copie de chaine et changements de caractere en C
    invite1883c266
    Cool copie de chaine et changements de caractere en C
    le programme que j'essaie de faire est le suivant:
    dans un premier temps: je définie une fonction qui est capable de changer une minuscule en majuscule :
    Code:
    char transforme_caractere_majuscule (char n)
    	if((n >='a' )&& (n <= 'z'))
    		 return(n -'a'+'A');
    	 else
    		 return(n);
    puis je dois faire une fonction void copie_chaine_majuscule (char[], char[]);
    qui doit copier une chaine dans une autre en changeant les minuscules en majuscules et en utilisant la fonction précèdente!
    je sais faire la fonction de copie :
    une fonction qui va posséder la ligne :
    while(s2[i] = s1[i]) i++;
    ou en truc du genre
    mais je ne vois aps commment intégrer ma fonction transforme_caractere_majuscule a celle-ci car elle ne prend que 1 caractere a la fois !
    ma solution: j'ai modifié transforme_caractere_majuscule comme ceci:
    Code:
    char transforme_caractere_majuscule (char n[],int p)
    	if((n[p] >='a' )&& (n[p] <= 'z'))
    		 return(n[p] = n[p] -'a'+'A');
    	 else
    		 return(n[p]);
    void copie_chaine_majuscule(char u[], charv[]){
    int i,l = sterlen(u);
    for(i=0; i<l-1; i++)
         u[i] = transforme_caractere_majuscule (u,i);
         u[i] = v[i];
    ect....
    je ne sais pas si cela est correct (en plus mon compilateur fait des siens)
    J'aimerais avoir une proposition qui utiliserait la fonction "transforme_caractere_majuscul e " initiale et de maniere plus propre
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/10/2009 à 11h03.
    inviteba9bce0d
    Re : copie de chaine et changements de caractere en C
    Quelque chose comme çà?
    Code:
    		 return(n -'a'+'A');
    	 else
    		 return(n);
    void copie_chaine_majuscule(char depart[], char arrive[])
         int i,l = sterlen(depart);
              arrive[i] = transforme_caractere_majuscule (depart[i]);
    invite1883c266
    bon bah, vu que c'était ma deuxième solution dont j'&tais pas du tout sur , je vais reprendre celle ci .merci
    sitalgo
    B'jour,
    Ou encore :
    Code:
    	n=n+((n >='a')&& (n <= 'z'))*32;
    	return(n);
    Je mettrais strlen au lieu de sterlen.
    Et c'est si court que je n'en ferais pas une fonction séparée.
    invite1883c266
    euh oui strlen , en fait je fais une fonction expres car c'est le but vu que je debute en c. merci
    polo974
    Pas besoin de strlen en gardant l'idée de base...
    (il faut que out pointe sur une zone mémoire valide)
    Code:
    /* comme avant */
             return(n -'a'+'A');
         else
             return(n);
     /* meme idee que le while avec l'init de i en prime */
    void copie_chaine_majuscule (char out[], char in[])
        int i;
        for (i=0; out[i] = transforme_caractere_majuscule (in[i]); i++)
    Le for balaye chaque caractère de la chaîne et s'arrête quand un '\0' passe par là (comme le faisait le while)...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. chercher une chaine de caractère dans un texte en Langage C
    Par invitee5fedd72 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2010, 00h01
  2. Chaine de caractère C++
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2008, 20h29
  3. Fonction retournant une chaine de caractère
    Par inviteddae56c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2007, 21h28
  4. [C++] Exploiter une chaîne de caractère lue au clavier
    Par invite9c9b9968 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2006, 23h47
