Fichier vers binaire
    AmigaOS
    J'aimerait savoir si il existe un logiciel pour convertir un fichier en binaire.
    Surtout pour les fichiers "bmp".
    Merci.
    invite4ad25ccf
    Re : Fichier vers binaire
    Lapin compris Tous les fichiers sont binaires, seule la facon de les lire peut éventuellement changer.
    Pourrais tu etre plus précis dans ce que tu souhaites faire, si possible avec un exemple ?
    AmigaOS
    Mais non, je sais que tout fichier est en binaire
    Je voulait dire un programme qui affiche le code binaire d'un fichier.
    SuperTux
    inviteda3670f6
    sous Windows cygnus, hexworks ultraedit emacs
    sous linux emacs, ghex khexedit, hexdump, etc etc...
    a plus
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/07/2008 à 05h41.
    AmigaOS
    Super, j'ai prit "Hex Editor Neo" et c'est bien aussis.
    Mais il faudrait que je sache à quoi ces codes corespondent.
    Image supprimée.
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    En expérimentant avec une image bleu de resolution 16x16pix en 16couleurs et en bmp, j'ai trouver que les 'cc' était la couleure de l'image. et que dans le codage d'avant il doit y avoire la palette des couleurs. Mais a quoi correspond le reste ?
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/07/2008 à 05h36.
    invite4ad25ccf
    42 4D --> BM --> fichier bitmap windows
    F6 00 00 00 -> 0x000000f6 --> taille du fichier
    Plus de détails sur l'entete et le codage : http://www.commentcamarche.net/video/format-bmp.php3
    AmigaOS
    Comment on sait que F6 00 00 00 corespons à 0x000000f6 ?
    Avec taille tu veut dir la resolution --> ici 16x16 ?
    Et vers le milieu on voit des 'ff 00 00 ff', '00 00 00 ff' ...;
    Ca corespond a quoi ?
    Excuse moi pour tout ces questions
    invite4ad25ccf
    Citation du site :
    La taille totale du fichier en octets (codée sur 4 octets)
    Or les plateforme Intel et AMD sont dites little endian, les octets de poids faibles sont "a gauche".
    Donc un double word (4 octets) qui se lit 00 11 22 33 dans un éditeur hexa correspond à la valeur 0x33221100. Le même code lu en tant que 2 word (2 octets) correspond à 0x1100 puis 0x3322.
    Donc ici, la taille du fichier fait 0xf6 soit 246 octets
    Ensuite, les 4 octets suivant sont réservés. Ensuite, l'ofset de l'image, sur 4 octets : 0x00000076. L'image commence donc réélement à l'octet 118.
    Etc
    Le plus important, c'est de faire le décodage dans l'ordre, et pas se dire a quoi correspondent les octets XY. Car peut etre que l'octet X fait partie d'un ensemble A (genre couleur d'un pixel) et l'octet Y fait partie de l'ensemble B (un autre pixel).
    AmigaOS
    OK merci
    AmigaOS
    Bonjour, j'ai encore des questions
    Pouvez vous me dir à quell octet commence la palette et auquel elle s'arette ?
    Et comment on doit lir les octets(dans la palette) pour comprendre la couleure ?
    JPL
    Sauf erreur de ma part il n'y a pas de palette dans un BMP. Il y en a une dans les GIF.
    invite4ad25ccf
    Elle se trouve, quand elle existe, juste aprs l'entete bmp.
    La structure d'un fichier bitmap est la suivante :
    * En-tête du fichier (en anglais file header)
    * En-tête du bitmap (en anglais bitmap information header, appelé aussi information Header)
    * Palette (optionnellement)
    * Corps de l'image
    Pour la trouver, tu dois donc connaitre l'offset de l'image, la taille de l'entete, et la taille entete BMP.
    Taille entete : 14 octets (2 + 4 + 4 + 4)
    L'entête est composé de quatre champs :
    * La signature (sur 2 octets), indiquant qu'il s'agit d'un fichier BMP à l'aide des deux caractères.
    * La taille totale du fichier en octets (codée sur 4 octets)
    * Un champ réservé (sur 4 octets)
    * L'offset de l'image (sur 4 octets), en français décalage, c'est-à-dire l'adresse relative du début des informations concernant l'image par rapport au début du fichier
    Taille entete BMP : X (y a plus l'image )
    L'entête de l'image est composé de quatre champs :
    * La taille de l'entête de l'image en octets (codée sur 4 octets).
    * Le nombre de couleurs de la palette (sur 4 octets)
    Début de la palette : 14 (entete) + X (entete BMP).
    Fin de la palette : 14 + X + (nombre couleurs ds palette) * 4 (couleur sur 4 bits).
    Pour la lire :
    La palette est optionnelle. Lorsqu'une palette est définie, elle contient successivement 4 octets pour chacune de ses entrées représentant :
    * La composante bleue (sur un octet)
    * La composante verte (sur un octet)
    * La composante rouge (sur un octet)
    * Un champ réservé (sur un octet)
    Tout cela (et bien plus encore) tu aurais pu l'avoir en lisant le lien que je t'ai donné
    JPL
    Flop
    j'avais oublié qu'il y a du BMP 256, voire 16 couleurs et même monochrome
    AmigaOS
    Ok
    AmigaOS
    J'ai meintenant rechercher sur le PNG et j'ai trouver un super tableau mais encore sur le BMP. :
    http://www.stielec.ac-aix-marseille..../abati/bmp.htm
    J'y est aussis trouver une capture de WinHex ou les differentes ensembles d'octets sont surligner.
    Mais je ne sais pas comment on fait.
    Mais en continuant de rechercher sur le PNG j'ai rien trouver.
    qq pourait meintenant m'expliquer sur le PNG ?
    Dernière modification par AmigaOS ; 13/07/2008 à 12h30.
    invite4ad25ccf
    Avec le png tu vas t'attaquer à des formats compressé, et la, c'est autrement plus fun pour savoir quelle octet correspond à quoi.
    Et la, tu n'as pas 36 solutions, c'est juste lire la spécification du format : http://www.w3.org/TR/PNG/ .
    Pour décoder les entêtes, lire la section chunks. Pour décoder les images, lire le reste.
    Bonne lecture
    AmigaOS
    OK
    Et comment on fait pour que les differentes ensembles d'octets soient surligner
    avec WinHex comme sur la capture du lien ?
    AmigaOS
    OK, personne a l'aire de savoir
    pas grave.
    ______________________________ ___________________
    Les informations que j'ai eu pour l'instant m'ont bien servie.
    Mais pour tout comprendre, qu'est ce qu'est :
    * Le nombre de plan utilisé
    * Le nombre de couleurs importantes
    * La resolution horizontale en pixel par mètre
    * La resolution verticale en pixel par mètre
  1. fichier ascii en binaire
    Par invite58549cb8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2007, 21h50
  2. fichier binaire Lecroy
    Par invitefb5ac34d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2006, 11h42
  3. Conversion Binaire Naturel Vers Bcd
    Par invite9643ea65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2006, 11h05
  4. Convertisseur binaire naturel 12bits vers BCD
    Par invite1203cc3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 09h52
  5. [Matlab] Ecrire un espace dans un fichier binaire
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2004, 16h41
