Problème avec Dreamweaver entre site local et distant
    invite75701554
    Je viens de créer mon premier site sous Dreamweaver.
    Il est maintenant finis et fonctionne très bien en ligne.
    Cependant quand je regarde mon site en local, il ne ressemble pas du tout à celui distant: en local les srpy ne fonctionne pas, les éléments s'affichent n'importe où dans la page.
    J'ai essayé de synchroniser du distant vers le local mais ça n'a strictement rien changé. A quoi cela est-il du? Comment puis-je faire pour résoudre se problème?
    Autre petite question: mes spry menu ne fonctionne pas bien sous Explorer, comment puis-je faire pour remédier à ce problème.
    Merci d'avance,
    Jordan
    invitef771a9e4
    Re : Problemen avec Dreamweaver entre site local et distant
    Quelle version d'IE? De toute manière c'est toujours l'enfer pour avoir un affichage correct sous IE, vive le respect des normes...
    invite8666d089
    Re : Problème avec Dreamweaver entre site local et distant
    Tu vas rapidement être confronté à un choix délicat :
    - être vu aujourd'hui par le plus grand nombre comme tu le voudrais, donc sous IE
    - ou faire confiance aux règles du W3C (en gros, les autres navigateurs).
    Personnellement, je vérifie systématiquement mes feuilles de style sous la dernière version d'Internet Explorer et sous la dernière version de Firefox qui me semble parfaitement dans le rail.
    A toi de choise.
    invite75701554
    Re bonjour
    Tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
    Mon site ne fonctionne pas bien sous Explorer 8 (ce qui est embêtant car ça représente plus de 50% des internautes).
    Dormeur, tu m'as dit que tu vérifiais toujours si tes feuilles de styles fonctionnent sous IE.
    OK, et quand c'est pas le cas comme dans mon cas, que fais tu ? Comment fais tu pour savoir ce qui déclenche le bug et donc ce qui est à modifié ?
    Je vous invite à aller voir mon site: www.gestion-patrimoine-immobilier.eu cela peut vous aider à voir ce qui cloche !
    Le site est encore à ses débuts, donc il est pas top, mais bon..., faut bien un début. D'ailleurs si vous voulez faire des remarques (sur les graphismes, l'agencement, ou autres...) n'hésitez pas ! Des points de vues extérieurs sont toujours les bienvenus.
    Jordan
    invitef771a9e4
    Essaye voir avec IE9, IE8 a seulement 20/100 au test Acid3 (qui évalue en gros le respect des standards internet). IE9 a 95/100, si ça résout ton problème, c'est que ça vient de là.
    invite8666d089
    Ce n'est pas la peine, il faut que tu reprennes ton modèle parce qu'il y a des anomalies importantes, même si IE 8 affiche ta page normalement.
    Exemples d'anomalies :
    Code:
    <script src="file:///C|/Users\jordan\Documents\gestion-de-patrimoine" type="text/javascript"></script>
    file:///C| indique qu'il faut aller chercher ce fichier sur ton disque dur, ce qui est imposiible (booooooo !). De plus gestion-de-patrimoine ne saurait être un nom de fichier Javascript, l'extension .js est obligatoire.
    Code:
    <script src="/SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
    Le 1er slash de ton code est en trop par rapport à celui du widget d'Adobe. Méfie-toi des "toutes-cousues" (application aveugle de templates et de scripts). Autrement IE 6 n'aime pas du tout, tandis que ça passe avec IE 8.
    invite75701554
    Bonjour Dormeur,
    Merci pour ta réponse.
    Je ne suis malheureusement pas programmeur, il est donc difficile pour moi de détecter ce genre d'anomalie et je ne comprend pas toujours à quoi ça correspond.
    Tu m'as dis par exemple que <script src="file:///C|/Users\jordan\Documents\gestion-de-patrimoine.js" type="text/javascript"></script> indique qu'il faut aller chercher le fichier sur mon disque dur.
    Comment puis-je faire en sorte qu'il aille le cherche directement sur le site distant (ou sur internet). Comment savoir le chemin d'accès? Je ne sais même pas d'ailleurs vraiment à quoi correspond ce script pour te dire....
    JPL
    Il suffit probablement de supprimer file:///C|/Users\jordan\Documents\
    Il y a aussi la ligne :
    <form id="form2" name="form1" method="post" action="file:///C|/Users/jordan/Documents/Site-dreamweaver/Recherche">
    invite8666d089
    Il est maintenant fini et fonctionne très bien en ligne.
    Détrompe-toi. Je ne veux pas jouer les trouble-fêtes, mais ton site est tout sauf terminé. Je dirais même que tu gagnerais du temps à le refaire entièrement. Tu as fait l'erreur de ne pas travailler à partir d'un modèle complètement finalisé.
    Quelques exemples :
    - le moteur de recherche ne fonctionne dans aucune des pages que j'ai visitées. La correction automatique par "Rechercher-Remplacer" est quasiment impossible, car les indentations ne sont pas toujours les mêmes.
    - lorsqu'on clique sur "Loi de défiscalisation", on arrive sur la bonne page. Dans le menu de gauche, le # qui est en trop dans tes liens fait que rien ne marche, sauf l'onglet "Accueil" qui pointe sur un site ... de Camping Car (http://www.louer-camping-car.com/).
    - Sur le menu du haut, même défaut : si on clique sur l'onglet "Produit d'épargne", puis sur PEL, on arrive au bon endroit. Mais maintenant, la plupart des onglets n'ont pas de lien ou contiennent un "#" en trop (http://www.gestion-patrimoine-immobi...r-argent.html#). Il y a même une page sans mise en forme. Au passage Codevi a changé de nom. Un visiteur un peu au courant va se poser des questions.
    - Tes metatags sont largement incomplets et la liste des mots clés est beaucoup trop longue. Passe un peu de temps sur les techniques de référencement d'un site.
    - Ton pied de page reprend les onglets du menu de gauche, ça ne sert à rien et ce n'est pas fait pour ça. Les identifiants de ta raison sociale, le Copyright seraient plus utiles.
    - Ton formulaire de contact ne peut pas fonctionner sans programme en PHP.
    - Tu as des centaines (au moins) de liens orphelins, alors que Dreamweaver les signale très bien. Etc.
    Le début de ton modèle doit commencer comme ceci :
    Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Gestion de patrimoine et loi de défiscalisation : loi Scellier 2011, assurance vie, compte titre…</title>
    <meta name="description" content="Qu'est-ce que la gestion de patrimoine, la gestion de portefeuille et les lois de defiscalisation? Tout savoir sur le compte titre, livret A, PEA, LEP,  assurance vie, loi scellier, loi Scellier 2011" />
    <meta name="keywords" content="gestion patrimoine, gestion de patrimoine, Loi scellier, loi scellier 2011, comment epargner, comment gérer son patrimoine, transmission patrimoine, transmission du patrimoine, héritage, transmettre son patrimoine, gerer un patrimoine, economiser, epargner, gestion d'epragne, produits financiers, loi de defiscalisation, lois de defiscalisation, loi de défiscalisation, defiscalisation immobilière, livret A, assurance vie, LEP, logement epargne populaire, PEP, plan epargne populaire, FIP, Fond d'investissement de proximité, FCPI, fond commun de placement dans l'innovation, loi Borloo, Loi Borloo ancien, loi de Robien, Loi Malraux, ZRR, Zone de Revitalisation rurale, Groupement forestier, Loi Girardin, loi girardin industrielle, Compte titre, PEA, plan d'epargne en Action, Sicav, OPCVM, conseil financier, conseils financiers, conseils en gestion de patrimoine" />
    <script src="gestion-de-patrimoine.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="gestion-patrimoine-immobilier.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="SpryAssets/SpryTabbedPanels.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <!-- Début Google Analytics -->
    Les problèmes que tu as rencontrés sont liés au fait que l'ensemble des fichiers du menu sont dans le dossier SpryAssets.
    Enfin, deux ou trois conseils pour finir :
    - commence toujours par créer des dossiers spécialisés, par exemple :
    ./images
    ./pdf
    ./scripts
    ./zip
    ./style
    Très important l'ordre. Sur ta page d'accueil, l'image "image-billets-reduite.jpg" se trouve sur la racine, ce n'est pas une bonne idée. Si quelqu'un doit prendre la maintenance de ton site, il va passer son temps à chercher.
    - n'utilise pas de majuscules dans le nom de tes fichiers. Un serveur NT ne posera pas de problème, mais un serveur Unix fera la différence entre "image.JPG" et "image.jpg".
    - enfin, ne te contente pas d'à-peu-près dans la préparation de ton modèle.
    Désolé d'avoir été long, mais c'était pour te rendre service et non pas pour casser ta joie.
    invite75701554
    Bonjour Dormeur,
    Quand j'ai lu ton message sur le forum, j'ai lu la citation "Je viens de créer mon premier site sous Dreamweaver. Il est maintenant finis et fonctionne très bien en ligne."
    Je me suis demandé de qui était cette citation, pas de moi en tout cas. J'ai donc relus tous les messages du forum et je me suis aperçu que si.
    Petite rectification, il y a eu une faute de frappe, et un "pas" a été oublié. Je voulais dire "Je viens de créer mon premier site sous Dreamweaver. Il est maintenant finis et fonctionne PAS très bien en ligne." C'est d'ailleurs pourquoi j'avais laissé un message sur ce forum.
    Tout d'abord merci pour tous tes conseils. Comme je débute sur Dreamweaver, il y a encore beaucoup de choses qui sont obscure pour moi. Notamment tout ce qui concerne le code et les scripts.
    Mon site est en effet, loin d'être terminé, il n'y a que la page d'accueil que je pensais avoir "quasiment" terminée.
    Suite à tes conseils (et je t'en remercie encore), j'ai fait pas mal de modifications. Ça à l'air mieux maintenant. N'hésites pas à me dire ce que t'en penses.
    Par contre le problème des spry qui ne fonctionne pas sous Internet Explorer 8 est toujours présent. Je ne sais pas quoi faire pour que ça fonctionne sous IE 8.
    Sais-tu d'où provient le problème et ce que je peux faire?
    Bonne journée à toi.
  1. Problème avec formulaire contact Dreamweaver
    Par inviteb553a0c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2015, 00h53
  2. Connexion réseau direct entre 2 pc distant
    Par invite6f570c20 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/04/2011, 20h47
  3. Problème avec formulaire contact Dreamweaver
    Par invite8045b855 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2010, 12h20
  4. Problème mise en ligne avec dreamweaver
    Par inviteab121374 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2009, 07h35
  5. acceder a un site avec Apache2 autrement qu'en local
    Par invite70076afa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2007, 20h05
