salut
je travaille en ce moment sur un programme en langage.grosso modo jutilise le port serie pour recevoir donnees et ensuite utilise une interface sdl.g ecri a part le prog pour recevoir les donnees via le port serie et linterface sdl.les 2 prog marchent parfaitement.ca c complique quand g essaye de fusionner les 2 prog.je sui presk sur davoir installe les librairies necessaires mais g toujours la meme erreur ca fait plus dune semaine ke javance pa a coz de ca.
voici une version test de mon prog et le message derreur,merci davance!
programme:
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include "SDL/SDL.h"
#include "SDL_Image.h"
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define RX_SIZE 4096 /* taille tampon d'entree */
#define TX_SIZE 4096 /* taille tampon de sortie */
#define MAX_WAIT_READ 5000 /* temps max d'attente pour lecture (en ms) */
/* Handle du port COM ouvert */
HANDLE g_hCOM = NULL;
/* Delais d'attente sur le port COM */
COMMTIMEOUTS g_cto =
MAX_WAIT_READ, /* ReadIntervalTimeOut */
0, /* ReadTotalTimeOutMultiplier */
MAX_WAIT_READ, /* ReadTotalTimeOutConstant */
0, /* WriteTotalTimeOutMultiplier */
0 /* WriteTotalTimeOutConstant */
/* Configuration du port COM */
DCB g_dcb =
sizeof(DCB), /* DCBlength */
57600, /* BaudRate */
TRUE, /* fBinary */
FALSE, /* fParity */
FALSE, /* fOutxCtsFlow */
FALSE, /* fOutxDsrFlow */
DTR_CONTROL_ENABLE, /* fDtrControl */
FALSE, /* fDsrSensitivity */
FALSE, /* fTXContinueOnXoff */
FALSE, /* fOutX */
FALSE, /* fInX */
FALSE, /* fErrorChar */
FALSE, /* fNull */
RTS_CONTROL_ENABLE, /* fRtsControl */
FALSE, /* fAbortOnError */
0, /* fDummy2 */
0, /* wReserved */
0x100, /* XonLim */
0x100, /* XoffLim */
8, /* ByteSize */
NOPARITY, /* Parity */
ONESTOPBIT, /* StopBits */
0x11, /* XonChar */
0x13, /* XoffChar */
'?', /* ErrorChar */
0x1A, /* EofChar */
0x10 /* EvtChar */
Fonctions du module.
BOOL OpenCOM (int nId);
BOOL CloseCOM ();
BOOL ReadCOM (void* buffer, int nBytesToRead, int* pBytesRead);
void extract (unsigned char buffer[], unsigned char skinf[], unsigned char eyef[]);
int condata(unsigned char a,unsigned char b);
float Lux(unsigned char taosch0,unsigned char taosch1);
int tempconv(uint16_t TempData);
int main(int argc, char *argv[])
SDL_Surface *screen;
SDL_Surface *picture;
SDL_Event event;
SDL_Rect pictureLocation;
const SDL_VideoInfo* videoinfo;
atexit(SDL_Quit);
/* Initialize the SDL library */
if( SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0 ) {
fprintf(stderr,
"Couldn't initialize SDL: %s\n", SDL_GetError());
exit(1);
screen = SDL_SetVideoMode(640, 480, 32, SDL_DOUBLEBUF | SDL_HWSURFACE);
if ( screen == NULL ) {
fprintf(stderr, "Couldn't set 640x480x8 video mode: %s\n",
SDL_GetError());
exit(1);
videoinfo = SDL_GetVideoInfo();
printf("%i", videoinfo->blit_hw);
// Load Picture
picture = IMG_Load("smiley2.bmp");
if (picture == NULL) {
fprintf(stderr, "Couldn't load %s: %s\n", "SDL_now.bmp", SDL_GetError());
return 0;
pictureLocation.x = 210;
pictureLocation.y = 100;
while(1) {
SDL_FillRect(screen, NULL, 1000);
SDL_BlitSurface(picture, NULL, screen, &pictureLocation);
SDL_Flip(screen);
return 0;
