problème d'enregistrement du son
    invite42b58d52
    Angry problème d'enregistrement du son
    salut à tous!
    j'ai un gros problème, mon PC n'enregistre plus le son, que se soit avec le magnétophone windows ou audacity, le son passe sans problème par l'entée ligne, mais dès que je clique sur enregistrement, plus rien ne se passe.
    cela m'a déja fait le coup ya quelques jours et le lendemain ça marchait, mais là plus rien à faire!
    merci d'avance de me donner un coup de main à résoudre ce mystère :grrrr:
    invitedebe236f
    Re : problème d'enregistrement du son
    regarde par le controle de volume (icone a coter de l heure) si t as pas coupe le son a l entree ligne ou microphone
    invite42b58d52
    merci de me répondre aussi rapidement, mais je ne vois pas ou tu me dit (à coté de l'heure)
    invitedebe236f
    dans la barre des taches normalement tu as une icone volume
    sinon faut passer par le panneau de configuration son et peripherique audio
    invite42b58d52
    le son marche très bien, c'est pour ça que je comprend pas ce qui se passe
    invite24357dd0
    Le son (en sortie) peut très bien fonctionner mais, pour l'enregistrement, il faut que les entrées audio soient "activées" (au-moins celle que tu utilises). Pour ce faire, clique droit sur le haut-parleur qui se trouve à gauche de l'horloge (en bas à droite de l'écran) -> Ouvrir le contrôle de volume et puis vérifie que les cases en bas de la fenêtre qui apparaît ne sont pas cochées.
  1. [Brun] problème d'enregistrement magnéto dvd disque dur
    Par invite58b2fb7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h24
  2. Problème d'enregistrement REVOX A77
    Par invitede63ff4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h27
  3. probleme d'enregistrement
    Par invite28d18e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 22h15
  4. problème d'enregistrement sur le forum
    Par invite66b13b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 14h12
  5. probleme de lecture cassette et vitesses d'enregistrement
    Par invitecc2b1ba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2004, 21h42
