TI 89 : programmation : quelques infos SVP...
    invitedebe9dfc
    Salut tous,
    je suis en train de créer des programmes sur ma 89, mais j'ai besoin de savoir comment faire quelques trucs et comment fonctionne tel ou tel opérateur.
    Premièrement, je voudrais savoir comment utiliser GetKey(), parce que je n'ai jamais réussis à trouver.
    Ensuite, je voulais savoir comment un programme peut créer une base de données, puis aller cherhcer l'élément n° tant ou tant dans cettee base.
    Merci.
    MKT.
    (Précision : le programme que je suis en train de faire est un quizz de questions sur les VI épisodes de StarWars.)
    invite88ef51f0
    Re : TI 89 : programmation : quelques infos SVP...
    Salut, GetKey() crée une pause dans ton programme, tu peux alors taper sur une touche de ton clavier, et le GetKey() renvoie un numéro correspondant à la touche. Pour savoir l'équivalence entre les touches et les nombres, soit tu cherches sur Internet (ça doit bien exister), soit tu tatonnes... Sinon, tu peux aussi utiliser des trucs dans le genre boîte de dialogue ou popup.
    Ensuite, je voulais savoir comment un programme peut créer une base de données, puis aller chercher l'élément n° tant ou tant dans cettee base.
    J'ai jamais fait, et j'ai jamais vu faire... Tu peux le faire avec des listes, voire avec des matrices (je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas programmé sur ma caltos), mais à ma connaissance par sur des bases de données.
    invitedebe9dfc
    Citation Envoyé par Coincoin
    Ca, je le savais !
    Sur internet, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un a un lien...
    soit tu tatonnes...
    J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas !
    C'est ce que je fais pour palier ce problème, mais c'est pas aussi efficace pour ce que je veux faire !
    Pour les matrice, notre prof de maths (maths sup PCSI), qui es accro à sa TI, nous l'a déjà fait, mais mettre dans une case d'une matrice une variable...
    Pour les listes, je c'est que c'est possible, mais je ne l'ai jamais vu faire.
    Mais merci Monsieur le palmipède.
    invite88ef51f0
    Personnellement, j'ai fait un petit programme qui me permet de savoir :
    Prgm
    Local x
    Loop
    GetKey()->x
    If x0 Then
    Disp x
    EndIf
    EndLoop
    EndPrgm
    Juste une précision pour l'arrêter, il faut appuyer sur On.
    Si j'en crois ma boucle et mon If, il est possible que tant que tu n'appuies pas sur une touche, GetKey renvoie 0...
    Pour ce qui est d'écrire dans des tables de données, je viens de me rendre compte que j'avais récupéré un programme d'étude de fonctions qui le fait. Apparemment, il fait simplement des trucs dans le genre "Coincoin"->nomdufichier[1]. Je t'avoue que je ne sais pas faire ça...
    invitedebe9dfc
    Ton programme fonctionne à la perfection, M. Palmipède. Merci.
    Je savais que pour l'arêter, il faut appuyer sur "On".
    Perso, j'ai écrit un petit programme qui eject les personnes qui ne trouvent pas ton code quand on en met un :
    NewProb
    Local x
    ClrIO
    ClrHome
    0->x
    While x=0
    EndWhile
    EndPrgm
    Et pour l'arrêter, même principe que pour ton programme.
    En revanche, quelqu'un à une réponse pour mon problème de base de donnée ?
    invite88ef51f0
    Bon, j'ai regardé un peu...
    Si tu as une base de donnée toto, si tu dis toto[i], ça te sort la i-ème colonne sous forme de liste. Si tu dis toto[i][j], ça te donne ce qu'il y a dans la i-ème colonne, à la j-ème ligne. Apparemment, ça marche aussi avec des chaînes de caractère.
    Par contre, ça n'a pas l'air de marcher pour écrire dans la base de données depuis le programme.
    Illustration : si toto contient (les points c'est pour la mise en page) :
    1............4
    "Patate"...5
    3
    ALors toto[1] donne : {1 "Patate" 3} et toto[1][2] donne "Patate".
    invitedebe9dfc
    Je vais voir de ce pas si ça fonctionne.
    invitedebe9dfc
    Bon, alors un programme est capable de créer une matrice avec des chaînes de caractères à l'intérieur et de récupérer une ligne, mais je n'arrive pas à récupérer un élément précis. Tant pis. Le truc de GetKey m'est déjà très utile ! Et merci.
    invite88ef51f0
    Qu'est-ce que tu appelles un élément précis ? Si tu connais le numéro de la ligne et celui de la colonne, ça devrait pas poser de problèmes, si ?
    invitedebe9dfc
    Ben si. En utilisant la syntaxe que tu me donnes, ça ne marche pas. Mais tant pis. Laissons tomber ce problème.
    invite88ef51f0
    Je peux voir ton code ? T'as fait avec une matrice ou avec une base de données ?
    invitedebe9dfc
    Matrice :
    [QUOTE]
    [1,2,3;"donnee",7,89;5,68,"xxy"]->var
    Disp var[2][1]
    EndPrgm
    invite88ef51f0
    Effectivement, ça marche pas !
    Par contre, avec "Disp var[2,1]" ça a l'air de marcher, non ?
    invitedebe9dfc
    Ouaip, c'est bon. Et bien merci Coincoin.
    Et vive les canards sauvages !
    invitedebe9dfc
    Re !
    J'ai à nouveau une question : comment faire se terminer un programme DANS une boucle FOR ? Et puis comment utiliser les fonctions Goto et Lbl ?
    Merci ?
    PS : soyez sympa, ne laissez pas Coincoin faire tout le travail pour vous, bien qu'il soit très compétent en matière de TI, on dirait !
    invite88ef51f0
    Tu as l'instruction "stop" qui sert à ça. Tu la mets où tu veux, dans une boucle for par exemple (auquel cas il faut aussi une boucle if sinon je vois pas l'intérêt de ton for). Sinon, tu as aussi "return" qui quitte le programme en te retournant une valeur (pratique pour un sous-programme). Et si tu veux être moins violent, "exit" te fait sortir de la boucle sans quitter le programme (par exemple, ça peut servir pour un getkey : tu le bloques dans une boucle (loop) et dès qu'il te donne une valeur tu quittes la boucle).
    Alors en fait, dès que le programme rencontre "Goto nomquelconque", il va à la ligne où il y a "Lbl nomquelconque" (label veut dire étiquette en anglais). C'est super puissant dans un programme un peu évolué !
    Démonstration :
    Prgm
    Disp "C'est qui le plus beau ?"
    Goto toto
    Disp "C'est mort_khan/Triskaël !"
    Lbl toto
    Disp "C'est Coincoin !"
    Endprgm
    Fallait bien que je m'occupe en terminale !
    invitedebe9dfc
    Effectivement, je voulais dire une boucle If Then Else EndIf.
    Démonstration :
    Prgm
    Goto toto
    Lbl toto
    Endprgm
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrr !!! Lol !
    On remarque tout de suite les gens bosseurs ! Perso, mon programme, je le paufine en maths, car en ce moment, notre prof de sup fait de cours de sup, mais que je ne comprends pas (et c'est le cas d'une majorité des élèves de ma classe !).
    Mais merci Coincoin.
    Je regarde si ça fonctionne, et je reposte.
  1. Ecole nationale de la magistrature, quelques infos possible ?
    Par invite5cc934df dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/09/2008, 21h15
  2. Besoin d'aide & infos svp!
    Par invite5725992d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/03/2007, 19h48
  3. IEP, des petites infos svp...?
    Dernier message: 13/03/2006, 08h38
  4. Bonjour infos Licence droit svp
    Par inviteb8402118 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2006, 22h45
