd_seq_midi
    snd_seq_midi_event 8448 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
    snd_seq 53360 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_ seq_midi,snd_seq_midi_event
    snd_timer 24324 2 snd_pcm,snd_seq
    snd_seq_device 9228 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_ seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
    snd 54788 12 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_ mixer_oss,snd_pcm,snd_hwdep,sn d_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq, snd_timer,snd_seq_device
    soundcore 8800 1 snd
    pauline@pauline-laptop:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
    Lecture en cours WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Taux 48000 Hz, Mono
    pauline@pauline-laptop:~$ aplay /usr/share/sounds/KDE_Pop.ogg
    Lecture en cours données brutes '/usr/share/sounds/KDE_Pop.ogg' : Unsigned 8 bit, Taux 8000 Hz, Mono
    aucun son
    invite4722a3f8
    Je pense qu'ils essaient simplement de dire qu'un périphérique type microphone ou autre (genre webcam avec micro intégré) peut gêner. Ce qu'ils proposent c'est de changer le périphérique. Sous ubuntu, on peut y arriver en double cliquant sur l'icone "haut-parleur" de la barre des tâches. De là, dans le menu fichier, on a bien changer le périphérique et on a bien, les cases à cocher/décocher dans Edition -> Préférence.
    J'ignore si c'est pareil dans kubuntu, mais j'imagine que ça doit ressembler.
    Bon, maintenant, je pense que c'est un problème matériel particulier à ta machine. Comme je suppose que c'est un portable, quel est son modèle ?
    ou sinon, l'information sur la carte son n'est pas suffisamment précise, que retourne ?
    Code:
    lspci | grep audio
    A partir de là, on pourra sans doute voir si c'est pas un problème déjà connu.
    roll
    Il faut regarder sur la nouvelle page du son du wiki d'ubuntu-fr plus récente:
    http://doc.ubuntu-fr.org/son
    vérifie aussi que tu es bien dans le groupe audio (tape groups pour savoir).
    invite43ebc126
    lspci | grep audio ne me retourne rien c'est normal ?
    par contre lspci me retourne ça :
    00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
    00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
    00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
    00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
    00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
    00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02)
    00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02)
    00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
    00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
    00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
    00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
    00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02)
    00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
    00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
    00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 02)
    02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5006EG 802.11 b/g Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
    05:01.0 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c476 II (rev ba)
    05:07.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    invite43ebc126
    pauline@pauline-laptop:~$ groups
    pauline adm dialout cdrom floppy audio dip video plugdev scanner lpadmin admin netdev powerdev
    groups me retourne ça
    invite43ebc126
    autre chose que j'ai oublié juste pour information
    le son marche très bien sous windows
    roll
    Essaye ce qui est sur cette page concernant le son:
    http://doc.ubuntu-fr.org/acer_aspire_5315
    invite43ebc126
    ça ne marche pas tant pis je vais désinstaller kubuntu je l'installerai une prochaine fois
    Merci de votre aide
    kinette
    Merci de votre aide
    Le mieux pour toi serait de trouver s'il y a un club, une asso dans ton coin d'utilisateurs de linux... souvent les problèmes d'install ne sont pas si compliqués, mais guider quelqu'un par internet prend du temps... ça vaut souvent plus le coup si quelqu'un te fait l'installation et te montre comment ça marche (il y a dans pas mal de grandes villes des "installations party" d'organisées.
    K
  1. Problème d'installation Kubuntu 7.10
    Par invitec859637e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2008, 10h17
  2. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 21h03
  3. Son à sous-volume sous Fedora
    Dernier message: 07/10/2007, 21h31
  4. connection à un réseau sous linux(kubuntu)
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 21h11
  5. Pas de son sous Linux
    Par invite6750c019 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2005, 13h23
