système de fichier ext3
    invited0bd8f51
    Question système de fichier ext3
    Bonjour!
    J'ai une question à vous poser à propos du SF ext3 (32bits)
    sachant que les blocs sont de taille 4096 octets, quelle sera l'occupation d'un fichier de taille de 1111*4096 octets par exemple?
    J'ai trop googlé mais vraiment rien !
    Si qqn a une adresse intéressante sur ce sujet, je suis preneur
    merci d'avance
    invitee840409b
    Re : système de fichier ext3
    D'après la calculette, un fichier occupant 1111 blocs fait 4550656 octets, je vois pas en quoi ta question est complexe...
    ProgVal
    invited0bd8f51
    C'est pas une question de multiplication!
    Je parle d'occupation réelle.
    Cdlt
    invite2d7144a7
    Je ne vois pas où est ton problème ?
    invitee840409b
    Si le fichier occupe X blocs, et qu'il bloc fait Y octets, il suffit de faire X*Y...
    Il y a également quelques octets occupés dans l'index des fichiers, mais c'est négligeable.
    invited0bd8f51
    si par exemple le système est un 64 bit et non pas un 32 bit, tu penses pas que la question n'est pas "bête"?
    je dois chercher des tutos sur l'ext3, car il y a forcément des subtilités.
    Les blocs en ext3, c pas la mm chose que sur l'ext2 par exemple ou l'ext4!
    PS: la question est tirée d'un partiel d'une école d'ingénieur, elle m'a intrigué donc!
    invitee840409b
    Citation Envoyé par linuxious Voir le message
    Euh... Je rappelle que les fichiers sont stockés sur le disque dur, et pas dans la RAM. Donc, le bus d'adresse du processeur n'a rien à voir.
    Ils ont des tailles de bloc différentes
    invited0bd8f51
    En tout cas la question n'est pas aussi simple que vous le pensez!
    Merci pour vos réponses qd mm.
    Je vais continuer mes requêtes google
    polo974
    création du fichier:
    dd if=/dev/zero of=gag bs=4096 count=1111
    utilisation du disque:
    du -B 4096 gag
    résultat:
    1114 gag
    donc 1114 blocs...
    donc 3 blocs de plus pour lier les blocs entre eux.
    invited0bd8f51
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    en ext3, il n'y a pas que du 4096 octets, on trouve aussi 1024 et 2048 voir du 8192 octets, donc le fait que c'est du 32 bits n'est pas aussi innocent que ca!
    invited0bd8f51
    du -B 4096 gag
    résultat:
    1114 gag
    donc 1114 blocs...
    vraiment intéressant! tu peux expliquer stp l'intérêt de ces 3 blocs qui s'ajoutent? c'aurait été pareil si on a un systeme en 64 bits?? Tu as un lien d'un site internet qui explique tout ca?
    invited0bd8f51
    @polo974 : est ce que tu as fait ce test sur une partition en ext3? tu penses ca sera différent si tu fais ca sur du ext2? car le ext3 = ext2 + journalisation
    invite2d7144a7
    La largeur du bus processeur/mémoire n'a pas de lien direct avec le système de fichier.
    Après ça, TOUT dépend de l'implémentation faite sur un système donné, qui peut varier d'un éditeur à un autre, et même d'une version à une autre pour un même éditeur.
    invite17a570c1
    Quand tu crées ton SF (l'ensemble des inodes), tu spécifies ça. Le bus d'adresse n'a rien à voir ici, comme l'a dit ProgVal.
    Sur ext4, tu n'as plus cette histoire d'inodes. Mais bon, je ne vais pas te faire un cours
    Code:
    malicia@rogue-desktop:~$ dd if=/dev/zero of=gag bs=4096 count=1111
    1111+0 enregistrements lus
    1111+0 enregistrements écrits
    4550656 octets (4,6 MB) copiés, 0,0952622 s, 47,8 MB/s
    sur un ext3. Comme quoi, la calculette est une bonne chose
    invite2c9cd37e
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Exact. Aucun rapport.
    Code:
    Exactement le même résultat sur un ext4 en 64 bit. (Sauf que c'est plus rapide )
    invite17a570c1
    Il l'avait pourtant dit
    Citation Envoyé par yostral Voir le message
    (Sauf que c'est plus rapide)
    Ouip, d'autant plus vu ma machine
    invited0bd8f51
    Code:
    bjr, t'as oublié de faire un $ du -B 4096 gag!! tu auras la bonne surprise alors de voir 3 blocs s'ajouter!
    invite17a570c1
    Non, je n'ai pas oublie Je ne l'ai juste pas copie-colle. Mais toi, tu as oublie de relire a quoi ils servent
    invited0bd8f51
    Thumbs up Re : système de fichier ext3
    En bref, une calculette ne suffit pas car sinon la question sera simplement bete et elle ne l'est pas.
    Pour s'en rendre compte, il faut revoir la structure de l'inode et des différents types des pointeurs de l'inode pour comprendre l'ajout éventuel de blocs.
    Le problème est résolu et je vous remercie de vos participations.
  1. comment installer un fichier système?
    Par invite0052996b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2008, 15h11
  2. Lire un fichier .BIN avec Matlab converti d'un fichier .WAV
    Par invite45d1502e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2008, 16h13
  3. où trouver le fichier de restauration du système sur un pc acer aspire?
    Par invite483d8df8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2008, 17h22
  4. Troyan supprimé, fichier manquant sur système win ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/05/2007, 22h44
  5. probleme d'ouverture d'in fichier ISO et d'un fichier RAR
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2006, 18h54
