Internet Explorer 8 sature mon CPU !
    invite0d85eb24
    sous XP, IE 8
    Depuis un moment, avec IE 8, la première page charge normalement mais lorsque je change de page,
    mon CPU passe à 100 % et reste comme ça, avec le sablier, pendant plusieurs minutes!
    Evidemment, pendant ce temps, rien n'est accessible sur le PC !
    Lorsqu'au bout d'un moment , le gestionnaire de tâches arrive, il me montre que l'UC est à 100 % et la mémoire vive n'est qu'à environ 600 Mo utilisée, ( j'ai 1 Go)
    Spybot, il n'a rien trouvé qui solutionne le problème !
    Firefox fonctionne normalement !
    Merci pour vos lumières....
    Pierre
    invitee840409b
    Re : Internet Explorer 8 sature mon CPU !
    Même quand la RAM n'est pas complètement utilisée, ça ralentie quand même.
    Mais pas à ce point.
    Essayes de désinstaller et réinstaller IE.
    Et, si tu as FireFox, pourquoi continues-tu à utiliser IE?
    ProgVal
    invite0d85eb24
    C'est idiot mais j'ai peur de désintaller IE, mais je vais essayer de suivre ton conseil..
    Je n'utilise pas souvent Firefox car il est très lent à se lancer ( d'ailleurs, est-ce normal ? ) et puis j'ai l'habitude avec IE et quand on a des habitudes ....
    Merci ProgVal
    invitee840409b
    Il n'y a (presque) aucun risque à désinstaller puis réinstaller un logiciel.
    Et il est vrai que FireFox n'est pas connu pour sa rapidité de lancement, mais, sur un PC avec une quantité de RAM normale (environ 2GO), c'est tout à fait correct.
    Et si tu veux quelqu'un chose de plus rapide, il y a Safari et Opera
    polo974
    Entre quelques (petites) dizaines de secondes pour lancer firefox et un quasi blocage d'IE8 au changement de page, il n'y a pas photo (sans parler des incompatibilités) ...
    2Go, ce n'est pas la norme du parc utilisé, il y a encore pas mal de machines avec 512Mo (il y a peu, je n'avais que 256...).
    Mais c'est vrai qu'au prix actuel, pour un pc neuf, c'est presque la norme...
    Ensuite, il faut savoir supprimer le chargement des flash et autres c...ries qui sont chargées à gauche et à droite par les pubeux.
    invite0d85eb24
    J'ai desintallé IE 8, je suis donc revenu au 7 puisque on ne peut pas le désintaller, celui là (???) et le problème est toujours le même, mon CPU passe à 100 % pendant un long moment ! (1 mn au moins) donc le problème ne vient pas spécifiquement du 8 !
    Je garde IE car j'ai tous mes favoris dessus ! mais bon, peut-être que je vais finir par l'oublier ! ????
    Je vais donc réinstaller le IE 8 puisque cela ne change rien !
    Comment le savoir si en rajoutant des RAMs cela puisse améliorer quelque chose ?
    invitee840409b
    FireFox permet d'importer les favoris (et peut-être que Opera aussi)
    Sinon, pour la RAM: je ne pense pas que ça accèlerera IE, mais sûrement FireFox
    invite0d85eb24
    ça y est EI 8 est réinstallé !
    J'ai essayé de mieux "cybler" le problème, en fait, en ce moment, je vais surtout sur MysPace et à priori c'est sur ce site que se pose principalement le problème !
    J'ai essayé sur d'autres sites et ça a l'air de fonctionner comme ça :
    Quand on monte la page avec le curseur, le CPU passe à 100 % ( et encore, pas toujours ... ) et reprend vite une valeur normale mais alors avec Myspase... ce n'ai pas la même histoire !
    Pourquoi ? Mystère !
    en attendant, je vais surfer avec Firefox !
    Je vais voir tout de même pour exporter mes favoris dans Firefox
  1. Internet explorer
    Par invitea0243637 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/05/2008, 12h53
  2. Internet explorer 7
    Par invitefa6fcbc8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2007, 19h35
  3. Pb Internet Explorer
    Par invite79bfd663 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/06/2005, 22h31
  4. Internet Explorer
    Par cedbont dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/02/2005, 21h37
  5. Problème avec mon internet explorer
    Par invitebf764716 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2004, 19h45
