Matlab
Matlab
    invite0d229c95
    Matlab
    Quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît brièvement avec ses mots et en donnant un exemple si possible le fonctionneent d'une boucle for.
    invite09c180f9
    Re : Malab
    la boucle "for" va pouvoir te permettre d'effectuer des itérations n fois en gros.
    Par exemple elle va pouvoir te permettre de calculer la somme des N premiers entiers naturels :
    clear all
    close all
    N = input('Entrer l entier supérieur :');
    s = 0;
    for i=1:N
    s = s+i;
    end
    s
    Cette boucle va donc effectuer le calcul de cette somme, soit pour i=1 -> s=0+1, puis pour i=2 -> s=1+2=3, puis pour i=3 -> s=3+3=6, etc...
    invite0d229c95
    Re : Malab
    Citation Envoyé par physastro Voir le message
    clear all
    close all
    s = 0;
    for i=1:N
    s = s+i;
    end
    s
    Merci Tu peux m'aider à comprendre cette boucle:
    for i=2:nnt-1
    vfg(i)=-f0
    vkg(i,[i-1 i i+1])=[c-2*cc]
    end
    obi76
    Re : Malab
    Difficile de répondre si on ne sait pas ce qu'est f0, c et cc. Je parierai pour un module calculant une dérivée seconde mais j'attends confirmation de ce que c'est que ces listes/champs.
    invite0d229c95
    Re : Malab
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    f0 c'est une constante égale à 10 et "c" c'est également une constante
    invite09c180f9
    Re : Malab
    A première vue cette boucle sert à te générer un vecteur ligne "vfg" [ de "nnt-1" termes ] et une matrice "vkg" [ de "nnt" colones par "nnt-1" lignes ] ...
    invite0d229c95
    Re : Malab
    oui c'est bien ça une matrice et un vecteur ligne tu as l'air de bien connaître
    peux tu me l'expliquer s'il te plaît merci
    obi76
    Re : Malab
    Ca te créé un vecteur de dimension nnt-2, contenant la valeur -f0 partout et une matrice tri-diagonale dont les valeurs (à part les 0 bien sur) sont c-2*cc (pourvu que ce soit des constantes mais ça je sais pas...tu ne l'a pas dit).
    invite0d229c95
    Re : Malab
    Ok merci mais honnetement je ne comprend rien du tout c'est flou
    invite09c180f9
    Re : Malab
    Bon en partant de la boucle tu dvrais comprendre comment se génère ton vecteur et ta matrice.
    Citation Envoyé par nejm Voir le message
    for i=2:nnt-1
    vfg(i)=-f0
    end
    D'abord pour le vecteur "vfg".
    Ta boucle va de 2 à "nnt-1", donc ton vecteur aura "nnt-1" termes. Cela s'en déduit car ta boucle te dit que vfg(1)=0 (car ton itération commence à 2, donc le premier terme vfg(1) de ton vecteur sera posé égal à 0), puis vfg(2)=vfg(3)=...=vfg(nnt-1)=-f0.
    En effet, vfg(i)=-f0 te dit donc que chaque ième élément de ton vecteur sera égal à "-f0".
    Tu crés donc un vecteur dont chaque élément sera égal à "-f0" excepté le premier qui sera nul.
    Comprends tu déjà cela avant de passer à l'explication de ta matrice...?
    JPL
    Re : Matlab
    Discussion déplacée vers le forum Logiciels.
    invite0d229c95
    Re : Malab
    oui merci je comprends pour l'instant mais pour vfg(1) on a T0 (température initial connu) et non 0 c'est une condition limite. Peut être que je devrais te mettre le programme en entier il ne fait qu'une dizaine de ligne ainsi sa sera plus clair je pense
    JPL
    Re : Matlab
    Oui, mets le programme en utilisant la balise Code :
    invite0d229c95
    Re : Matlab
    c'est quoi la balise code?
    Un copier/coller ne fonctionnera pas?
    invite0d229c95
    Re : Matlab
    Vous trouverez le programme dans le lien ci dessous,
    Dans cours 1 >> Transparents et synthèse de cours >> dernières pages
    http://www4.utc.fr/~nf04/automne_html/index.html
    JPL
    Re : Matlab
    La balise Code, c'est le bouton dont j'ai donné l'image.
    invite0d229c95
    Re : Matlab
    [/CODE]
    Oui merci mais ça sert à quoi?
    JPL
    Re : Matlab
    Exemple en code bidon :
    [CODE]
    if x=y
    then ....
    else ....
    [/CODE]
    Cela s'affiche ainsi :
    Code:
    if x=y
      then ....
    else ....
    invite0d229c95
    Re : Matlab
    [CODE]
    if x=y
    then ....
    else ....
    [/CODE]
    Code:
    if x=y
      then ....
    else ....
    Ah ok merci pour l'info
  1. Matlab
    Par invite8c277124 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 18h06
  2. Matlab
    Par invite013e8dda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2008, 23h40
  3. pb Matlab
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2007, 23h28
  4. [MatLab] Sb2Sl => Matlab classique = pb intégration.
    Par invite6e6d5361 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2005, 21h02
  5. matlab
    Par invite6be210fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2005, 12h24
