Générateur
Générateur
    invite58ca0c40
    Smile Générateur
    Bonjour à tous voila je m'adresse à vous, je ne suis ni un programmateur et en réalité je ne connais rien à tt ca. j'aimerai savoir créer un générateur à 10 chiffres avec un préfixe fixe type "12" ou "048" merci d'avance...
    invite60415e49
    Re : Générateur
    Il y a plusieurs solutions:
    Si tu as Excel, tu peux utiliser une formule du type :
    ="12 "& ALEA.ENTRE.BORNES(1000000000;9 999999999)
    qui te génère des nombres du type 12 1234567890
    sinon tu peut te mettre au VBS et créer un script avec la fonction rand :
    Tu crée un fichier texte sur ton bureau.
    Tu le renomme en script.vbs (il faut changer l'extension - si elle n'apparais pas, il faut afficher les extensions sous Windows)
    Dans le fichier tu colle le code suivant :
    Randomize
    a=msgbox("12 " & 1000000000+Round(rnd()*9999999 99) )
    Tu enregistre et tu lance le fichier
    Bien sur si tu veux un préfixe en 048, tu adapte le code
    Bon courage
  1. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  3. generateur
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 16h29
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  5. générateur 0 ou 4-20 mA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 09h48
