Intégration par partie
    invite53a5bd61
    J'ai un petit souci d'intégration.
    Je dois simplifier l'expression suivante S0-1[SB-1(q(b)db)]dB
    Ou S0-1 signifie intégrale de 0 à 1
    et SB-1 signifie intégrale de B à 1
    Je sais qu'il faut procéder par partie et que le résultat est :
    S0-1[B q(B)]dB
    Mais même avec tous ces éléments je ne m'en sors pas.
    Help me please!
    invite7d436771
    Re : Intégration par partie
    hum ton q(b) repesente quoi ? une fonction ? si oui laquelle ?
    invite52c52005
    as-tu des informations sur q ?
    invite53a5bd61
    q(b) est effectivement une fonction quelconque, que je dois d'ailleurs déterminer ensuite en utilisant Euler (la fonction qui maximise l'intégrale doit être maximum en tout point). En fait la question que je pose est un premier élément d'un problème de maximisation sous contrainte
    invite52c52005
    Tu pourrais nos donner entièrement l'énoncé de ton exercice (du moins jusqu'aux premières questions)?
    invite53a5bd61
    Précision quand même sur q(b), elle est décroissante (résultat obtenu par ailleurs)
    invite53a5bd61
    Citation Envoyé par nissart7831
    C'est super long et je manie pas assez bien les éditeurs pour m'en sortir. En fait c'est un article de Tirole et Laffont au sujet de la régulation d'entreprises publiques.
    Ce que je peux donner en complément c'est les grandes étapes du programme de maximisation fourni en PJ.
    invite6b1e2c2e
    C'est juste le théorème d'échange des intégrales :
    intégrale entre A et B (intégrale entre C et D ) =
    intégrale entre C et D (intégrale entre A et B )
    Ici, tu dois te ramener au cas o&#249; les A,B,C,D sont des constantes, sinon, &#231;a va pas marcher. Pour &#231;a, tu pourrais sans doute introduire la fonction qui vaut 1 si b<B, et 0 sinon.
    __
    rvz
    invite53a5bd61
    B est une variable que prend ses valeurs entre 0 et 1. Par commodité on suppose qu'elle suit une loi uniforme sur cet interval, mais je ne peux pas dire que c'est une constante, ce qui me gene pour utiliser le théorème d'échange des intégrales je pense.
    invite52c52005
    Dans le fichier que tu as joint précédemment, tu as fait une intégration par partie et tu as démontré ce que tu cherchais. Je suis d'accord avec ta démonstration (j'ai fait la même). Je ne comprends donc pas ton problème. Qu'est ce que tu cherches à faire en plus ?
    invite6b1e2c2e
    Pas si tu dis qu'en fait tu fais l'int&#233;grale de 0 &#224; 1 d'une int&#233;grale de 0 &#224; 1 de ta fonction multipli&#233;e par la fonction caract&#233;ristique de {b<B} comme je te l'ai dit.
    __
    rvz, qui finit de pr&#233;ciser
    invite53a5bd61
    Effectivement qlque chose m'échappe. C'est bien cette IPP que je n'arrive pas à refaire.
    Je comprends la partie entre crochets qui correspond [fxg] dans une IPP mais je ne comprends pas pourquoi il me reste + qui ne correspond pas à mon sens directement à - . C'est sûrement une simplification que je ne comprends pas.
    Y'a un truc que je maîtrise dans la relation dérivée-primitive.
    invite52c52005
    OK. Pour commencer, est ce que, dans l'integration par parties, tu comprends ce qui est posé pour f et g ?
    invite6b1e2c2e
    Ce n'est pas une formule d'int&#233;gration par parties, c'est tout !
    [tex]
    \int_0^1 \int_a^1 q(b) \ db \ da =
    \int_0^1 \int_0^1 q(b) \mathbb{1}_{\{b>a\} } \ db \ da =
    \int_0^1 \int_0^1 q(b) \mathbb{1}_{\{b>a\} } \ da \ db =
    \int_0^1 \int_0^b q(b) \ da \ db =
    \int_0^1 b* q(b) \ db
    [/ tex]
    Il s'agit juste d'une aire d'int&#233;gration triangulaire (fais un dessin si tu veux savoir pourquoi &#231;a s'appelle comme &#231;a !! )
    __
    rvz
    invite53a5bd61
    Je pense :
    f'=1 donc f=B
    g=q(b)db pris entre B et 1 donc g'=d[q(b)db]/dB
    C'est çà?
    invite52c52005
    Citation Envoyé par somnambulie
    Je pense :
    f'=1 donc f=B
    C'est çà?
    Ici, la variable est B, donc quand tu écris f', f et g il faut bien que tu comprennes que ça représente en fait f'(B), f(B) et g(B). Ceci pris en compte, c'est :
    OK pour f' et f
    OK pour g, mais g' est en fait -q(B). J'explique.
    Soit Q une primitive de q (soit Q'=q), alors
    Donc g'(B) = -Q'(B) = -q(B) car Q(1) est une constante.
    Avec tout ça, je pense que tu peux terminer le calcul.
    Et [fg] entre 0 et 1, c'est égal à quoi ? Pense que c'est B la variable.
    invite53a5bd61
    Tout s'éclaire!
    Et en prime j'ai relevé la syntaxe pour écrire tout ça en Tex -
    Merci bcp!
  1. intégration par partie
    Par invite7bae2e25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2014, 15h22
  2. Primitive et intégration par partie.
    Par invite4f87658e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/03/2008, 22h04
  3. intégration par partie term s
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2007, 18h39
  4. Intégration par partie BTS
    Par invite77e79e1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 23h23
  5. Intégration par partie, Tale
    Par invite21126052 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2005, 22h05
