Astuce inutile: comment obtenir une majuscule accentuée?
    invite96da6c4f
    L'astuce mentionnée par Futura Science pour obtenir les majuscules accentuées (utilisation du code Ascii) est tout simplement inutile et résulte d'une mauvaise connaissance des possibilités du clavier.
    À: alt gr + ` + Maj A
    É: alt gr + ´ + Maj E
    È: alt gr + ` + Maj E
    Ù: alt gr + ` + Maj U
    Ê: ^ + Maj E
    Etc.
    Les codes Ascii doivent par contre être utilisés pour obtenir, à titre d'exemples:
    † Alt 0134
    ® Alt 0174
    « Alt 174
    » Alt 175
    Quant à l'astuce pour le clavier du portable, cela ne fonctionne tout simplement pas. Il faut d'abord activer le pavé numérique sur le clavier avec une touche de fonction spéciale.
    invitee840409b
    Re : Astuce inutile: comment obtenir une majuscule accentuée?
    Je ne comprend pas... et je n'arrive pas non plus à faire fonctionner...
    ProgVal
    JPL
    Et ton message résulte d'une mauvaise connaissance du clavier AZERTY français : il n'y a ni accent grave ni accent aigu.
    invitebda71f50
    Je corrige rapidement.
    En effet, je n'ai jamais trouvé d'accent aigus sur mes claviers de portables, mais pour toutes les voyelles accentuables (aeiou) majuscules ou minuscules :
    È: alt gr + ` + Maj E => È: alt gr + ` puis Maj E
    (` se trouve sur la touche "7 , è")
    É: alt gr + ´ + Maj E => É: alt gr + ´ puis Maj E (???)
    (lui, par contre, est introuvable sur mon 102 touches azerty fr)
    Ê: ^ + Maj E => Ê: ^ puis Maj E
    (entre le 'P' et le '$')
    invitee840409b
    A qui t'adresses-tu?
    invite09c249d5
    Et avec une apostrophe ?
    Je suis sur un clavier us, pour faire mes accents, j'utilise la touche compose de X (Unices).
    Exemple pour obtenir un
    -é: je fais touche compose (abr: TC) > ' > e
    -É: TC > ' > E
    -È: TC > ` > E
    -etc..
    La méthode sous win n'est-elle pas similaire ?
    JPL
    J'avais en effet zappé un détail : il y a bien l'accent grave sur l'azerty français mais l'apostrophe (en fait ce n'est qu'une fausse apostrophe appelée simple quote en anglais ; voici la différence : quote ' apostrophe ’) ne remplace pas l'accent aigu.
    Dernière modification par JPL ; 18/05/2009 à 19h39.
    invite8ef93f7f
    une seule solution dvorak-bépo
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Disposi...orak#B.C3.A9po
    disponible en planches d'autocollants pour pas avoir à remplacer le clavier
    CM63
    Si l'astuce est inutile, c'est surtout parce que... on ne doit pas mettre d'accent sur les majuscules. Et ce n'est pas une question de clavier AZERTY mais d'orthographe.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invite2c9cd37e
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Et si on le doit... C'est juste que les premiers "claviers" de machine étaient anglo-saxon et ne comportaient pas d'accents. Puis l'habitude et la fainéantise (et l'économie d'encre et de temps) ont fait que ça ne fait plus trop. Heureusement ça revient .
    Voir par exemple sur le site de l'académie française.
    Voir aussi le site européen des publications et conventions d'écritures : "aucun titre ni aucune partie de texte ne sont saisis tout en capitales, et les majuscules sont, en principe, toujours accentuées (exemple: État) (voir aussi point 10.2);"
    Aller, encore un.
    Sous linux il suffit d'appuyer sur Caplock et sur la voyelle accentuée que l'ont souhaite. É, È, À, Ù... C'est quand même beaucoup plus simple .
    JPL
    Une petite précision linguistique et historique. La disparition des capitales (parlons comme les imprimeurs) accentuées est bien antérieure aux claviers QUERTY des premiers ordinateurs : elle remonte aux machines à écrire.
    Or les règles de la typographies classiques sont claires : les capitales doivent être accentuées. Et on peut parfaitement paramétrer son traitement de texte pour qu'il utilise des capitales accentuées.
    Mais il est exact qu'on n'accentue pas les majuscules dans l'écriture manuscrite. L'écriture manuscrite respecte donc bien un usage différent.
    invite2c9cd37e
    Oui. Quand j'ai mis "clavier" je pensais bien au clavier de machines à écrire.
    Alors que l'on devrait aussi les accentuer. Mais on est faignants
    invite09c249d5
    Citation Envoyé par traaf Voir le message
    Et après, quand tu vas utiliser un ordinateur au travail, tu vas perdre des heures pour te retrouver sur ton AZERTY.
    Sinon, quitte à prendre un bépo, autant acheter le clavier ergonomique customisable typematrix.
  1. comment obtenir une tension constante
    Par inviteaf31eed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/03/2008, 16h27
  2. comment obtenir un financement pour une these?
    Par invite37813f59 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/11/2007, 16h56
  3. Comment faire pour obtenir une MAP parfaite
    Par invited293830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2007, 18h12
  4. [Astuce] : Obtenir des composants gratuitement
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 12h01
