Problème de wifi sous Linux
    invitee840409b
    J'ai installé Ubuntu Lucid Lynx il y a peut (installé, et non upgradé), et ma carte a bien marché quelques mois, puis s'est mise à déconner : le débit passait à quelques ko/s, je me faisais déconnecter, et je devais rebooter la carte, puis désactiver la reconnexion au réseau et la relancer, et là ça remarchait temporairement.
    Il y a environ deux mois, j'ai formatté ma partition Lucid Lynx, et je l'ai installé à nouveau ; la carte wifi s'est remise à marcher et j'ai considéré le problème comme résolu. Mais, maintenant, elle se remet à avoir le même problème...
    J'ai constaté que lorsque je suis plus près de la borne wifi, ça bug beaucoup moins. Pourtant, Network Manager et wicd (j'ai installé wicd il y a peu, mais son installation n'a rien changé) (tiens, c'est rigolo, quand j'étais sous KDE, il fallait désinstaller KNetworkManager pour l'avoir, mais pas avec Ubuntu) m'indiquent que j'ai 3 barres de réception sur les 4...
    Je ne sais pas si ça a une importance, mais j'ai parfois (rarement) un petit bug sous Windows, il suffit de me déconnecter et me reconnecter.
    Le problème ne vient pas d'un défaut de fabrication du routeur, puisque j'ai le même problème avec un autre routeur (mais c'est exactement le même modèle)
    Regardez la capture ci-dessous, montrant la vitesse du réseau (et encore, il est de bonne humeur, là)
    Et le problème ne vient pas du serveur d'où je télécharge, puisque Transmission télécharge plusieurs torrent (c'est des DVD de Linux, je précise), avec beaucoup de personnes envoyant des données. Je l'ai cependant bridé à 750ko/s, parce que j'ai remarqué que les bugs du réseau arrivent le plus souvent quand je sollicite le wifi au maximum. Avant d'avoir ces bugs, il était courant d'avoir une vitesse de téléchargement allant vers 1MO/s, avec de tels torrents
    Code:
    progval@ProgVal-Lucid:~/src/geany$ uname -a
    Linux ProgVal-Lucid 2.6.32-24-generic #39-Ubuntu SMP Wed Jul 28 05:14:15 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
    progval@ProgVal-Lucid:~/src/geany$ lspci | grep Wireless
    02:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection
    Merci d'avance,
    ProgVal
    invitee840409b
    Re : Problème de wifi sous Linux
    PS : le réseau est sécurisé en WEP (oui, je sais, c'est pas bien)
    polo974
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    Ah non, c'est sécurisé ça ? ? ?
    Ce qui est inquiétant c'est les 2 cpu à presque 100%...
    Ouvrir une console et lancer top pour savoir qui bouffe les cpus...
    Puis faire le ménage...
    Parfois, c'est "juste" un mauvais script dans une page web...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee840409b
    Nan, les CPU, c'est normal, c'est BOINC
    invite1acecc80
    Ton problème peut avoir de nombreuses origines...
    il nous faudrait plus d'info:
    ça, c'est pour connaitre ta carte:
    Code:
    sudo lshw -C network
    ça c'est pour savoir ce qui ne clocherait pas:
    Code:
    dmesg |grep iwl
    ça c'est pour connaitre les modules chargés dans le noyau (possible conflit?)
    Code:
    lsmod
    A plus.
    NB: as-tu network-manager fonctionnant (si tu utilises iwcd)?
    invitee840409b
    Oui, NetworkManager fonctionne.
    Code:
    progval@ProgVal-Lucid:~/Bureau$ sudo lshw -C network
      *-network
           description: Wireless interface
           product: PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection
           vendor: Intel Corporation
           physical id: 0
           bus info: pci@0000:02:00.0
           logical name: wlan0
           version: 00
           serial: 00:16:ea:77:e2:c6
           width: 64 bits
           clock: 33MHz
           capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
           configuration: broadcast=yes driver=iwlagn ip=192.168.1.102 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
           resources: irq:25 memory:de200000-de201fff
      *-network
           description: Ethernet interface
           product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
           vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
           physical id: 0
           bus info: pci@0000:05:00.0
           logical name: eth0
           version: 02
           serial: 00:1e:ec:88:03:4f
           capacity: 1GB/s
           width: 64 bits
           clock: 33MHz
           capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
           configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10MB/s
           resources: irq:24 ioport:3000(size=256) memory:d6010000-d6010fff(prefetchable) memory:d6000000-d600ffff(prefetchable) memory:d6020000-d602ffff(prefetchable)
    progval@ProgVal-Lucid:~/Bureau$ dmesg |grep iwl
    progval@ProgVal-Lucid:~/Bureau$ lsmod
    Module                  Size  Used by
    fbcon                  39270  71
    tileblit                2487  1 fbcon
    font                    8053  1 fbcon
    bitblit                 5811  1 fbcon
    softcursor              1565  1 bitblit
    vga16fb                12757  0
    vgastate                9857  1 vga16fb
    snd_hda_codec_nvhdmi     4856  1
    snd_hda_codec_idt      62573  1
    ipt_REJECT              2384  1
    ipt_LOG                 5370  9
    xt_limit                2180  10
    xt_tcpudp               2667  10
    ipt_addrtype            2151  4
    xt_state                1490  9
    snd_hda_intel          23185  2
    snd_hda_codec          90479  3 snd_hda_codec_nvhdmi,snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel
    snd_hwdep               6970  1 snd_hda_codec
    snd_pcm_oss            40633  0
    snd_mixer_oss          16442  1 snd_pcm_oss
    snd_pcm                87522  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss
    arc4                    1473  2
    snd_seq_dummy           1846  0
    snd_seq_oss            31490  0
    snd_seq_midi            5733  0
    snd_rawmidi            23193  1 snd_seq_midi
    snd_seq_midi_event      7267  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
    snd_seq                57524  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
    iwlagn                121641  0
    ip6table_filter         2887  1
    ip6_tables             19618  1 ip6table_filter
    nf_nat_irc              1577  0
    nf_conntrack_irc        4429  1 nf_nat_irc
    nf_nat_ftp              2513  0
    nf_nat                 19501  2 nf_nat_irc,nf_nat_ftp
    nf_conntrack_ipv4      12980  11 nf_nat
    nf_defrag_ipv4          1481  1 nf_conntrack_ipv4
    nf_conntrack_ftp        7126  1 nf_nat_ftp
    nf_conntrack           73966  7 xt_state,nf_nat_irc,nf_conntrack_irc,nf_nat_ftp,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ftp
    iptable_filter          2791  1
    nouveau               515227  2
    snd_timer              23087  2 snd_pcm,snd_seq
    snd_seq_device          7112  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
    iwlcore               124955  1 iwlagn
    uvcvideo               62467  0
    ip_tables              18390  1 iptable_filter
    x_tables               22461  8 ipt_REJECT,ipt_LOG,xt_limit,xt_tcpudp,ipt_addrtype,xt_state,ip6_tables,ip_tables
    ttm                    60847  1 nouveau
    drm_kms_helper         30742  1 nouveau
    mac80211              238448  2 iwlagn,iwlcore
    videodev               40518  1 uvcvideo
    v4l1_compat            15495  2 uvcvideo,videodev
    v4l2_compat_ioctl32    12020  1 videodev
    joydev                 11072  0
    psmouse                64576  0
    serio_raw               4918  0
    snd                    71411  18 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
    jmb38x_ms               8643  0
    drm                   199204  4 nouveau,ttm,drm_kms_helper
    i2c_algo_bit            6024  1 nouveau
    cfg80211              148546  3 iwlagn,iwlcore,mac80211
    memstick               10121  1 jmb38x_ms
    sdhci_pci               6700  0
    sdhci                  17928  1 sdhci_pci
    soundcore               8052  1 snd
    snd_page_alloc          8628  2 snd_hda_intel,snd_pcm
    intel_agp              29095  0
    coretemp                5377  0
    hp_accel               12168  0
    lis3lv02d               7648  1 hp_accel
    lirc_ene0100            7532  0
    lirc_dev               11302  1 lirc_ene0100
    video                  20623  0
    output                  2503  1 video
    input_polldev           3106  1 lis3lv02d
    led_class               3764  3 iwlcore,sdhci,hp_accel
    lp                      9336  0
    parport                37160  1 lp
    usbhid                 41084  0
    hid                    83440  1 usbhid
    ohci1394               30260  0
    r8169                  39650  0
    mii                     5237  1 r8169
    ieee1394               94771  1 ohci1394
    ahci                   37870  2
    invite1acecc80
    Concernant n-m as-tu essayé sans (iwcd seul)?
    sinon, il est étonnant que dmesg ne te renvoit rien
    Peux-tu essayer:
    Code:
    dmesg |grep iwlagn
    Il faudrait également
    Code:
    iwconfig wlan0
    A plus,
    invitee840409b
    Citation Envoyé par Astérion Voir le message
    Non. Et je ne peux pas essayer, puisqu'actuellement je n'ai aucun problème (je n'ai pas rebooté le PC depuis le dernier problème)
    Avec ce PC, j'ai passé le stade de l'étonnant...
    Peux-tu essayer:
    Code:
    dmesg |grep iwlagn
    Code:
    iwconfig wlan0
    Code:
    progval@ProgVal-Lucid:~/Bureau$ dmesg |grep iwlagn
    progval@ProgVal-Lucid:~/Bureau$ iwconfig wlan0
    wlan0     IEEE 802.11abgn  ESSID:"perso"
              Mode:Managed  Frequency:2.442 GHz  Access Point: X:X:X:X:X:X
              Bit Rate=48 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
              Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Power Management:off
              Link Quality=44/70  Signal level=-66 dBm
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
    invite1acecc80
    que donne :
    Code:
     ls /lib/firmware/ |grep iwl*
    A plus.
    invite1acecc80
    Apparemment lauchpad a un rapport de bug la-dessus:
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/575492
    La solution serait un problème avec les routeurs en mode N ...
    Il faut déconnecter ce mode dans le module de iwlagn:
    Code:
    echo "options iwlagn 11n_disable=1 11n_disable50=1" >> /etc/modprobe.d/options.conf
    A plus
  1. Problême de wi-fi sous linux
    Par invitee8a20d29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2009, 14h58
  2. Problème carte wifi sous Linux.
    Par invite7227a2f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2009, 18h13
  3. probleme sous linux
    Par croco01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2008, 21h54
  4. Connexion WiFi sous Linux
    Par invite39dcaf7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2005, 14h24
