BDD (170entrées) à exporter vers fichier excel "modèle (soit autant de fichiers créés que de lignes)
    invite05a67b21
    J’ai besoin que vous éclairiez mes lanternes et de votre aide
    Voilà le contexte, j'ai un fichier Excel qu'on appellera "A" de 1700 lignes sur 10 colonnes (Date, prix, nom, adresse, description...etc.).
    J'ai un deuxième fichier Excel "B", le modèle dans lequel je dois (actuellement) copier-coller les informations une à une du fichier "A".
    Au final je me retrouve avec 1700 fichiers identiques en tout point, avec en plus les infos que j'ai importé de "A".
    L'idée étant de savoir s'il est possible d'automatiser cette tache ? Une méthode permettant de copier toujours aux mêmes endroits les infos.
    En pensant à incrémenter de 1 les lignes ==> à chaque incrément, un nouveau fichier "B" est créé avec les infos de "A".
    Je ne sais pas si c'est assez clair, mais n'hésitez pas à me poser des questions.
    Merci beaucoup,
    Silentman
    invite60415e49
    Re : BDD (170entrées) à exporter vers fichier excel "modèle (soit autant de fichiers créés que de li
    Voici une macro qui essaye de faire tant bien que mal tes manipulations
    Tu créer un nouveau module dans visualbasique, ou tu colle le code
    Tu modifie la valeur de nomA par le nom de ton fichier a éclater
    Tu modifie le préfixe de nomB par ce que tu veux (ici fichier_)
    Tu lance la macro ‘split ‘
    Cela te créer autant de fichiers que tu as de lignes, dans le même répertoire que ton fichier courant
    Sub split()
    Dim nomB As String
    Dim nomA As String 'le nom de ton fichier A
    nomA = "A" 'le nom de ton fichier A est A.xls (les données sont dans la feuille "Feuil1")
    ' le nom de ton fichier b commencera par "fichier_" incrementé du numéro de la ligne a toi de le changer
    nomB = "fichier_"
    a = 1
    chemin = ActiveWorkbook.Path
    Application.ScreenUpdating = False 'pour eviter de perdre 3 dixieme a chaque boucle
    'on boucle tant que la cellule courante n'est pas vide
    While Workbooks(nomA & ".xls").Worksheets("feuil1").C ells(a, 1) <> ""
    'creation du fichier B pour la ligne a
    Set NewBook = Workbooks.Add
    With NewBook
    .SaveAs Filename:=chemin & "\" & nomB & a & ".xls"
    End With
    b = 1
    While b < 10
    'copy de la ligne a du fichier A
    Workbooks(nomA & ".xls").Worksheets("Feuil1").C ells(a, b).Copy
    'colle la ligne dans le fichier NomB a la ligne 1 de la feuille "feuil1"
    Workbooks(nomB & a & ".xls").Activate
    Cells(1, b).PasteSpecial (xlPasteAll)
    b = b + 1
    Wend
    'on ferme le fichier B
    Workbooks(nomB & a & ".xls").Close SaveChanges:=True
    'on continu pour la ligne suivante
    a = a + 1
    Wend
    Application.ScreenUpdating = True
    End Sub
    Je sais les 2 boucles sont super moches, mais je n’ai pas réussi a faire une copie de range(cells(a,1),cells(a,10))
    Bon courage
    invite05a67b21
    Citation Envoyé par gaziel45 Voir le message
    Bon courage
    Merci pour ta réponse rapide !!!
    Je voulais savoir comment appeler un fichier dans un dossier bien spécifique.
    Exemple : Set nomA = Workbooks.Open(FileName:="C:\D ocuments and Settings\ba\Bureau\laboratoire excel\Base.xls") j'ai des erreurs 1004 tout le temps...
    Le fichier destination nomB, ne doit pas être crée. En fait c'est un modèle dans lequel je dois copier/coller des infos de nomA.
    L'idéal serait de pouvoir ouvrir nomB, de copier les données venant de A qui m'interesse et ensuite de l'enregistrer sous un nom issue d'une des cellule de A toujours.
    Exemple : Fichier nomA = Base.xls
    A B C D E
    1 P0123ABC 12 Pile 122 OK
    2 X0123ABC 15 Boite 25 OK
    3
    Il faut que le fichier B s'appelle : P0123ABC.xls avec les données de A comme je veux.
    C'est assez tarabiscoté, mais je pense qu'il doit y avoir moyen de le faire. Malheureusement j'ai codé en VBA il y a longtemps mais j'ai tout perdu...
    Merci,
    silentman
    invite60415e49
    bon .. en générale je prend 160€/de l'heure (je plaisante)
    créer un fichier modele.xls
    et renomme ton fichier de données brute en Données.xls (ou change les nom dans la macro)
    Sub répartition()
    'bon pasque je suis gentil
    'un fichier nomA qui contient toute tes données
    'un fichier nomM qui contient le modele , present dans le meme répertoire que nomA et qui a un module contenant cette macro
    ' pour chaque ligne de A , on fait une copie de NomM on la renomme NomB , on lui colle les cellules ou il faut (ici a partir de la ligne 2-je suppose que la ligne 1 contient des entête de colonne)
    'et on enregistre le nomB modifié
    Dim nomB As String
    Dim NomM As String
    nomA = "Données.xls"
    NomM = "Modele.xls"
    Application.ScreenUpdating = False 'pour éviter de perdre 3 dioptries a chaque boucle
    Workbooks.Open (nomA)
    a = 1
    While Workbooks(nomA).Worksheets("fe uil1").Cells(a, 1) <> ""
    nomB = Workbooks(nomA).Worksheets("fe uil1").Cells(a, 2).Value & ".xls"
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs (chemin & "\" & nomB)
    'le fichier est creer mais pas ouvert pour lui copier des lignes
    Workbooks.Open (nomB)
    b = 1
    While b < 10
    Workbooks(nomA).Worksheets("Fe uil1").Cells(a, b).Copy
    Workbooks(nomB).Activate
    Range(Cells(2, b), Cells(2, b)).PasteSpecial (xlPasteAll)
    b = b + 1
    Wend
    Workbooks(nomB).Close Savechanges:=True
    a = a + 1
    Wend
    Workbooks(nomA).Close Savechanges:=True
    'ouverture du répertoire contenant les fichiers
    Shell "C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE /n,/e," & chemin & "\", vbNormalFocus
    'fermeture du modele.xls
    ActiveWorkbook.Close Savechanges:=True
    End Sub
    j'espère que cela te conviendra tu peut modifier facilement l'endroit de collage
    bon courage
    invite05a67b21
    j'ai finalement réussi a mettre en place plus ou moins mon schmilblick !!
    Merci pour l'aide précieuse sinon j'aurais surment et après ...
    silentman
  1. Comment exporter des valeurs dans un tableau à Excel
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2008, 21h35
  2. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 21h31
  3. Transférer le contenu des tables de ma BDD vers un autre serveur
    Par invite10382d0f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/09/2007, 19h56
  4. Comment exporter un tableau (.xls ou .ods) en fichier .dat? (pour Gauss)
    Par inviteedbd3116 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2007, 09h55
  5. Exporter un fichier sur proteus
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 16h41
