[language C]Allocation mémoire.
    piwi
    Bonjour à tous.
    Je suis actuellement en train d'essayer d'assoir mes bases en programmation en C et j'ai une question à laquelle je ne parviens pas à trouver une réponse.
    Voilà, je m'intéresse en ce moment à l'allocation dynamique de mémoire. Pour tester cela j'écris simplement des petits programmes du style:
    Code:
    int variable = 0;
    printf("%d", sizeof(variable));
    Très simple donc.
    Maintenant je veux tester un peu la même chose avec un tableau auquel j'alloue de la mémoire de manière dynamique.
    Code:
    int* tableau = NULL;
    printf("tableau: %d octets\n", sizeof(tableau));
    int entrees = 0; //En vue de controler le nombre d'entrées dans le tableau
    scanf("%d", entrees);// On connait à présent le nombre d'entrées dans le tableau
    //allocation de la mémoire au tableau
    tableau = malloc(entrees * sizeof(int));
    if(tableau == NULL)
    {exit (0);}
    free(tableau);
    Ce que je pense avoir fais:
    1. Créer un pointeur sur un entier (mémoire = 4 octets) (c'est mon tableau)
    2. Créer une variable entrees que l'utilisateur renseigne
    3. Allouer de la mémoire en fonction des entrées (nombre d'entrées x 4).
    Or ce n'est pas ce que j'observe à l'exécution où les deux sizeof(tableau) renvoient 4. Pourquoi?
    piwi
    Or quand je teste la mémoire allouée à tableau au début et à la fin du code, elle vaut toujours 4.
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite895675d5
    Re : [language C]Allocation mémoire.
    C'est normal tableau est (et reste) un int* donc sizeof(tableau) te donne la taille du pointeur (attention : pas la taille d'un int) dans les 2 cas.
    La mémoire est allouée, ça pas de soucis. Mais il ne faut pas oublier que tu alloues 4 int* et pas un tableau (structure qui n'existe pas, à proprement parler, en C).
    Si tu veux la taille allouée :
    entrees*sizeof(tableau)
    ou une boucle qui récupère la taille de chaque élément de tableau (ce qui correspond plus à la philosophie de ton programme si je l'ai bien comprise).
    piwi
    Merci pour ta réponse.
    Finalement c'est logique.
    piwi
    polo974
    Citation Envoyé par piwi Voir le message
    Bonjour à tous.
    Code:
    piwi
    Attention, il y a toujours des & en plus dans un scanf par rapport au printf...
    Façon de dire qu'au scanf, il faut passer un pointeur (de "entrees" ici), contrairement au printf...
    Code:
    int entrees = 0;
    scanf("%d", &entrees);
    printf("%d", entrees);
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite895675d5
    Code:
    int entrees = 0;
    Bien vu, je l'avais raté celle-là...
  1. allocation dynamique c/c++
    Par invite38a6a978 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2008, 14h19
  2. Dérogation Allocation de Recherche
    Par invitecf4c1642 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2007, 16h58
  3. Allocation de recherche INSERM
    Par invite91e82999 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/09/2007, 10h43
  4. allocation memoire sous windows 32 bits
    Par invite011aeb2f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2006, 22h01
