tableau
tableau
    electroflop
    Exclamation tableau
    quel programme utiliser pour créer un tableau qui soit lié avec une
    suite de lignes sur notepad
    merci d'avance
    invitee840409b
    Re : tableau
    En général, ça, on le fait soit-même:
    Code:
    | nom  | prénom |
    | Prog |  Val   |
    ProgVal
    electroflop
    Re : tableau
    y faut qu'a un élément du tableau corresponde
    ce même élément dans notepad
    invitee840409b
    Re : tableau
    Tu peux répéter plus clairement?
    electroflop
    Re : tableau
    je veux créer un tableau par exemple de 16 cases (4*4)
    et quand je met une valeur (0-255) dans une de ces 16 cases
    cette valeur va s'écrire dans mon fichier notepad à un endroit
    précis (d'une manière dinamique ou pas)
    ex:101 dans la case 0, 101 s'écrit à la ligne 0 du fichier notepad
    21 dans la case 1, 21 s'écrit à la ligne 1 du fichier notepad
    Dernière modification par electroflop ; 17/08/2009 à 12h32. Motif: plus précis
    invitee840409b
    Re : tableau
    J'ai toujours du mal à comprendre...
    Que veux-tu faire, en fait? Créer un programme qui génère des tableaux? Ou tu cherches un programme qui permet d'en générer automatiquement?
    electroflop
    Re : tableau
    utiliser un programme genre excel
    dans la case A0 tu va mettre une valeur entre 0-255 ou une chaine de caractère et hop
    ça va mettre cette valeur ou cette chaine de caractère à la ligne 0 dans notepad
    invitee840409b
    Re : tableau
    Ah! Tu veux convertir du format Excel vers le format texte, c'est ça?
    invite19415392
    Re : tableau
    Excel le fait tout seul ~~
    Il suffit d'exporter au format txt (en choisissant le séparateur souhaité).
    invitee840409b
    Re : tableau
    Il ne veut pas un fichier csv, mais un fichier où on voit un tableau, comme dans mon premier message de ce topic.
    electroflop
    Re : tableau
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    si on sait le faire avec excel,oui
    sinon connaitre un logiciel qui le fait
    en perdant pas de vue que je veux créer un "pont" entre excel ou autre, vers notepad
    Dernière modification par electroflop ; 18/08/2009 à 07h07. Motif: plus précis
    invite770d9cfe
    Re : tableau
    Si la mise en forme du tableau proposée par Progval te convient, la solution est simple. Tu procèdes comme suit :
    - tu copies la plage du tableau qui t'intéresse dans une nouvelle feuille Excel que tu sauvegardes dans le dossier de ton choix au format CSV (avec le point-virgule comme séparateur).
    - tu te fais une macro dans la feuille Excel initiale qui va analyser le fichier CSV en commencant par compter le nombre de points-virgules de la première ligne. Le code ASCII du ";" est 59 (pour connaître le nombre de colonnes, il te suffira d'ajouter 1).
    - ta macro doit ensuite compter le nombre de lignes.
    - enfin, elle doit rechercher la chaîne la plus longue du tableau pour connaître le format des cellules.
    Exemple : si le nombre de ";" de la 1ère ligne est 4 et si la chaîne la plus longue est "3,1416", le format des interlignes sera :
    et le format des lignes de la forme :
    Il suffira de reconstruire ton fichier dans un autre fichier texte.
    Si tu ne maîtrises pas les macros, mets-nous en ligne ton fichier Excel.
    electroflop
    Re : tableau
    ok,
    comme j'ai une piste,
    je vais gratter un peu avant de crier au secours,
    invite770d9cfe
    Re : tableau
    Génial.
    Sache que chez moi ça marche Nickel-Chrome.
    invitee840409b
    Re : tableau
    Par curiosité: je peux avoir la macro?
    invite770d9cfe
    Re : tableau
    Désolé, j'avais oublié de m'abonner. L'âge !
    Sans pb pour la macro :
    Code:
    Private Sub Tableau_Click()
      Dim Ligne As String
      Dim NbColonnes, NbLignes As Integer
      Dim I, Largeur As Integer
      Dim Chaîne, Interligne As String
      Dim Enregistrement As String
      NbColonnes = 1
      NbLignes = 0
      Largeur = -1
      Chaîne = ""
      Interligne = "+"
      'Calcul du nombre de colonnes
      Open "c:\_temp\classeur1.csv" For Input As #1
        Line Input #1, Ligne
        For I = 1 To Len(Ligne)
          If Mid(Ligne, I, 1) = ";" Then NbColonnes = NbColonnes + 1
        Next I
      Close #1
      'Calcul du nombre de lignes
        While Not EOF(1)
          NbLignes = NbLignes + 1
        Wend
      Close #1
      ' Calcul du format des cellules
        While Not EOF(1)
              If Largeur < Len(Chaîne) Then Largeur = Len(Chaîne)
              Chaîne = ""
            Else
              Chaîne = Chaîne & Mid(Ligne, I, 1)
            End If
          Next I
        Wend
      Close #1
      ' Calcul de l'interligne
      For I = 1 To NbColonnes
        Interligne = Interligne & String(NbColonnes, "-") & "+"
      Next I
      ' Conversion Ligne à Ligne
      Open "c:\_temp\classeur1.txt" For Output As #2
        While Not EOF(1)
          Chaîne = ""
          Enregistrement = ""
              Chaîne = Right(String(Largeur, ".") & Chaîne, Largeur)
              Enregistrement = Enregistrement & Chaîne & "|"
              If I <> Len(Ligne) Then Chaîne = ""
            Else
            End If
          Next I
          Enregistrement = "|" & Enregistrement & Right(String(Largeur, ".") & Chaîne, Largeur) & "|"
          Print #2, Enregistrement
        Wend
      Close #1
      Close #2
      End
    End Sub
    Ne pas oublier ensuite de mettre le fichier texte dans une police monospace (Courrier).
    Ce n'est pas de la belle programmation bien optimisée, mais ça marche.
    invite770d9cfe
    Re : tableau
    Ce sera mieux sans bug et avec les interlignes
    Code:
      Dim Ligne As String
      NbColonnes = 1
      NbLignes = 0
      Largeur = -1
      Chaîne = ""
      Interligne = "+"
        Next I
      Close #1
        While Not EOF(1)
        Wend
      Close #1
        While Not EOF(1)
              Chaîne = ""
            Else
            End If
          Next I
        Wend
      Close #1
        Interligne = Interligne & String(Largeur, "-") & "+"
      Next I
        While Not EOF(1)
          Chaîne = ""
          Enregistrement = ""
              Chaîne = Right(String(Largeur, " ") & Chaîne, Largeur)
            Else
            End If
          Next I
          Enregistrement = "|" & Enregistrement & Right(String(Largeur, " ") & Chaîne, Largeur) & "|"
          Print #2, Interligne
        Wend
      Close #1
      Close #2
      End
    End Sub
  1. [Biochimie] tableau explicatif
    Par invitedae2fdfd dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2008, 01h04
  2. Tableau d'avancement
    Par invitea6f3db07 dans le forum Chimie
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2007, 21h37
  3. Tableau
    Par inviteb330af05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/10/2007, 13h34
  4. tableau de karnaugh
    Par invite3aa67d19 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/04/2006, 20h03
