[LyX] problème de subfloat
    invite639d22c6
    Question [LyX] problème de subfloat
    petit problème après insertion de deux sous-figures avec LyX (dernière ver.) sous windows XP Sp3 using MikTeX 2.8 :
    You can't use '\spacefactor' in vertical mode.
    Missing $ inserted.
    LaTeX Error: Missing \begin{document}.
    Missing $ inserted.
    Si vous avez des idées merci d'en faire part.
    invite17a570c1
    Re : [LyX] problème de subfloat
    Tu veux bien donner ton code ?
    Sinon, au hasard de la boule de cristal cassée : remplace ton \spacefactor par $\spacefactor$ et ré-essaye.
    invite639d22c6
    Oui pardon, voilà :
    document class : report(KOMA-script)
    préambule :
    Code:
    \date{}
    \usepackage[all]{hypcap}
    \usepackage{hyperref}
    \usepackage{animate}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage{aeguill}
    \usepackage{lmodern}
    \usepackage{etex}
    \usepackage[version=3]{mhchem}
    \usepackage{wrapfig}
    \usepackage{multirow}
    \usepackage{array}
    \usepackage{color}
    \usepackage{nomencl}
    \usepackage{makeidx}
    \newcolumntype{M}[1]{>{\centering}m{#1}}
    \usepackage[table]{xcolor}
    \definecolor{orange}{rgb}{1,0.6,0}
    \definecolor{vert}{rgb}{0.2,0.8,0.2}
    \definecolor{jaune}{rgb}{0.8,0.8,0}
    \definecolor{bleu}{rgb}{0,0,1}
    \definecolor{magenta}{rgb}{1,0,1}
    \definecolor{teal}{rgb}{0.2,0.8,0.8}
    \definecolor{solides}{rgb}{0.6,0.5,0.2}
    \definecolor{liquides}{rgb}{0.4,0.8,1}
    \makenomenclature
    \usepackage[strict]{changepage}
    \usepackage{geometry}
    \usepackage{lscape}
    \usepackage{pdflscape}
    \usepackage{fancyhdr}
    \usepackage{layout}
    \addto\captionsfrench{\renewcommand{\bibname}{Références bibliographiques}}
    \usepackage{lettrine}
    \usepackage{yfonts}
    \usepackage{simplemargins}
    \usepackage{pifont}
    \newenvironment{changemargin}[2]{\begin{list}{}{%
    \setlength{\topsep}{0pt}%
    \setlength{\leftmargin}{0pt}%
    \setlength{\rightmargin}{0pt}%
    \setlength{\listparindent}{\parindent}%
    \setlength{\itemindent}{\parindent}%
    \setlength{\parsep}{0pt plus 1pt}%
    \addtolength{\leftmargin}{#1}%
    \addtolength{\rightmargin}{#2}%
    }\item }{\end{list}}
    \widowpenalty 10000 \clubpenalty 10000 \raggedbottom
    \usepackage{amsmath }
    \newenvironment{myindentpar}[1]%
    {\begin{list}{}%
             {\setlength{\leftmargin}{#1}}%
             \item[]%
    {\end{list}}
    \usepackage[frenchb]{babel}
    \makeatletter
    \renewcommand{\fnum@figure}{\figurename~\thefigure~}
    \renewcommand{\fnum@table}{\tablename~\thetable~}
    \makeatother
    \usepackage{textcomp}
    \usepackage{gensymb}
    \renewcommand\chaptername{Chapitre}
    \usepackage{minitoc}
    \usepackage[toc,page]{appendix}
    \renewcommand{\appendixpagename}{Annexes}
    \renewcommand{\appendixtocname}{Annexes}
    \usepackage{chapperso}
    \usepackage{eso-pic}
    \usepackage{xcolor}
    \AddToShipoutPicture{%
      \AtPageLowerLeft{%
        \rotatebox{90}{\colorbox{blue!20}{%
          \begin{minipage}{\paperheight}\sffamily
          \vspace*{0.4em}
          \hspace*{\stretch{1}}\textcopyright~Moi-même, 2010 - PRELIMINARY VERSION - DON'T CITE WITHOUT PERMISSION.\hspace*{\stretch{1}} \vspace*{0.4em}
          \end{minipage}%
    \usepackage{chemist}
    et la figure qui pose problème :
    Code:
    \begin{figure}[H]
    \begin{centering}
    \subfloat[bla bla spectre 1\label{fig:spectre-1}]{\begin{centering}
    \includegraphics[scale=0.5]{\string"Figures/spectre 1\string".png}
    \par\end{centering}
    }\subfloat[bla bla spectre 2\label{fig:spectre-2}]{\begin{centering}
    \includegraphics[scale=0.5]{\string"Figures/spectre 2\string".png}
    \par\end{centering}
    \par\end{centering}
    \caption{\textit{Exemples de spectres}\label{fig:Exemples-de-spectres}}
    \end{figure}
    dont voici les deux principales erreurs :
    Nom : sans_titre2_copie-c8da4c9a50.png
Affichages : 174
Taille : 20,9 Ko
    en rouge ce sont ceux qui apparaissent normalement (les autres sont dûs au fait que j'avais pas envie de tout compiler mon doc une fois de plus)
    les cadres verts et bleus ont leurs erreurs respectives décrites dessous. ce sont les deux principales.
    invite17a570c1
    Juste une remarque : tu devrais commenter un peu
    Bon, je n'ai jamais rencontré ce souci avant, mais essaies ça :
    Code:
    \makeatletter
    \renewcommand{\fnum@figure}{\@figurename~\thefigure~}
    \renewcommand{\fnum@table}{\@tablename~\thetable~}
    \makeatother
    Un peu de doc : http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=atsigns
    Hope this helps.
    invite639d22c6
    ça ne change rien :
    il me met toujours qu'il ne peut pas utiliser \spacefactor en mode vertical :
    Code:
            ifundefined{showcaptionsetup}{}{%
    Sorry, but I'm not programmed to handle this case;
    I'll just pretend that you didn't ask for it.
    If you're in the wrong mode, you might be able to
    return to the right one by typing `I}' or `I$' or `I\par'
    le code que tu cites permet juste de mettre un espace entre le numéro de la figure et les deux points qui précèdent la légende, parce qu'en typographie français il y a un espace avant les signes de ponctuation double (!, ?, ;,
    Et il y a un bug natif dans LyX par rapport à ça dans le titre des images et tableaux...
    Il servait donc à le corriger.
    ça n'a rien à voir avec le problème des subfloat malheureusement.
    Mais merci quand même
  1. Problème d'affichage de documents Lyx
    Par inviteb365507f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2008, 14h47
  2. [LYX] Problème avec les en-têtes
    Par invitef0105583 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2007, 16h30
  3. Petit problème de mise en page avec lyx tex
    Par invite93279690 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2006, 13h50
  4. problème avec lyx
    Par invite5d6b626c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2006, 23h25
  5. Lyx
    Par inviteb44d430b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2006, 21h34
