Probleme pour revenir de linux sur vista
    invite639ef232
    j'ai installé linux ubuntu sur mon ordinateur alors que j'avais déja vista et je n'arrive plus a retourner sur vista . Au démarrage il ne me propose pas le choix entre vista et linux !!
    comment je peux faire ?
    De plus j'avais trouvé un logiciel qui permetais de changer de partition mais je ne le trouve plus.
    Si vous pouvez m'aidez au plus vite !!
    piwi
    Re : Probleme pour revenir de linux sur vista
    Normalement il y a grub qui doit proposer le boot. Chez moi je sais qu'il y a deux lignes vista qui sont proposées. Une n'ouvre pas vista (probablement une partition fabriquant qui ne boot pas) l'autre ouvre sur une deuxième choix où je peux choisir vista qui s'ouvre alors.
    Une chose importante est qu'à l'installation de ubuntu il faut choisir d'installer sur une nouvelle partition indépendante de vista. Sinon, vous avez peut être choisi de formater votre disque et vista ne s'y trouve simplement plus.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Peut-être que cela, pourra t'aider. @+
    invite639ef232
    oui je sais avant j'avais deux vista et j'an est supprimer une volontairement en installant ubuntu.
    donc avant j'avais le menu avec le choix mais maintanent il n'apparait plus !
    comment je peux faire pour le faire réaparaitre ?
    golfo57
    Re, réparer la MBR de Vista. Je n'ai pas Vista, donc je ne peux t'aider, mais je pense que cela ne doit pas être différend d'XP.
    Mais il y a un truc que je ne comprends. Tu avais 2 Systèmes Vista sur le DD ? @+
    invite639ef232
    oui j'avait vista home et pro car je ne pouvais pas installé de jeu sur le pro...
    comment je peux reparer la MBR dans vista ?
    invite639ef232
    parce que apparemment je n'ai pas de grub !!
    car ds la commande voila ce qu'onme met :
    cat: /boot/grub/menu.lst: Aucun fichier ou dossier de ce type
    golfo57
    Mais tu démarres bien sur Ubuntu, non ? Donc tu dois avoir Grub à moins que t'ais choisis Lilo.
    Je n'ai pas Ubuntu, donc je ne peux pas beaucoup t'aider. Sur une Suse ou Mandriva, aucun problème. Sinon lance le livecd Ubuntu et essaie de voir ce qu'il y a dans "Démarrage". @+
    JPL
    La réparation du MBR, qui devrait suffire pour de faire booter sur Vista directement (mais perdre la possibilité de pouvoir choisir Linux éventuellement) se fait en chargeant da console de réparation à partir du CD de Vista (choisir l'option Réparer). Dans la console taper la commande bootrec /FixMbr (du moins c'est l'information que j'ai trouvée sur plusieurs site).
    kryok
    Avant de taper la commande bootrec /FixMbr, si tu veux continuer à pouvoir choisir au boot Vista ou Ubuntu ,il vaut sans doute mieux essayer de réparer le Grub pour qu'il retrouve le boot Vista manquant avec
    -soit l'excellent "supergrubdisk":
    http://www.framasoft.net/article4617.html
    -soit démarrer sur un liveCdUbuntu, ouvrir une console en sudo ,taper "man grub" pour trouver les commandes de réparation de Grub qui sont simples en général.
    invite09c249d5
    Citation Envoyé par titimote Voir le message
    Normal, tu dois avoir grub2
    cat /boot/grub/grub.cfg
    invite09c249d5
    Et un
    Code:
    sudo fdisk -l
    Pour voir si tu as toujours ton vista.
    C'est bizarre que grub-install n'ait pas référencé vista s'il y est...
  1. problème pour formater vista
    Par invite755fef33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2009, 13h18
  2. Dual Boot entre Vista 64 OEM et Linux Mandriva
    Par invitedba13d1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2009, 16h45
  3. Pour en revenir à ce 1er Décembre 2008...
    Par invite45f8e17a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/12/2008, 17h40
  4. warrcraft 2 sur vista pour un noob
    Par invitebb5b4f56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2008, 16h22
  5. CROA du 29/06/2008 pour revenir à la réalité...
    Par invite375871d3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/06/2008, 21h44
