Ordinateur de demarre plus (ni BIOS, ni disque dur, ni DVD, ni USB)
    invitee840409b
    Je viens d'installer FreeBSD sur un espace non partitionné de mon disque dur, en lui demandant de ne pas toucher au MBR.
    Mais quand j'ai voulu rebooter... le drame : impossible de booter sur quoi que ce soit : disque dur, DVD (Ubuntu ou FreeBSD), USB.... il m'est meme impossible d'entrer dans le BIOS !
    L'ordinateur reste bloqué sur l'ecran de demarrage, avec le logo d'HP, et "Press ESC to enter Startup Menu". qj'ai essaye toutes les touches, et toutes les combinaisons qui me venaient l'esprit : aucun resultat a part des bips...
    Je n'ai pas touche au BIOS depuis deux ans, ni a la table des partitions depuis deux jours (un ou deux reboot depuis)
    Il s'agit d'un ordinatzur portable HP Pavilion dv7 1040ef.
    Merci d'avance,
    ProgVal
    b@z66
    Re : Ordinateur de demarre plus (ni BIOS, ni disque dur, ni DVD, ni USB)
    Normalement, l'installation d'un OS, même en touchant au MBR, ne devrait pas perturber le BIOS(qui se trouve sur une puce en lecture seule en général). Le fait de modifier le MBR du disque dur peut dans le pire des cas empêcher de booter seulement sur ce disque dur. Je verrais donc plutôt comme cause un problème matériel: essayes de débrancher le maximum de périphérique de ton ordinateur et de les rebrancher un par un par la suite tout en essayant de booter, cela te permettra peut-être de localiser la défaillance(clavier?). De plus, le nombre de bips que tu entends au démarrage doit t'informer la plupart du temps sur une panne éventuelle. Sinon à toi de te débrouiller...
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...cname=bfh07107
    Dernière modification par b@z66 ; 27/12/2010 à 12h57.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invitee840409b
    Je conprend tout à fait l'invraisemblance de ce probleme, d'ailleurs les bsdistes me l'ont rappelle et m'ont propose d'appeller un exorciste...
    Pour les peripheriques, j'ai bien essayé, mais vu qu'il s'agit d'un ordinzteur portable, je n'avait pas grand chose d'autre a debrancher que la souris.
    Quant au bips, je me suis mal exprimés : ils arrivent quand j'appuie sur les touches.
    Merci pour ton aide et pour ton lien.
    kryok
    D'accord avec b@z66 cela ressemble à un blème matériel;
    j'ai eu sur un Dell Inspiron un souci approchant avec blocage total, meme de l'entrée dans le bios;
    apres avoir envisagé une défénestration du portable , j'ai sortie la batterie , débranché le fil transfo secteur attendu 2 h et ... miracle ca a remarché sans que je sache pourquoi précisemment.. ?
    @+ et good luck
    invitee840409b
    J'ai enleve la batterie, debranche l'alimentation, ai appuye sur le bouton de mise en marche, puis tout rebranché, mais maintenant, avant l'ecran me proposant d'appuyer sur ESC, j'en ai un autre me disant que ma batterie est trop degradee, et ne tient plus la charge, et qu'il vaudrait mieux la changer...
    invitee840409b
    Hypothèse à envisager : un driver défectueux qui aurait cramé un circuit.
    Il est cependant à noter que j'avais une fois déuté une installation de Debian GNU/kFreeBSD, et que ça n'avait pas posé ce problème (mais je n'ai pas pu aller au bout, à cause d'un problème de partitionnement)
    invite29cafaf3
    Depuis quand un driver défectueux crame t-il un circuit ????
    kryok
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    Batterie ou pile type CRxxxx du bios ?
    si le pc n'est plus sous garantie
    ca peut etre utile de l'ouvrir et de vérifier ..
    en tout cas semble bien un problème matériel plutot, pile CR, panne dite "aléatoire" de CM ,faux contact ou autre ..
    invitee840409b
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Tu as une meilleure idée ?
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    Batterie. La pile, je la vois, mais je n'arrive pas à l'enlever (j'ai peur de bousiller le plastique ou le circuit)
    Effectivement, il ne l'est plus.
    Que faire, dans ce cas ?
    Laboum
    Question périphérique,tu peux déjà commencer par le disque dur, en général facilement accessible par une trappe sous le PC, tu as également la ram.
    Pour le reste ce sera plus délicat, il faut commencer par le dessus.
    Bonne chance
    kryok
    La pile CRxxxx étant prévue dans 90% des cas pour etre amovible (hormis celle soudée à la CM par des constructeurs qu'on pourrai qualifier de malveillants) en la bougeant doucement avec un objet non conducteur tu dois pouvoir repérer le sens d'extraction, l'impossibilité d'accès au bios peut etre en faveur
    de cette possibilité;
    maintenant, si la non recharge de la batterie est du à un problème de CM, vu son prix et sa disponibilité: c'est le changement du PC direct ,hélas..
    mais toutes les hypothéses sont possibles, je ne fais que citer celles qui me semble à favoriser..
    Jack
    je n'ai encore jamais rencontré ce problème sur un ordi, mais on peut envisager une mauvaise configuration des I/O d'un contrôleur entrainant des conflits électriques.
    invitee840409b
    En retirant le disque dur, je me fait reprocher l'absence de "bootable device" ; et à ce moment, j'ai inséré un LiveCD d'Ubuntu et l'ordinateur démarre dessus. Actuellement, il travaille, mais c'est anormalement long ; d'habitude, ce LiveCD démarre plus vide.
    invitee840409b
    Pas "vide", mais "vite"
    Laboum
    As-tu été voir du coté de la ram, en dessous du PC (sous une trappe) on ne sais jamais, un mauvais contact sur l'une des barrettes.
    A bientôt
    invitee840409b
    Apparemment, c'est FreeBSD qui s'est attrribué le flag "boot", mais même quand je le remet sur la partition sur laquelle il était au départ et quand je réinstalle GRUB (avec un chroot depuis le LiveCD d'Ubuntu), ça marche quand même pas.
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Des conflits "électriques" .... via les I/O ?
    Des conflits de ports, des conflits d'IRQ, des conflits d'adresse, je veux bien mais électrique ... cela semble sortir comme un lapin d'un chapeau.
    Pour autant que je sache, la gestion d'alim à quelque niveau que ce soit n'est pas gérée par les I/O
    Jack
    je ne parle pas de gestion d'alim. Que se passera-t-il si une pin d'un circuit qui doit normalement être configurée en entrée se retrouve configurée en sortie et connectée à la sortie d'un autre circuit?
    invitee840409b
    Problème résolu après deux jours de bidouillage intensif.
    J'ai acheté (ou plutôt, je me suis fait acheter) un nouveau disque dur, j'ai copié la majorité des données dessus, et j'ai écrasé le début de l'ancien disque :
    $ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb count=512
    Merci à tous pour votre aide.
    kryok
    Une sage précaution avant d'installer un systéme envahissant le MBR:
    une petite sauvegarde MBR mise au chaud sur un autre support en préventif ca prend 5s et peut sauver la baraque :
    Code:
    sudo dd if=/dev/sdb of=mbr.sav bs=512 count=1
    cela dit, le blocage de l'acces au Bios est plus surprenant : probléme de clavier mal reconnu ou ?
    b@z66
    donc, en gros, cela veut-il dire que ton ordinateur fonctionne à nouveau avec l'ancien disque dur(en ayant fait une sauvegarde sur l'autre) ou veux-tu dire que tu as carrément changé, remplacé le disque?
    invitee840409b
    Les deux !
    J'ai tout déplacé vers le nouveau disque, et je boot sur le nouveau. Mais je garde l'ancien.
    Alors qu'avant la manip, je ne pouvais même pas booter sur le nouveau (bien que le nouveau soit prioritaire sur l'ancien, puisque dans le slot 1)
    J'ai contacté HP pour savoir s'il s'agit d'un tatouage.
    kryok
    tres bonne piste qui expliquerait bien des choses.
    HP étant coutumier du fait (voire le site et les forums de la "veuve noire" spécialiste de la question et aussi:
    http://www.commentcamarche.net/faq/1...uration-master )
    invitee840409b
    J'ai contacté le service client HP, en tant que "futur client" (puisque ma garantie est expiré, j'ai n'ai plus accès au service après-vente) ; il semblerait que mon ordinateur ne soit en fait pas tatoué...
    L'ordinateur portable HP Pavilion dv7 1040ef est-il tatoué de façon à empêcher de n'importe quelle façon (volontaire ou non) l'installation d'un autre système d'exploitation, comme par exemple FreeBSD ?
    Citation Envoyé par HP Store
    Pour pouvoir changer de systeme d exploitation,il faut passer sur un ordinateur pro,comme le probook,elitebook,ect...
    Cdt
    Hp store
    Merci de votre réponse,
    Une fois l'ordinateur acheté (le Pavilion dv7 1040ef) avec Windows,
    est-il possible de changer de système d'exploitation ?
    Vous pouvez changer d'OS sans soucis.
    Cdt
    kryok
    Ils le disent..
    la question est: quel est le degré de véracité de l'affirmation ,
    soit par consigne de politique commerciale (le tatouage est un peu honteux pour les constructeurs et très rarement revendiqué, d'autant que des asso de consommations se penche un peu sur ce sujet)
    soit par méconnaissance ou incompétence du service client (déja vu , hélas , pour un proche à qui ont affirmait ,mordicus, la compatibilité d'une barette RAM achetée en pure perte..)
  1. Disque dur grillé, pc ne demarre plus
    Par inviteaf5504dd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2010, 12h11
  2. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par invite4c518e7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 17h18
  3. construire disque dur usb
    Par invite1c74a620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 17h42
  4. Disque dur externe ne démarre plus
    Par oursgenial dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2008, 14h47
  5. detection disque dur usb
    Par inviteac6e5525 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2007, 23h19
