pdfviewer de TexMaker et accolades en latex
    invite5abb1c90
    je débute en latex et j'ai lu plein de tutoriaux mais pour l'instant j'ai 2 petits soucis que je n'arrive pas à régler.
    1) j'utilise TexMaker, et je n'arrive pas à configurer le pdfviewer. Il me met "fichier introuvable" alors qu'il vient de le compiler, et que quand je vais le chercher manuellement le fichier pdf existe et il est parfait. Du coup je ne sais pas si c'est lié, mais dès que je fais une erreur de syntaxe, donc que la compilation se fait mal, je suis obligée d'aller supprimer tous les fichiers que TexMaker a créé, et c'est un peu pénible à faire comme manip, vu que je fais beaucoup d'erreurs.
    2) j'essaie d'écrire un ensemble d'equations avec une accolade verticale à gauche, mais je ne suis pas satisfaite du résultat car les fractions sont les unes sur les autres en se chevauchant, c'est moche, et je suis sure que latex peut faire mieux. je fais comme ca :
    \begin{equation}
    \left\{
    \begin{array}{ll}
    \alpha = \frac{5}{2} \\
    \beta = \frac{5}{2} \\
    \delta = \frac{3}{2}
    \end{array}
    \right.
    \end{equation}
    Si vous pouvez m'éclairer sur un de ces 2 aspects, je vous remercie d'avance.
    invite66f2ea92
    Re : pdfviewer de TexMaker et accolades en latex
    pour la question 1 , l'erreur c'est le pdfviewer qui te l'a fait ou c'est TexMaker.
    Si c'est pdfviewer le fait de le fermer et de ré-ouvrir ton pdf devrait résoudre le problème ( yap fait pareil) Il ne supporte pas les erreurs quand le fichier et ouvert !
    Pour la question 2 tu peux spécifier l'espace entre les lignes avec des []. Ton code donnera ceci
    \begin{equation}
    \left\{
    \begin{array}{ll}
    \alpha = \frac{5}{2} \\[1cm]
    \beta = \frac{5}{2} \\[1cm]
    \end{array}
    \right\}
    \end{equation}
    A toi de choisir l'espacement approprié !
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Florita Voir le message
    Code:
    \begin{equation}
    \left\{
        \begin{array}{ll}
        \end{array}
    \right.
    \end{equation}
    On peut faire mieux avec l'environnement aligned du package amsmath :
    Code:
    \begin{equation}
        \left\{
        \begin{aligned}
            \alpha &= \tfrac{5}{2} \\
            \beta &= \tfrac{5}{2} \\
            \delta &= \tfrac{3}{2}
        \end{aligned}
        \right.
    \end{equation}
    J'ai ajouté des « & » pour que les signes « = » soient alignés et j'ai modifié \frac en \tfrac pour que les fractions soient affichées en petit (textstyle au lieu de displaystyle).
    Si tu ne souhaites pas que les équations soient alignées alors il est plus simple d'utiliser l'environnement cases (toujours du package amsmath):
    Code:
    \begin{equation}
        \begin{cases}
        \end{cases}
    \end{equation}
    Pour tester ces bouts de code il suffit de les copier/coller et d'ajouter \usepackage{amsmath} dans le préambule du document.
    invite5abb1c90
    merci pour vos 2 réponses, j'ai réglé la question pour le pdfviewer, et l'environnement "aligned" me convient.
    bonne journée
  1. FAQ Texmaker 1.6
    Par invite890931c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 22h25
  2. Texmaker (urgence !)
    Par inviteca5d2162 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2009, 00h04
  3. texmaker - compiler ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2009, 11h37
  4. TexMaker et Bibtex
    Par invitec336fcef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2006, 20h15
