Installer XP sur Machine Virtuelle VMware
    invite5420aad7
    Unhappy Installer XP sur Machine Virtuelle VMware
    j'ai installer ESX 4.1.0 sur un pc Hhp avec windows xpp 32 bit installer dessus, muni d'un processeur intel core 2 duo.
    Ensuite sur un autre pc de configuration identique je me suis connecté via le web access à mon hyperviseur.
    J'ai donc pu créer une machinne virtuelle.
    J'ai spécifié au moment de la création de ma machine virtuelle que je lui installerais Windows XP 32 bit, mais quand je la démarre avec le cd d'installation elle me renvoit un message d'erreur :
    "le programme d'installation n'a détecté aucun disque dur installé dans votre ordinateur".
    Ce que je ne comprend pas, je suis allé sur maintes forums ou on disait que c'était tels driver ou tel autre driver qui manquait.
    Je ne vois meme pas comment installer mes drivers à partir de web access sur la machine virtuelle.
    Si quelqu'un a une solution où a déjà rencontré ce problème je suis toute ouïe.
    polo974
    Re : Installer XP sur Machine Virtuelle VMware
    Question 1: as-tu une licence pour la machine virtuelle?
    Question 2: pourquoi installer un truc pareil? essaye un linux...
    Jusqu'ici tout va bien...
    yoda1234
    Pour bidouiller...Les helpers travaillent très souvent avec une VM Windows.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteab50c200
    Quelle grande ouverture d'esprit... Une machine virtuelle à des milliers de raisons d'être. Tests, serveur, multi-system... C'est un système très interessants et instructifs.
    Linux n'est pas la réponse à tout !
    bbdoll, tu es "obligé' d'utiliser vmware ? Je pense qu'avec Virtual Pc tu t'en sortiras beaucoup mieux. Il est certe plus simple mais je le prefere largement à vmware
    polo974
    Peut-être que linux n'est pas la solution pour tout, mais le pb de la licence XP existe toujours. (surtout si ce n'est pas pour une VM kleenex)
    (d'ailleurs, Virtual Pc n'est pas la solution pour tout... )
    Sérieusement, il aurait mieux valu installer à la base un système moderne qui gère plus que 3G ram, éventuellement en 64bits, qui soit performant, pas cher, sans avoir de problème de clé d'activation, etc...
    Et dessus mettre si besoin une VM XP (ou plusieurs, mais n'en allumer en même temps que le nombre que permet la licence)...
    Sinon, un google et un clic plus tard:
    http://www.techhead.co.uk/vmware-esx...-your-computer
    vers le début.
    En gros, il faut télécharger un driver, et le mettre à dispo depuis la machine hôte dans les caractéristiques de la machine cible puis lancer l'install.
  1. machine virtuelle et clé usb
    Par inviteb4450379 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2011, 15h21
  2. Installer Java sous machine virtuelle ubuntu
    Par invitee9c6e99b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2010, 16h23
  3. config réseau w2003 server sur VMware
    Par Jack dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h49
  4. machine virtuelle sur wmware
    Par inviteab18f26d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2008, 14h50
