[Excel]Moyenne par partie
    invitec35bc9ea
    j'ai une colonne comportant quelques 20 000 valeurs, je cherche à faire les moyennes de chaque 100 valeurs, est ce possible sans les faire à la main une par une?
    invitee840409b
    Re : [Excel]Moyenne par partie
    Supposons que tu aies les valeurs dans la colonne A et les moyennes dans la colonne B.
    Dans B1, tu demandes à faire la moyenne des champs A1 à A100.
    Ensuite, tu sélectionnes les champs B1 à B100, et tu étires jusqu'à la fin de la colonne.
    ProgVal
    invitec35bc9ea
    Euh non!
    dans B1 t'auras moy(A1:A100)
    B2=moy(A2:A101)
    ect...
    ça n'a aucune signification
    ce que je cherche c'est moy(1:100);moy(101:200)...
    c'est pas aussi simple. Je sais qu'il y avait un truc qui fesait ça dans l'onglet "Données" mais je ne sais plus quoi
    invite07c0dec6
    Si tu étire après avoir sélectionner les 100 première cellules, ça fonctionne. Après la façon automatique je ne la connai pas.
    invitee840409b
    Citation Envoyé par lolokiapp Voir le message
    C'est ce que j'avais dit de faire
    invitec35bc9ea
    non ça ne marche pas. vous avez qu'à essayer. tu etire "=moyenne(A1:A100)" tu obtiens "moyenne(A2:A101)"
    invitec35bc9ea
    Y a des fonctions faites pour l'etudes de grands nombres de données, mais je ne sais pas ou trouver ça. y a une histoire de classes il me semble
    invite07c0dec6
    Tan pis, pourtant si tu étire "B1:B100" et non pas seulement "B1" ça fonctionne mais c'est pas beau je l'avoue, ça fait une moyenne toutes les 100 cellules. Je l'ai fait sur 40 cellules pour ne pas dire de bétises.
    invitec35bc9ea
    Ok, mais 20000/100 ça fait 200 valeur qu'il faut encore organiser
    Je vais continuer à chercher Si je retrouve cette satanée fonction je vous informe
    invitee840409b
    Faire la moyenne des champs A1 à A100 dans B1, puis la moyenne de A101 à A200 dans B2.
    Sélectionner B1 et B2, et étirer
    J'ai toujours été admiratif devant l'intelligence d'Excel pour trouver une logique dans ce qu'on lui donne à étirer
    mécano41
    Un exemple, en supposant tes valeurs dans la colonne A à partir de A1 et avec une moyenne à faire toutes les 10 valeurs, cela donne cette formule à mettre par copier / coller en C1 et à étirer vers le bas du nombre de valeurs divisé par le nombre de valeurs par moyenne (dans mon essai, j'avais mis 40 valeurs, il y a donc des moyennes dans les cellules C1 à C4 :
    Code:
    =MOYENNE(INDIRECT("A"&LIGNE($A$1)+(LIGNE(C1)-2+LIGNE(C1)-LIGNE($A$1)+1)*10-(LIGNE($A$1)-2+LIGNE(C1)-LIGNE($A$1)+1)*10 &":A"&LIGNE($A$1)+(LIGNE(C1)-2+LIGNE(C1)-LIGNE($A$1)+1)*10-(LIGNE($A$1)-2+LIGNE(C1)-LIGNE($A$1)+1)*10+9))
    Pour 100 valeurs par moyenne, tu remplaces tous les "10" dans la formule par des "100" et le "9" par "99"
    Si tu le mets ailleurs qu'en C, en B par exemple, tu remplaces tous les "C1" par des "B1" (ce n'est pas indispensable mais c'est plus logique)
    invite770d9cfe
    Très simple. Si tes 20000 valeurs sont dans la première colonne, tu appliques la macro suivante :
    Code:
    Sub Macro1()
      Dim Cellule As String
      Dim Total As Double
      Dim I, J As Integer
      For J = 0 To 199
        Total = 0
        For I = 1 To 100
          Cellule = "A" & Trim(Str(J * 100 + I))
          Total = Total + ActiveSheet.Range(Cellule).Value
        Next I
        Cellule = "B" & Trim(Str((J + 1) * 100))
        ActiveSheet.Range(Cellule).Value = Total / 100
      Next J
    End Sub
    Toutes les 100 cellules, la moyenne sera calculée dans la 2e colonne.
    invite770d9cfe
    Cela dit, la solution proposée par progval fonctionne très bien. Dans la cellule B100 tu tapes la formule =MOYENNE(A1:A100)
    Tu fais un copier de la plage B1:B100
    tu sélectionnes ensuite la plage B1:B20000 et tu colles dedans le contenu du presse-papiers. L'avantage de la macro : le jour où tu auras 40000 cellules, tu remplaceras 199 par 399.
    invitec35bc9ea
    ça marche tres bien merci à tous
  1. Consommation moyenne d'électricité par foyer
    Par invitece943be8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2012, 18h10
  2. Macro Excel : Calcul d'une moyenne
    Par invitec2898a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2009, 09h51
  3. integration par partie
    Par invite7897136c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2009, 17h48
  4. Calcul de moyenne sous excel
    Par inviteb73ce398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2006, 11h52
  5. Intégration par partie
    Par invite53a5bd61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2006, 23h03
