Demande de renseignements sur un projet utilisant des capteurs
    invite9731dd75
    Je suis en train de planifier un projet nécessitant un peu d'électronique,
    et ceci n'étant pas ma formation j'aurais besoin de quelques conseils sur la façon de procéder.
    Une partie de se projet porte sur la récupération de données provoqué par un vent fort ou ventilateur, et de récupérer ses données pour analyse sur ordinateur. Les contraintes sont les suivantes :
    Il s'agit d'une tige d'un metre ou plus de hauteur, qui sous la pression d'un ventilateur va osciller. Je nécessite ainsi une sorte de capteur qui va pouvoir transmettre les informations d'angles et/ou d'inclinaison de cette tige. J'ai recherché un peu ce type de capteur et je suis tombé par exemple sur : http://www.feteriscomponents.com/fr/...inclinatie.htm
    ou http://www.feteriscomponents.com/fr/...ht-rotatie.htm
    Est-ce que vous pensez que ce type de capteur me permettera de récuperer les informations sur le mouvement de la tige ?
    Si oui, pouvez vous m'éclairer sur la manière de procéder pour convertir les informations envoyé par le capteur afin de pouvoir les analyser sur un PC (convertisseur analogique numérique puis liaison port série ?)
    Ou peut-etre qu'il existe une autre solution permettant de réaliser ceci ?
    La principale contrainte est du projet est le cout.
    Merci d'avance de pouvoir m'éclairer sur ce sujet, et si il manque des informations importantes n'hesitez pas à me les demander.
    Re : Demande de renseignements sur un projet utilisant des capteurs
    Le signal délivré par la tige mobile sera til un signal PROPORTIONNEL
    au déplacement de la tige ou simplement un signal "tout ou rien".
    Dans ce dernier cas le capteur pourrait etre simplifié à une leed
    et une cellule photosensible.(occultation du faisceau par la tige,
    la tige se déplaçe, le faisçeau n'est plus coupé).
    Plusieurs cellules mises sur le parcours de la tige pourraient
    donner plusieurs paliers d'angles.Mais ce ne serai pas une
    mesure en "continu".
    Pierrre
    si le tige est fixee par le haut, un simple potentiometre suffit, a condition que son couple de rotation soit faible; ou un codeur optique absolu ou incremental
    invite9731dd75
    Merci pour vos réponses.
    Il s'agira d'un signal proportionel, car il est nécessaire pour l'analyse par
    informatique d'obtenir des valeurs au fur et a mesure du temps. La question n'est donc pas de s'avoir si la tige a bougé ou non mais la rotation/inclinaison de la tige par rapport au temps.
    La tige est fixée par le bas est également fixée par le bas.
    Citation Envoyé par haiku
    Euh, là ça veut dire quoi!!!L'idée de pierre est pal mal, suffit de coupler
    sur l'axe de rotation (point autout duquel va osciller la tige )
    le potentiométre.Ensuite mesure d'une tension , de sa résistançe
    au choix...Cordialement
    invite9731dd75
    oups désolé pour la doublette, en plus simple et sans faute :
    la tige est fixée par le bas (donc son axe de rotation est en bas).
    Donc un simple potentiometre fonctionnerait, super (ya t-il une quelconque référence pas cher à me conseiller ?)
    Tout mon probleme maintenant est dans la conversion des valeurs du potar vers un ordinateur.. comment faire svp ? quel type de convertisseur A/D puis quel type de connectique (série ?) ?
    Merci beaucoup !
    Pierrre
    re
    fixee par le bas la tige va avoir tendance a tomber...donc le potar pas glop !
    donc autre solution: fixer la tige sur une plaque flexible sous l'affet du vent et coller une jauge de contrainte dessus: elle mesurera la deformation de la plaque flexible et donc la force du vent qui provoque cette deformation.
    C'est le principe uitlise sur les peses personnes electroniques
  1. Demande de renseignements sur le DUT Génie Civil
    Par invitee70b23d3 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2015, 20h13
  2. Demande de renseignements sur recepteur radio
    Par invitee88e99ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h56
  3. Demande de renseignements sur l'aérothermie
    Par invite0a895c42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2007, 19h42
  4. Demande de renseignements sur les universités américaines
    Par inviteeac53e14 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/08/2005, 14h04
