Inversion d'une colonne sous excel
    invite0f3760c9
    bjr, est ce que c'est possible d'inverser une colonne sur excel, par exemple j'ai une colonne avec des valeurs :
    1
    6
    3
    J'aimerais lui faire une rotation pour avoir
    3
    6
    1
    Vous remarquerez que les valeurs ne sont pas dans un ordre croissant ou décroissant, donc je peux pas utiliser l'icone de trie (de A à Z)
    zoup1
    Re : Inversion d'une colonne sous excel
    Il y a plusieurs voie possibles...
    1) en utilisant une macro.
    2) a ajoutant une colonne qui contienne un numéro croissant et que tu utilises conjointement à la colonne qui t'interesse pour faire un tri
    3) en créant une nouvelle colonne et en utilisant les fonctions indirect et ligne
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite0f3760c9
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    peux tu m'expliquer l'une d'entres elle stp ?
    zoup1
    Je fais la 3) alors c'est la plus simple...
    si on suppose que tes données sont dans la colonne A et qu'elles commencent à la case A1 et qu'il y en 9, il te suffit de mettre dans la colonne B en commencant à la case B1 : =INDIRECT("A"&10-LIGNE(A1))
    Puis de faire une recopie vers le bas ...
    Cela aura pour effet de mettre dans la colonne B ce qu'il y a dans la colonne A dans l'ordre inverse...
    invite0f3760c9
    merciiiiiiiiii : )
    invite7530e55e
    Venant tout juste de découvrir votre forum, je me permet d'abuser de votre savoir et de votre gentillesse pour, à mon tour, vous poser une question d'un problème que j'ai sous Excel.
    Voila j'ai 2 colonnes de données comportant certaines valeurs.
    Par exemple
    Colonne A / Colonne B
    190 / 38
    24 / 216
    Est il possible de faire en sorte que les valeurs les plus grandes passent dans la colonne A et donc que la valeur la plus petite passe dans la colonne B pour chaque ligne.
    Ce qui donnerait au final le tableau suivant
    190 / 38
    216 / 24
    En vous remerciant
    Michel
    invite7530e55e
    J'ai fini par trouver la solution, c'etait tout bête.
  1. Excel 3 sous XP
    Par invite5e607398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2010, 22h48
  2. Copier une colonne sur Excel avec macro
    Par invite90c5d9d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2009, 15h39
  3. inversion d'une fonction
    Par invite45883c05 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2008, 12h05
  4. Inversion du sens d'une réaction
    Par invitee74fe045 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2008, 19h53
  5. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 12h56
