Formatage Window 98
Formatage Window 98
    invite56822129
    Formatage Window 98
    J'aimerai connaitre la procédure pour ré formater un disque à partir du cd fourni pour window 98.
    invitea3fc981a
    Re : Formatage Window 98
    Tu démarres avec la disquette de démarrage Windows98 dans ton lecteur de disquettes (vérifie que ton BIOS est configuré pour chercher un secteur de boot sur disquette : au démarrage appuie sur Suppr [ou F1 ou F2 selon ton BIOS], et cherche l'option "boot order" ou "boot sequence", vérifie que c'est A: [ou Floppy] qui est en premier).
    Ensuite le PC démarre à partir de la disquette, il te demande si tu veux prendre en compte le lecteur CD tu mets OUI ("démarrage avec prise en charge du lecteur CD-ROM"), et enfin tu te retrouves avec une invite de commande qui ressemble à ça :
    A:\>
    ça peut être C:\>, je me rappelle plus exactement... Dans tous les cas, tu entres FORMAT C: et tu fais Entrée. Il te prévient, et je le redis ici : LE FORMATAGE EFFACE TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE, sois donc sûr que tu n'as rien d'important à sauvegarder.
    Une fois le formatage terminé tu voudras sans doute installer Windows98, il te suffira alors de taper les lignes de commande suivantes (D: est le lecteur virtuel créé par la disquette de démarrage, ton lecteur CD doit donc se retrouver avec la lettre E normalement... Si ce n'est pas le cas essaye une autre lettre) :
    A:\> E:
    E:\> install
    ...et l'installation de Windows se lance toute seule, tu n'as plus qu'à suivre la procédure... Bon courage !
  1. Installer XP à la place de Window 98
    Par invite5803f670 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 15h59
  2. formatage sans formatage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2006, 07h43
  3. Window 2000
    Par invitedd1dd413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2006, 18h59
