comment vider un pc ou reformater
    invitea53a71a2
    bonjour a tous , mon boss ma changé mon pc et a donné l'ancien a mon fils , sympa je trouve .la question est comment faire pour tout mais vraiment tout vider et ne reinstaler que le necessaire? est il possible de le formater ?( je ne sais pas si le terme convient )
    c'est un siemens E Serie lifebook
    bref en faire un appareil qui sort du magasin
    merci d'avance
    michel
    invitee75a95d8
    Re : comment vider un pc ou reformater
    Avec une rapide recherche sur ton fureteur favori, mots clés "restauration usine siemens lifebook", il semble que chez siemens, il faut presser la touche F8 au démarrage (juste après le chargement du bios) pour accéder au menu qui te permettra de restaurer la machine.
    Tu peux essayer de récupérer la notice ou la chercher sur le site du constructeur, ça doit être détaillé dedans.
    invitea53a71a2
    bonjour , merci pour la reponse ,mais je viens de faire l'essai et f8 fait que je demande mode sans echec ou restauration comme tu ma dis mais cela ne le vide pas .je souhaiterais le vider complet comme s'il etait neuf
    golfo57
    Mais as-tu au moins le cd système et la licence qui va avec, ainsi que le cd des drivers? Parce-que si tu le formates complètement et tu essaies d'installer un autre système Windows, cela risque de ne pas fonctionner. Avec un Linux, peut-être aucun problème.
    Pour le formatage total, tu peux utiliser Gparted ou Killdisk. @+
    JPL
    golfo57 la question ne se pose pas s'il fait une restauration "usine" à partir d'une partition cachée (touche F8, semble-t-il pour ce modèle). Donc restons simples tant que micheldu22 n'aura pas essayé cette solution.
    golfo57
    Punaise, je ne dois pas bien comprendre le français, ou alors micheldu22 s'exprime mal. Toi (JPL) et poly71, proposent la touche F8 qui ne lui convient pas.
    Citation Envoyé par micheldu22
    Va savoir? @+
    JPL
    Expliquons lentement : beaucoup (la plupart sans doute) des ordinateurs de marque possèdent une partition cachée qui permet de restaurer la configuration d'usine. Ceci se fait par l'appui sur une touche bien précise (ou plus souvent une combinaison de touches) dès le démarrage.
    poly71 prétend que dans le cas de Siemens c'est la touche F8 (en fait cela me surprend un peu mais ce ne serait pas strictement impossible si le menu qui apparaît alors possédait une option supplémentaire à cette fin en plus des options classiques de F8).
    La seule solution c'est de lire le manuel où l'opération est expliquée. En l'absence de manuel, chercher sur le site du fabricant ou dans les différents forums d'informatique.
    Bien entendu dès que la configuration d'usine est restaurée il faut se précipiter sur Microsoft Update car il y a une tonne de mises à jour de sécurité à faire.
    golfo57
    Mais je ne discute pas sur ce procédé de restauration usine que je connais, mais micheldu22 veut tout formater, alors voilà..... @+
    JPL
    C'est justement pourquoi on lui propose de rechercher si Siemens n'a pas une procédure de réinstallation de la configuration d'usine qui aura le même résultat, sans les inconvénients d'un formatage brutal du disque.
    invitea53a71a2
    re bonjour a tous , si j'appuis sur f8 a la mise en route pendant tout le temps de l'allumage, il m'affiche :
    phoenixBIOS 4.0 Relase 6.0
    copyright 1985-1999 PhoenixTechnologie Ltd .
    all Rights Reserved
    copyright FUJITSU LIMITED 1995-2002
    cpu=Intel (R) Mobile Pentium (R) III processor 933 MHZ-M
    127M systeme memory passed
    512k memory cache passed
    system BIOS Shadowed
    mousse initialized
    Fixed Disk 0: FUJITSU MHN2100AT
    ATAPI CD-ROM:NEC CD -ROM DRIVE : 282
    ERROR
    NO SAVE TO DISK PARTITION OR FILE EXISTS ON FIXED DISK
    -Save To Disk feature is dislabled. error
    0210 :Stuck Key 42
    press f1 to resume , f2 to setup
    voila apres je fait quoi ?
    golfo57
    Citation Envoyé par appui F8
    traduction en ligne sur le net: Aucune sauvegarde de partition ou fichier n'existent sur le disque.
    Citation Envoyé par F8
    0210 :Stuck Key 42
    Programme de sauvegarde du disque est désactivée. En gougueulant, Stuck Key 42 aurait un rapport avec la touche K.?? Voir si elle n'est pas bloquée. Essayer avec le bloc-note, si: le pc, fonctionne t-il? arrives-tu à ouvrir une session?
    Je ne sais pas si cela concerne la restauration d'usine ou les points de restauration système. @+
    JPL
    Je reviens à la question de base : as-tu la notice de l'ordinateur ?
    kryok
    +1
    "Quand tout a échoué RTFM (Read The F...ck Manual) ! "
    (« Lis le foutu manuel »)
    invite74a6a825
    Vous pouvez aussi creer un nouvel utilisateur administrateur et supprimer tout les autres utilisateurs
    puis supprimer tout les programmes installé
    invitea53a71a2
    bonjour a tous ,
    oui le pc fonctionne , lentement mais il fonctionne,il y a une carte qui permet de se connecter a la live box car il n'as pas la wifi d'origine
    et non je n'ai pas la notice ,et je crains de pas pouvoir la retrouver,la societé a demenagé et du menage par le vide a ete fait
    JPL
    10 secondes de Google me signalent que tu trouveras le manuel ici : http://fr.fujitsu.com/support/linkap...Action=Manuals
    invite676c254e
    C'est moi ou leur site est down ?
    JPL
    La page s'affiche. Ensuite je ne suis pas allé plus loin puisque je ne connais pas ton modèle exact.
    invite676c254e
    Désolé, la page s'est affichée chez moi également. Il fallait juste du temps pour qu'elle se réveille j'ai l'impression ...
  1. Comment vider un cumulus d'eau chaude pour le nettoyer.
    Par invite11efd47f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 22h34
  2. Colombages : vider ou ne pas vider, telle est la question
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 20h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique comment déposer un groupe de sécurité sans le vider ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 15h40
  4. [Blanc] Comment vider l'eau d'une chaudière Megalis
    Par invite5f6cf681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 13h55
  5. [Thermique] comment vider les tuyaux de chauffage d'une GLM
    Par inviteb5596180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 19h25
