automatiser l'arret d'un programme
    inviteea87de84
    Bonjour ,
    Une littérature abondante propose des solutions en lignes de commandes ou logicielles pour arrêter Windows XP automatiquement.
    En revanche, je ne parviens pas à trouver comment arrêter automatiquement mon serveur MOHPA (Medal of honor...) chaque jour à 01h00.
    Autrement dit, comment arrêter n'importe quel programme ou n'importe quelle tâche à une heure souhaitée sous Windows XP ???
    Bien cordialement
    noeudpap
    Re : automatiser l'arret d'un programme
    As-tu déjà essayé le planificateur de taches de windows (menu démarer; accessoires;outils système), il y a des options d'arrêt de tache qui peuvent éventuellement répondre à ton besoin
    inviteea87de84
    Oui j'y ai pensé. Bon faire démarrer une appli j'ai compris, par contre je ne sais pas arrêter un programme.
    Par exemple j'ai pensé à faire exécuter automatiquement par windows la commande qui arrête MOHPA mais je ne sais pas comment elle s'apelle et dans quel répertoire la trouver...
    Peux-tu m'aider ?
    invite24357dd0
    Peut-être que le Command Line Process Viewer/Killer/Suspender de BeyondLogic pourrait t'intéresser. Si ton serveur MOHPA s'appelle (par exemple) "mohpaserver.exe", tu places la ligne suivante dans un fichier .bat ("arretserveur.bat" par exemple) :
    Code:
    process -k mohpaserver.exe
    et tu demandes au planificateur de tâches de Windows d'exécuter ton fichier .bat à 1h du matin. Je crois que çà devrait fonctionner.
    inviteea87de84
    Citation Envoyé par jepoirrier
    Code:
    Super, Je vais essayer ça rapidement
    inviteea87de84
    Re bonjour,
    J'ai créé mon fichier .bat qui contient ceci "process -k mohpa_mpdemo_server.exe". Le prob c'est que la tache s'exécute à l'heure prévue, mais le prog ne se ferme pas.
    Voyant cela j'ai double cliqué sur le fichier arretserveur.bat (que j'ai placé dans le répertoire EAgames) et rien ne se passe.
    Je vais essayer de fouiller le lien vers Beyonlogic pour voir si il faut utiliser une autre commande que -k.
    invite24357dd0
    Est-ce qu'il n'y a pas d'autres programmes (processus) lancés par le serveur au démarrage (du serveur, pas de la machine) ?
    Si, lorsque tu lances le serveur du jeu, tu vois apparaître les services :
    1. mohpa_mpdemo_before_server.exe puis
    2. mohpa_mpdemo_server.exe puis
    3. mohpa_mpdemo_after_server.exe,
    il faudra les éteindre dans l'ordre (mohpa_mpdemo_after_server.exe , mohpa_mpdemo_server.exe puis finalement mohpa_mpdemo_before_server.exe ). Si c'est le cas, tu ajoutes autant de ligne que nécessaire.
    Si çà ne fonctionne pas, je suppose que tu fermes ton serveur de jeu pour faire des économies sur ta connection internet ou quelque chose comme çà ? Tant qu'à faire des économies, si tu demandes simplement à ta machine de s'éteindre tous les jours à 1h du matin, ce n'est pas plus simple ?
    inviteea87de84
    Thumbs up Re : automatiser l'arret d'un programme
    Effectivement, je coupe mon ordinateur touts les jours à 1h00, je ne sais pas combien consomme une unité centrale mais j'imagine quelquechose comme une centaine de watts.
    En fait, comme mon windows perd la mémoire voir lien : http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=23826
    La seule solution que j'ai trouvée, pour ne pas réinstaller mon réseau à chaque démarrage, est de placer mon ordi en veille prolongée.
    Lorsque je redémarre mon pc, le serveur redémarre également.
    Or je ne souhaite pas qu'il démarre automatiquement.
    C'est pourquoi je cherche à arrêter mon serveur MOHPA avant de plonger mon pc dans le coma artificiel hihihi
    En tout cas grand merci ; je vais essayer d'identifier les autres processus connexes et les arrêter aussi.
    Je vous tiens au courant.
    L'idéal, ce serait un freeware qui termine n'importe quel processus automatiquement, comme celui que j'utilise pour placer mon ordi en veille (Reboot PC).
    invite24357dd0
    Citation Envoyé par Lezard
    2 solutions :
    - l'enlever du menu démarrer
    - l'enlever des services qui démarrent automatiquement au démarrage
    (troisième solution : jouer avec la base de registres mais c'est plus risqué)
    inviteea87de84
    Smile Re : automatiser l'arret d'un programme
    Bonjour ,
    J'ai mal expliqué ma manip mea culpa.
    Je place l'ordinateur en veille prolongée.
    L'ensemble des paramêtres sont sauvés sur le disque dur. Ainsi, l'unité centrale s'éteint, mais windows ne fait que s'endormir. Au réveil de windows tous mes paramêtres, les fenêtres ouvertes, les programmes chargés, le surf en cours sont rechargés à l'identique comme si rien ne s'était passé...
    Cette méthode me permet de réaliser des économies d'énergie en coupant mon ordinateur, sans perdre ma configuration réseau problème expliqué dans ce fil :
    Par conséquent, et c'est parfaitement normal, mon serveur redémarre exactement au point ou il en était au moment de la mise en veille et se reconnecte. Ce que je ne veux pas.
    Le serveur ne se trouve donc pas dans la liste de démarrage du gestionnaire de configuration msconfig... C'est simplement un programme lancé manuellement antérieurement à l'interruption du système.
    Je vais essayer d'identifier tous les modules connexes lancés en même temps que mon serveur et les stopper avec la méthode que vous m'avez indiqué plus haut.
    Grand merci.
    A bientôt.
  1. Programme d'un PIC16F84A
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 06h45
  2. recherche d'un programme
    Par invite0a63013b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2007, 22h28
  3. demarrage d'un programme PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/03/2007, 18h05
  4. AIDE - Appareil photos - Automatiser une séquence de déclenchement
    Par invite6b5f9d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 08h10
  5. automatiser un exe console avec visual c++ : pb de gestion de l'exe
    Par invite35c1f9c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2004, 08h11
