age of empire 2
age of empire 2
    invite40615970
    age of empire 2
    je voudrai jouer avec un copain a age of empires 2 en tcip direct play
    mai je narrive pas le voir mai j arrive alle voir en utilisant la comaande cmd
    comment faire pour jouer
    invite97a92052
    Re : age of empire 2
    Vérifie qu'il n'y ait pas de firewall qui vous empêcherait de jouer
    invite40615970
    nan il y en a pas
    invitea3fc981a
    Qu'entends-tu par "la commande cmd" ? Quand tu fais un ping tu le vois ? Quelle est votre confiiguration réseau ? (IP des PC, switch, liaison directe, câble droit/croisé...)
    invite40615970
    enfaite on veut jouer sur le net moi j ai free et lui cegetel lui il est en direct alors que moi je passe par la freebox qui fonctionne en routeur puis ensuite par de swicth
    kinette
    Citation Envoyé par pech
    Ton clavier est-il dépourvu d'accents et de ponctuation?
    As-tu des problèmes de connexion qui t'obligent à rédiger un message en 10s chrono?
    K.
    invite6a6610fe
    nan il y en a pas
    Difficile de comprendre cette réponse. Il y'a cependant le firewall de microsoft, donc il n'est pas utile d'avoir installé au préalable un autre firewall. C'était ce firewall de microsoft qui m'a posé problème. Sinon j'ai été abonné chez free et cegetel, et rien a signaler.
    invite55d491cf
    (Désolé c'était trop tentant )
    invitea3fc981a
    moi je passe par la freebox qui fonctionne en routeur ...
    Ben faut pas chercher ça vient de là. Il faut que tu cherches les ports utilisés par Age of Empires (vas voir sur le site de l'éditeur, ou utilise un logiciel qui te le dira directement), ainsi que le protocole (TCP, UDP ou les deux). Vas ensuite sur le site de Free configurer ta Freebox (section Freebox -> Votre compte -> Fonctionnalités routeur de la Freebox) : il faut que tu rediriges les transferts de ce port et ce protocole (ceux de AoE) vers ton IP réseau local (pas ton IP Internet !) ; du coup il faut que ton adresse IP réseau local soit fixe (pas "Automatique" ni "Attribuée par serveur DHCP", car en l'occurence le serveur DHCP est la Freebox qui peut très bien t'octoyer une IP différente au reboot).
    Et normalement ça marche
    Je n'ai qu'une seule chose à dire : le NAT, ça poutre.
  1. Age of Empire 2 sous XP pro
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2005, 13h29
  2. age de l'univers
    Par invite61864b3f dans le forum Archives
    Réponses: 51
    Dernier message: 22/04/2005, 20h08
  3. Age du capitaine
    Par pmdec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2005, 12h58
