Probleme dtpicker+incrémenter un numero à la nouvelle feuille
    invite89b900df
    Je me lance dans une nouvelle découverte dans la programmation mais rencontre quelques difficultés!!
    Mon premier problème provient de mon DTPicker1 dans mon userform!(confère photo). Dans mon premier classeur pas de souci il m'affiche bien la date dans la case voulu, par contre je voudrais que cette date s'enregistre dans un autre classeur excel!(confère programmation userform)!Mon problème étant comme on le voit sur la photo2 qu'il affiche une heure absurde 12 :00 :00am et quand je change le format de la cellule il 'affiche la date :00/01/1900!!
    Je comprends pourquoi ma feuille, sachant que le dtpicker est dans la programmation classeur1, affiche cette référence absurde et non la bonne date?
    Le deuxième sujet consiste à ouvrir le premier classeur, il affiche un nouveau numéro dans une cellule. Ce numéro quand on a finit de répondre aux questions, on valide. Le programme fait « sauvegarde sous » le classeur porte ainsi le nom numero1.Ensuite, ce numéro est copier dans une cellule de mon classeur 2 ! Bien sûr je voudrais que ce numéro se mette à chaque fois à la ligne suivante pour transférer dans chaque ligne les informations du classeur correspondant ! Ceux-ci pour clôturer la boucle indique le numéro suivant quand on ouvre à nouveau le classeur1, et l’info se met dans la cellule appropriée et ainsi de suite !!!
    Donc petit exemple : j’ouvre mon classeur 1, il affecte le numero1 dans une case, quand j'ai finit de répondre aux questions. Je peux soit sauvegarder ou quitter sans sauvegarder sur 2 bouton, donc je sauvegarde ce qui fait un enregistrer sous de mon classeur sous le nom numéro, et les infos que je désire vont se positionner dans des cellules du classeur2!Ensuite, tout se ferme et il nous imprime directement la page 1 du classeur 1!Je souhaiterai que quand j'ouvre le classeur 1,il mette un numéro en fonction des fichiers sauvegarder (dans mon exemple ci dessus), quand je ré-ouvre mon classeur1 il m'affiche la valeur2,on refais le même cycle à une exception il va devoir rajouter une ligne dans le classeur2 et positionner chaque nouvel infos dans les colonnes!!
    Voilà, je joins ma programmation et 1photo de chaque classeur! En espérant avoir été le plus clair possible!
    Merci d'avance à tous!!
    programmation du classeur 1:
    thisworkbook :
    Code:
    Option Explicit
    Private Sub Workbook_Open()
    If ThisWorkbook.Name = "jcoriginal2009.xlsm" Then
    Application.DisplayFullScreen = True
    Worksheets("Feuil1").Activate
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
    With Application
            .DisplayFormulaBar = False
            .DisplayStatusBar = False
            .ShowWindowsInTaskbar = False
            End With
    Worksheets(1).ScrollArea = "A1:o52"
    Workbooks.Open Filename:="c:\Users\jimmy\Desktop\datatracking.xlsm"
    ThisWorkbook.Activate
        Sheets("feuil1").Select
    UserForm1.Show
    Else
    With Application
            End With
    End If
    End Sub
    Code de l'userform avec le DTpicker(confère photo) :
    Code:
    Private Sub next4_Click()
    If Buttonyes = True Then
    Unload Me
    Range("e10").Value = "Yes"
    Range("e10").Font.ColorIndex = 10
    UserForm5.Show
    Windows("datatracking.xlsm").Activate
        Range("g8") = "yes"
    Else
    Beep
    Label7.Caption = "Choise Yes or No"
    End If
    If Buttonno = True Then
           If Not timeh.Value = "" Then
            If Not timemin.Value = "" Then
                If Buttonam = True Then
    Range("e10").Value = "No"
    Range("k10").Value = "Am"
    Range("h10") = timeh.Value
    Range("j10") = timemin.Value
    Range("f10").Value = "since:"
    Range("i10").Value = ":"
    DTPicker1.Format = dtpShortDate
    Range("g10") = DTPicker1.Value
    Range("e10").Font.ColorIndex = 3
    Unload Me
    UserForm5.Show
       Range("i8").Value = "No"
    Range("n8").Value = "Am"
    Range("k8") = timeh.Value
    Range("m8") = timemin.Value
    Range("l8").Value = ":"
    Range("j8") = DTPicker1.Value
    Else
    Beep
    Label7.Caption = "Choise Am or PM"
    End If
    Else
    Beep
    Label7.Caption = "Choise time"
    End If
    Else
    Beep
    End If
    Else
    Beep
    End If
                 If Buttonpm = True Then
    Range("k10").Value = "Pm"
    Unload Me
    UserForm5.Show
    Range("n8").Value = "Pm"
    Else
    Beep
    End If
    Else
    Beep
    End If
    Else
    Beep
    End If
    Else
    Beep
    End If
    End Sub
    Private Sub back2_Click()
    Unload Me
    UserForm3.Show
    End Sub
    Programmation de l'userform de confirmation de fin :
    Code:
    Private Sub back9_Click()
    Unload Me
    UserForm10.Show
    End Sub
    Private Sub validation_Click()
    Unload Me
    Dim Chemin$, Client$, Fichier$
    Chemin = "C:\Users\jimmy\Desktop\"
    Client = Sheets("feuil3").Range("f1")
    Fichier = Sheets("feuil1").Range("k1") & ".xlsm"
    If Dir(Chemin & Client, 16) = "" Then MkDir Chemin & Client
    ActiveWorkbook.SaveAs Chemin & Client & "\" & Fichier
    Sheets("feuil1").PrintOut
    Application.Quit
    End Sub
    Private Sub Closewithoutsaving_Click()
    ActiveWorkbook.Saved = True
    Application.Quit
    End Sub
    Images passées en pièces jointes. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/lo...ges-forum.html
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 27/04/2009 à 16h56.
    invite89b900df
    Re : Probleme dtpicker+incrémenter un numero à la nouvelle feuille
    J’ai trouvé ma réponse à la deuxième question by myself!!Je mets donc un délestage vers ce lien! Vous pourrez y trouvez ma programmation!
    http://www.developpez.net/forums/d73...velle-feuille/
    Par contre je suis toujours bloquer pour la première!
    Je continue de chercher! Si je trouve je là posterai sur ce lien!
    Merci à tous
    PS: je ne savais pas que le multipostage embêter les gens! Comme on me la si bien fait remarquer sur un autre forum! Donc dsl!
    invite89b900df
    Enfin, j'ai trouvé ce matin ma solution à la deuxième question! J’invite à suivre le lien précédent, je vais y insérer ma réponse!
    Et voilà! En faite j'ai résolu mon Topic tous seul après plusieurs jours de recherche!!
  1. Incrémenter un nombre à l'impression dans Word
    Par invite330e0a58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/07/2012, 18h15
  2. Probleme de port numéro 6112 bloqué
    Par inviteeab0141b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/10/2009, 11h53
  3. problème word affichage numéro de page
    Par invitea1f32356 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 16h57
  4. [Biologie végétale] une feuille simple et une feuille composée
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 16h43
  5. Incrémenter une variable avec un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 14h05
