Ubuntu= cafouillage au démarrage
    J'ai un GROS souci:
    Ubuntu (au démarrage) me dit ceci:
    * An automatic file systmen check (fsck) of the root filessystem failed
    A manual fsck must be performed, then the systmem restarted.
    The fsck schould be performed in maintenance mode wuith the root filessystem mouted un read-only mode.
    The root filesystemis corventy pouted un rest-onli mode.
    A maintenance schellwill now be started.
    Afte rperforming system maintenance, press control-D to terminate the maintenance shell ant restard the system.
    ensuite j'ai une liste de "test" du genre
    bash: xxxxx not found
    etc...
    Un control-D me raméne à relancer l a machine qui repart dans les MEMES symptomes .
    J epeux faire quoi pour en m'en sortir ?
    Merci d'avance.
    inviteb9f49292
    Re : Ubuntu= cafouillage au démarrage
    J'ai l'impression que tu as un sérieux problèmes avec ton disque dur... Essayes de démarrer avec un live CD, et fais les vérifications des tes différentes partitions...
    Dernière modification par JPL ; 24/04/2009 à 13h12.
    invite17a570c1
    +1 pour Lou : si tu prends un LiveCD, tu peux démonter-remonter la partition et faire un fsck. J'ai déjà vu quelque part ce cas de figure, en fait il faut monter la partition en mode "lecture seule" (read-only) et spour ça que tu peux te permettre un fsck (= filesystem check). Si c'était en mode lecture-écriture, le fsck risquerait de plomber le disque.
    Les "xxx" c'est quoi?
    Peux-tu également préciser la version de ton Ubuntu, si c'est un dual-boot ( = s'il y a un windows à côté par exemple), quel est l'âge de ton pc, etc.
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Merci à vous,
    Pour ubuntu je crois que c'est la 8.04 au qq chose de ce genre.
    Le PC à 3 ou 4 ans
    Dual-boot = oui, sinon je ne pourrais vous répondre.
    Pas de CD live Ubuntu
    J'ai commandé la version 9.xx de ubuntu .... je l'attends.
    Bon ben je vais patienter Merci bien.
    Dernière modification par JPL ; 24/04/2009 à 13h11.
    invite208a95b2
    et qu'est ce qui t'empêche d'en télécharger un ?
    http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
  1. après instal ubuntu, pas de demarrage possible
    Par invite0367c7fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2008, 21h56
  2. "check forced" au démarrage ubuntu ?
    Par invite5efb5068 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2008, 21h57
