gimp pb de sélection
    invite69d38f86
    Je découvre Gimp
    Je suis un peu perdu.
    Je voudrais sélectionner une parie de l'image ayant le meme rapport Longueur/largeur que celle d'origine (ou avec un rapport 15/10).
    par exemple en fixant le bord en haut à gauche de la selection et en tirant avec la souris le bord bas droit qui garderait l'homothetie.
    Est ce possible.
    On peut le faire ainsi avec photoshop.
    invite2d24c6c6
    Re : gimp pb de sélection
    sous photoshop il faut maintenir ctrl (ou shift je sais plus) pendant que tu fait ton cadre de séléction essaye sa sous the gimp mais je garantie rien.
    JPL
    Fais un double clic sur l'outil de sélection rectangulaire. Ensuite sélectionne Fixé : Ratio d'aspect et dans le champ en dessous fixe ce rapport (par exemple 4:3 ou 3:2...).
    Une autre possibilité moins directe consiste à passer par le menu Image puis Taille du canevas (par défaut si on fixe une des dimensions et qu'on clique sur la petite icône de chaînage à côté, la deuxième dimension est fixée avec la bonne proportion). Ensuite il faut (partie basse de la fenêtre, faire glisser l'image par rapport au cadre ainsi défini).
    invite69d38f86
    Merci JPL
    Je n'avais pas pensé au double clic.
    C'est tout bon.
    JPL
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Merci JPL
    C'est tout bon.
    ... et à l'aide de Gimp
  1. The Gimp -Transparence-
    Par inviteb330af05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2007, 18h00
  2. Aide The Gimp [résolu]
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2007, 19h43
  3. [GIMP] Script-fu
    Par invite4e1d54e3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2007, 20h07
  4. gimp
    Par inviteae196a7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/08/2005, 21h52
