Fonction Boolean Alibre
    invite59bc1791
    Bonjour à tous.
    Voilà je suis élève ingénieur en génie mécanique et je test le logiciel ALIBRE.
    Le travail à réaliser est mettre une carte électronique dans un boitier et déduire, à l'aide de la fonction soustraction booléenne l'usinage à effectuer. Le problème se situe au niveau du connecteur dsub 9 broche. En effet, la seule fonction soustraction booléenne laisse la place que pour la partie femelle et je souhaiterai faire une soustraction avec "déport" pour laisser assez de place pour la partie mâle.
    Je souhaiterai savoir si cette fonction existe?
    Et si oui comment fait on?
    ps:J'utilise une version en français mais si vous avez les infos sur la version anglaise, je suis preneur
    En espérant avoir décrit ma situation de façon assez compréhensible.
    Mathieu.
    invite61dede89
    Re : Fonction Boolean Alibre
    Pour faire vite!!! Tu fais une nouvelle esquisse ,plus un décalage de l'épaisseur du connecteur mâle et tu extrudes en négatif !
    invite59bc1791
    Bonjour Alain37,
    Merci pour le conseil.
    Le décalage que tu parle est de reproduire la figure dans une esquisse avec le décalage souhaité? (si j'ai bien compris)
    En fait, j'avais pensé à cette possibilité mais j'aurai aimé savoir si Alibre contient la fonction décalage incorporée dans la soustraction booléenne.
    En effet, la carte possède plusieurs composants donc multiplie les tâches. Et surtout, la société a plusieur modèle de carte et donc de boitier.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Mathieu
    invite61dede89
    En pratique ,sur Inventor et Solidworks la fonction "décalage" existe,
    mais elle est angulaire !
    Ex: si tu extrudes un cylindre , tu auras suivant l'angle de décalage un cylindre légèrement conique ou carrément un cône !
    Sur Alibre ???? tu as le droit de poser la question à un revendeur
  1. Alibre... Qui connait?
    Par fafy dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2010, 10h33
  2. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  3. perçage avec alibre design express
    Par invite23113d80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2009, 07h24
  4. Simplification de boolean dans pour logique combinatoire
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h34
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
