ctrl alt del restart
    invitebeaa5819
    bonsoir,voila le mesage affiché par l ordi apes avoir fait f10 nos avons fait une restauration du systeme sans perte de fichier mais le pc ne s est pas eteint avec la commande et le meme message reapparait y a t il une solution?
    invite71e3cdf2
    Re : ctrl alt del restart
    faut écrire mieux que ça madame !!!!
    et mieux expliquer aussi.
    invitebeaa5819
    je vais essayer d etre plus claire
    a l allumage l ecran est noir avec le message ctrl alt to del restart
    cela ne donne aucun resulat en faisant cltrl alt suppr
    nous avons fait f10 restauration du systeme sans perte de dossier mais l ordi n a pas executer la commande redemarrer a la fin de la restauration je precise que ce n est pas mon ordi et que mon neveu m a donné les infos par telephone
    merçi pour votre aide
    invite71e3cdf2
    attention c'est CTRL+ALT+DEL pour redémarrer.
    autrement lire ça :
    http://www.thesiteoueb.net/modules/w...icle.php?t=482
    inviteeca6867e
    Moi je pense que c'est c'est '' CTRL+ALT pour annuler le redemarrage''
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca serait mieux si tu donnais le message d'erreur complet!
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Et si chopinette se faisait encore précise en donnant le type, la marque de son PC?
    Le nom du système d'exploitation serait bien évidement un plus apprécié.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitebeaa5819
    bonsoir,la tour est de marque iqon ce soir nous avons cette page
    phoenix awardbios cmos setup utility
    standard cmos features
    advanced bios features
    advanced chipset features
    integrated peripherals
    power management setup
    pnp pci configurations
    hw monitor
    load optimized defaults
    bios setting password
    save and exit setup exit without saving
    que faire?
    systeme d exploitation windows xp familial
    type procsseur intel celeron d336
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/10/2008 à 19h39.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Là, tu es rentré dans le bios! Appuie sur "Reset" sur ton boitier ou redémarre l'ordinateur et donne nous le message d'erreur précis!
    (Futura Sciences)
    invitebeaa5819
    verifying dmi pool data
    ntldr is compressed
    press ctrl alt del to restart
    mais cette combinaison de touche ne donne rien
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben voila!! L'info importante, c'était ça : "ntldr is compressed"! Si ton PC est un HP ou un Compaq, exécute la manip décrite ici
    et tiens nous au courant!
    (Futura Sciences)
    invite71e3cdf2
    voir message#4 d'Infra_Red
    archeos
    Modérateur*
    Hello Infra_Red!
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Excellent, j'avais même pas vu que c'était le même lien!! Chopinette ne nous a pas dit si elle avait essayé la manip?
    (Futura Sciences)
    invitebeaa5819
    le probleme c est qu il n y a pas options avançees dans mode restauration ou nous sommes trop nul(ce qui est fort possible)pour trouver!!il y a les differents mode de restauration proposes et rien d autre et maintenant f10 ne marche plus
    je pense qu on va le faire reparer par un pro et je vous donnerai le comment du pourquoi
    merçi a tous
    invite71e3cdf2
    faut appuyer sur alt+D en mm temps...
    c'est dommage de payer qqn pour un problème où tout est indiqué.
    tu nous a pas dit la marque du pc, non plus. c'est peu être pour ca
    invite71e3cdf2
    une dernière chose aussi, dis nous cque t'as fais avec le pc (installation d'un autre système, formatage, ...)
    parce que t'as peut-être touché au BIOS.
    invitebeaa5819
    bonsoir,c est l ordi de mon neveu et il a montré a un autre neveu comment faire de la place sur son disque donc nettoyage etc et le lendemain plus rien!donc on sait pas trop ce qu il a fait je vais quand meme essayer ces deux touches merçi
    invite2d8d5438
    Citation Envoyé par chopinette Voir le message
    Ah ben ça c'est du nettoyage efficace
    invitebeaa5819
    Thumbs up Re : ctrl alt del restart
    bonjour,je remercie Infrared de m avoir encouragé a perseverer avec la touche alt+d on fait des miracles!!j ai suivi les instruction du lien a la lettre et c est une victoire!!merçi a tous ,je sais ou m adresser en cas de besoin!la l ordi me demande de m enregistrer chez microsoft....donc a bientot
    invite78673ba9
    helppppppppp!!!!!!!!!!!!!
    j'ai le meme probleme avec mon pc compaq presario c700
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est le même problème : même solution!
    Faut pas que ça t'empêche de dire bonjour!
    (Futura Sciences)
    invite78673ba9
    bonjour!justement je narive pas a faire alt +d impossible
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Avec "Alt" + "D", t'ira pas très loin!! Si tu expliquais un peu plus ton problème?!!
    (Futura Sciences)
    invite78673ba9
    c'est le meme probleme que le post
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ce cas :
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    (Futura Sciences)
    invite5da0b50f
    J'ai actuellement le même problème avec mon PC iQon... Le message est "ntldr is compressed" je vais sur F10 comme indiqué dans la résolution puis tape Alt + D j'arrive sur une page où il est inscrit c:/minint/system32> je tape le premier terme "diskpart"et la boite m'inscrit " 'diskpart' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
    La je suis perdu help me please
  1. comment activer Ctrl+alt+suppr pour gest.tâches ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2005, 00h07
  2. Touche ALT Gr et application dos
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2005, 16h15
  3. à partir de Ctrl-Alt-Suppr ...
    Par invite9dfe163f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2005, 22h22
  4. coordonnées alt-az du soleil
    Par invite86ad2abe dans le forum Archives
    Dernier message: 22/03/2005, 13h57
  5. [CTRL]+[ALT]+[SUPR] sur XP
    Par invite242c100d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2004, 04h46
