probleme sous linux
probleme sous linux
    croco01
    Exclamation probleme sous linux
    Bonjour!
    J'ai installé linux et tout fonctionne bien, vous vous demandez pourquoi je fais appel a vous? eh bien je suis récemment passé à la wifi et donc j'ai reçu un nouveau modem que je dois installer,l'ennui est que quand je met le driver, linux ouvre le dossier mais ne lance pas l'installation donc impossible à avoir internet. pour l'instant je suis sur mon second ordinateur qui lui est sous XP et qui n'a présenté ancun problème pour l'installation
    si vous savez comment lancer le driver sous linux merci de m'en faire part...
    merci croco01
    je suis capable du pire mais aussi du meilleur mais dans le pire c'est moi le meilleur
    yoda1234
    Re : probleme sous linux
    n'hésites pas à donner plus de détails:
    Quelle distribution?
    Quel modèle ou s'il s'agit de la "box" d'un FAI, de quel FAI s'agit il?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    croco01
    ben tout fonctionne bien, aucuns problèmes à signaler, avec l'ancien modem tout fonctionnait parfaitement: j'avais internet, mais depuis que j'ai reçu la "tele2box" que je dois installer j'ai pas internet sur mon principal ordi (qui est sous linux "ubuntu") car il refuse de lancer l'application, j'ai bien pensé à installer XP sur linux mais quand je met le CD d'installation XP il y a un message d'erreur qui me dit " le fichier dmio.sys est endomagé " et ensuite "l'installation de windows XP a échoué. appuyez sur une touche pour redémmarer l'ordinateur"...que faire? merci de vos réponses croco01
    inviteb9f49292
    La solution qui marche dans 99% des cas:
    -relier ton modem au PC par ETHERNET filaire
    -régler le réseau du PC en DHCP
    Et normalement le tour est joué...
    invite4722a3f8
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    Oui c'est sûr mais ça ne fait que contourner le problème ...
    Pour ce qui est d'installer XP sous linux, non, ça ne peut pas marcher ... Au mieux tu peux le lancer dans une machine virtuelle.
    De même qu'utiliser les drivers windows directement sous linux, ça ne se fait pas, à moins d'utiliser ndiswrapper mais ça complique un peu ...
    Pour régler ton problème WIFI, ce qu'il faut surtout c'est les caractéristiques de ta carte wifi.
    Bien que ça commence à dater, ceci pourra peut-être t'aider.
    Après avoir lu ça tu pourrais revenir avec des questions éventuellement et on pourra t'aider pour les manips.
    PS : désolé pour la pub ...
  1. Problème Internet sous Linux (Ubuntu)
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 23h33
  2. Problème vlc sous linux
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2006, 17h18
  3. Petit problème sous linux
    Dernier message: 19/11/2006, 17h08
  4. problème graphique sous linux
    Dernier message: 30/10/2006, 12h42
  5. Problème de sauvegarde sous Linux.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2004, 11h11
