encore et toujours les figures en latex
    tpscience
    Bonjour a tous,
    Je vais essaye d'etre clair et concis.
    J'ai enregistrer des figures en pdf depuis un ordi (environnement windows) en travaillant sous matlab. Ces figures se sont enregistrees en bas de la page pdf.
    Ensuite, je suis passe sur un autre ordi (environ. Linux) ou j'ai voulu inserer ces figures dans mon article Latex depuis le logiciel Kile.
    Or, ces figures s'etant enregistrer en bas de page a chaque fois, cela me fait des gros blancs dans mon rapport latex au-dessus de chacune d'entre-elles.
    Auriez-vous une solution pour remedier a cela, c';est-a-dire qu'elles s'inserent normalement dans mon texte sans decalage.
    J'ai teste la commande "\*vspace{-10cm}" mais cela est plus du bidouillage qu'autre chose et en plus ca ne marche pas tres bien pour toute....
    En esperant avoir ete clair, merci par avance
    Calvert
    Re : encore et toujours les figure en latex
    Salut !
    Plusieurs pistes de réflexion:
    - il y a du blanc sur tes figures (c'est-à-dire, dans le fichier pdf), auquel cas, latex ne peut rien faire, il faut reprendre tes figures et les rogner.
    - Tes figures sont trop grandes, et latex n'a pas la place de mettre autre chose sur la page. Auquel cas, il faut faire des figures plus petites (essayer de changer leur largeur avec \width=.5\textwidth, ou quelque chose comme ça).
    - Tu as beaucoup de figures, trop grandes pour qu'il en mette deux par page.
    - essayer de mettre des choses comme [h!] ou [t!] ou [p] au début de ton float...
    Il faudrait en savoir plus pour t'aider d'avantage !
    invite5c27c063
    Pour obtenir un pdf juste a la taille voulue, je sauvais la figure sous Matlab en eps, puis les transformais en pdf avec epstopdf.exe qui doit se trouver dans le meme repertoire que tous les autres executables (genre latex.exe).
    invitec5eb4b89
    Je crois comprendre le problème, et j'y vois deux solutions :
    - soit rogner la figure avec l'option trimm de la fonction includegraphics (assez bien expliqué ici),
    - soit retravailler les figures avec un logiciel prévu pour (personnellement j'utilise inkscape).
    Bon courage,
    Vincent.
    tpscience
    Merci à tous,
    vos conseils m'ont bien aidé !!
  1. Question urgente LATEX- espace entre figures
    Par invitec2c3c226 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2010, 19h39
  2. Encore et toujours les barycentres !
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 43
    Dernier message: 13/11/2008, 19h15
  3. éviter certaines images dans table des figures-LaTeX
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2007, 18h57
  4. [LATEX sur LYX] reprise de numérotation figures et equations
    Par invite2c6a0bae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2007, 13h21
  5. Encore une questions pour les pros du LaTeX...et du JAVA
    Par invite37f4960c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2006, 14h37
