linux-nonfb
linux-nonfb
    invite5c80985b
    linux-nonfb
    Bonjour à toute la communauté !
    J'avais viré dans le temps le mode de boot linux-nonfb qui ne me servait à rien, et j'en aurais besoin à nouveau, et je ne sais ce qu'il faut remplir dans les champs (dans drakboot), notamment dans les options, pour le remettre...
    Est-ce que quelqu'un saurait faire ?
    invite665ff684
    Re : linux-nonfb
    salut,
    si mes souvenirs sont bons, le linux-nonfb désigne le démarrage de l'OS sans framebuffer...
    Essaaye de voir dans le fichier de config de ton gestionnaire de démmarage : lilo.conf, ou grab, je crois.
    invite5c80985b
    Re : linux-nonfb
    Citation Envoyé par strange
    salut,
    C'est ça, non fb signifie 'sans framebuffer'. Mais ce que je voudrais savoir, c'est l'option à rentrer dans le panneau de configuration.
    Par ailleurs, mon fichier lilo.conf est vide.
    N.
    invite665ff684
    Re : linux-nonfb
    Citation Envoyé par Naoli
    N.
    Quoi ?? il n'y aucun panneau de config sous Linux... : je cherche la petite bête, mais faut pas confondre Linux, et Windows, miss.
    Si ton lilo est vide, deux posibilités :
    1 - Soit tu ne l'utilises pas comme chargeur de boot.
    2 - Soit tu as une erreur plus grave que ej en le pensais.
    Vérifie ton chargeur de démarrage, et dis-nous lequel tu utilises.
    cordialement,
    invite504c296f
    Re : linux-nonfb
    Drakboot utilise soit GRUB soit LILO. Dans tous les cas il faut passer le keyword "nofb" au kernel pour désactiver le framebuffer. A toi de voir maintenant comment, soit dans Drakboot, soit fais un "man lilo" ou "man grub" pour plus d'infos
    invite5c80985b
    Re : linux-nonfb
    On se calme.
    1) Je ne suis pas une fille
    2) je ne confond rien, sous linux aussi tu peut modifier les paramètres de l'odinateur comme je l'ai expliqué dans le message #1, que j'ai appelé 'panneau de config' par abus.
    Ensuite, lilo fonctionne très bien jusque là, -mis à part un problème au démarrage, parfois la taille de l'écran se change une bonne quinzaine de fois avant de se stabiliser - et je n'ai aucune idée sur le fait que le fichier .conf soit vide, je n'y connais rien en boot linux.
    C'est gentil d'aider, mais sans snober les gens, et en expliquant posément.
    Naoli.
  1. Linux
    Par invitef2671992 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2005, 16h04
  2. Linux
    Par inviteff2d0926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2005, 16h40
  3. linux???
    Par adrien dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/04/2005, 13h15
  4. Linux
    Par invite6cd67d9b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2004, 20h46
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 11h35
