Installation d'ubuntu linux : comment créer une nvelle partition
    davidk
    Je suis en train de m'initier à ubuntu pour processeur à 64 bits.
    J'ai fais le principal, cad, télécharger l'iso puis copie sur clé USB car pas de CD/DVD.
    J'ai suivi les indications mais au démarrage, la clé ne BOOTE pas .
    J'ai réussi à explorer la clé et ouvert la virtual box.
    Au moment d'installer le systeme d'exploitation, je n'arrive pas à creer une nouvelle partition, un message d'erreur apparait.
    Je cherche donc à installer ubuntu en "bi-partitionnage" avec Windows 7.
    Ps : mon ordinateur est récent, il possede 2 disques durs.
    Merci de votre aide.
    Jack
    Re : Installation d'ubuntu linux : comment créer une nvelle partition
    Il y a un truc que je ne saisis pas. Tu parles de virtual box, donc tu veux créer une machine virtuelle. Dans ce cas, pourquoi as-tu besoin d'un multi boot?
    davidk
    On me demande si je veux essayer ou installer ubuntu à partir de la virtual box.
    Au moment où l'installation débute, un message d'erreur apparait.
    Je sais qu'on peut créer plusieurs partitions avec windows.
    Ps : je ne peux que démarrer ubuntu qu'à partir de l'exploration de la clé USB.
    Jack
    Il faudrai définir plus précisément ce que tu entends par "virtual box".
    S'il s'agit de VirtualBox qui est une application permettant de faire fonctionner des machines virtuelles, il suffit normalement de se procurer l'image iso du disque d'installation.
    Si ce n'est pas VirtualBox dont tu parles, je ne vois pas trop ce dont il est question.
    Je ne connais pas non plus cette possibilité. De mémoire, le CD d'installation d'ubuntu est en fait un "live CD" qui permet soit:
    1) d'exécuter ubuntu en "stand-alone" sans modifier quoique ce soit sur le disque du PC (ce qui correspond à "essayer")
    2) d'installer ubuntu sur le PC
    inviteb9f49292
    Quelques remarques:
    -pour créer une clef USB bootable à partir d'une image de cd / dvd, tu devrais utiliser untebootin qui fonctionne très bien, et qui est très simple d'utilisation.
    -pour repartitionner un disque-dur, le plus simple est de démarrer ton PC avec un Live-CD de gparted (tu peux créer une clef USB pour cela avec les sus-dit unetbootin), en effet, tu ne peux redimensionner une partition système lorsqu'elle est en cours d'utilisation, pense à défragmenter tes partitions avant. Et évidemment, sauvegarde tes données importantes avant, au cas où...
    -il se peut que la clef USB ne boot pas si tu n'as pas correctement configurer le BIOS: autoriser le démarage depuis un périphérique USB et s'assurer que la priorité du démarrage USB est supérieur à celle du démarrage depuis le disque-dur.
    -je pense comme Jack, ton intention n'est pas clair puisque VirtualBox est un PC virtuel, il utilise donc un "gros fichier" pour simuler le disque-dur, et donc point besoin de repartitionnement ni de multi-boot. Les inconvénients de ce type d'installation sont qu'il faut démarrer Windows pour démarrer la machine virtuelle dans laquelle va démarrer ubuntu, les performances sont nettement moins bonnes qu'avec une "vraie" installation, et l'accès aux périphériques physiques peut poser problème (accélération 3D, son, usb etc...). Pour en finir avec VirtualBox (que je ne connaît que de nom), peut-être ne supporte-t'il pas le mode 64 bits, ce qui expliquerai pourquoi tu ne peux installer/démarrer un ubuntu 64 bits, pour t'en assurer essaye avec une version 32 bits de ubuntu.
    -La nouvelle interface graphique d'ubuntu peut-être... surprenante, et elle est loin de faire l'unanimité parmis les pingoins (lire les linuxiens convaincus), pour limiter le dépaysement je te conseillerai plutôt xubuntu, qui utilises un gestionnaire de fenêtres plus classique (xfce).
    -un dernier conseil, le plus important, GNU/Linux est très différent de windows, ce n'est pas plus compliqué (même je trouve plutôt plus simple une fois qu'on a l'habitude), notament pour l'installation des logiciels, il faut absolument passer par le "gestionnaire de paquetages", je sais je te parle chinois, donc va faire un tour là-bas pour avoir les informations de base, et n'hésite pas à demander de l'aide ici ou sur le forum spécialisé d'ubuntu-fr.org.
    Bienvenu chez les pingouins
    davidk
    Voilà, je pense avoir réussi l'installation(merci de ton aide claire lou).
    Maintenant, je vais essayer d'apprendre à utiliser cet OS.
    davidk
    La clé boote seulement au démarrage et non au redémarrage.
    J'ai bien réussi à mettre à jour le bios pour que ça boote sur la clé.
    On me demande le choix de la langue + le type de clavier(jusque là, ça peut aller).
    Une fois sur le bureau, je suis perdu, je n'arrive pas à surfer sur le net.
    Où sont les logiciels? Pourquoi une fois sur le navigateur, le clavier repart en "qwerty"?
    invite9b44ec12
    Pourrais-tu expliquer comment tu as installé Ubuntu ? Parce que là ce n'est pas clair. Normalement tu n'as plus besoin de la clef USB une fois l'installation terminée.
    davidk
    Je ne sais pas si je l'ai installé en fait.
    Au démarrage, une fenetre apparait sur le choix de partition et d'un chemin d'accès.
    Il n'y a que 5 ou 6 icones sur le bureau !
    J'arrive à surfer le net, c'est tout ce que je sais faire pour le moment.
    [screenshot à suivre]
    invite9b44ec12
    Mais comment l'as-tu installé ? Quelle procédure as-tu suivi ?
    kinette
    Depuis ta clé USB créée avec unetbotin, tu peux d'abord tester la distribution pour voir si tout tourne bien sur ton ordinateur.
    Normalement tu dois pouvoir tester non seulement le navigateur mais aussi pas mal de logiciels.
    Ensuite, il doit y avoir quelque part une icône qui te propose d'installer la distribution. Là, tu devras choisir sur quelle partition installer, mais aussi préciser si tu souhaite un multiboot avec une autre distribution (attention certains ordinateurs sont tatoués et il faut alors être prudent lors de l'installation).
    Normalement, en suivant pas à pas les explications de la documentation ubuntu (cf. http://doc.ubuntu-fr.org/cohabitation_ubuntu_windows ) tout se passe bien.
    En cas de problème, le forum francophone est très réactif.
    Avant d'installer, je te conseille de tester plusieurs distribution ou environnement graphique (sous ubuntu, tu peux notamment avoir Unity, qui est proposé par défaut, mais aussi KDE avec Kubuntu, xFCE avec Xubuntu...). C'est une affaire de goût (sur une installation récente, j'ai voulu tester Unity, mais suis très très vite retournée avec KDE...), mais aussi de puissance de ton ordinateur (certaines interfaces graphiques sont plus légères).
    Pour une première installation, l'idéal est de trouver un "tuteur", ou trouver une association dans ton coin qui organise des "install parties".
    Si tu as des screenshots, ça peut effectivement aider à te conseiller...
    K
    davidk
    Opération ratée, j'ai juste réussi à formater toute ma partition avec Gparted :-/
    Heureusement, j'ai réussi à récuperer les données avec un CD de sauvegarde windows 7(le PC ne démarrait même plus !).
    Merci de vos conseils, mais j'abandonne.
    davidk
    Edit : je n'ai pas d'icone pour installer ubuntu sur le bureau !
    Au BOOT sur ma clé USB, on me demande "quel Gparted installé"(je choisis par défaut à chaque fois).
    Après je dois choisir le type de clavier puis la langue.
    Il n'y aucunes distributions d'installé sur le bureau, je peux juste surfer sur le net...
    inviteb9f49292
    J'ai l'impression que tu bootes sur gparted...
    davidk
    Désolé mais je n'y connais rien.
    J'ai l'habitude de me servir de windows, là je nage en eaux troubles.
    En plus avec mes cachetons, je lis entre les lignes, définitivement HS moi !
    Je vais relire ton document, enfin essayer.
    inviteb9f49292
    Non c'est possible que tu ne fasses pas de bêtise, mais je n'ai pas été assez précis. Lorsque "unetbootin" installe un OS sur ta clef et que ce n'est pas le 1er, il ajoute une ligne au "gestionnaire de démarrage" contenu sur la clef plutôt que de l'écraser: c'est pour pouvoir faire du multiboot sur une clef USB.
    Je te conseille donc d'effacer le contenu de ta clef USB avant d'y installer un nouvel OS avec "unetbootin", ainsi soit le "gestionnaire de démarrage" ne contient plus qu'un seul choix et ce sera celui de l'OS installé sur la clef, soit il y en aura plusieurs, auquel cas tu devrais sélectionner le dernier (les autres ne marcheront pas puisque l'OS vers lesquels ils pointaient ont été effacé par tes soins). Pour sélectionner l'OS, au moment du choix tu appuies sur une flêche directionnelle qui devrait te donner la main pour la sélection.
    Une remarque avant que tu ne te décourages: tout cela n'est pas spécifique à Linux, tu as l'impression de pédaler dans la choucroute car tu ne sembles pas à l'aise avec la notion de multiboot, partitionnement, boot sur périphérique USB et autres concepts d'informatique un peu avancé... Ce que je veux dire par là c'est que Linux est plutôt simple à utiliser, mais tu dois l'installer, et aucun OS n'est simple à installer (je trouverais même les Linux récents plutôt plus simple que windows XP à installer), la "force" de windows est qu'il est livré installé sur la machine, ce qui simplifie grandement les choses... Donc ne confond difficulté un installer un OS quel qu'il soit, et la difficulté à l'utiliser.
    Ceci dit, bon courage.
    davidk
    Et ben voilà, une bonne nouvelle. J'ai bien réussi à l'installer, ça a l'air génial !
    Je pensais pas arriver à l'installer tout seul.
    Faut-il un antivirus? Peut-on écouter de la musique avec cet OS?
    Merci, je suis comme un enfant devant son nouveau jouet !
    inviteb9f49292
    la plupart de tes questions ont une réponse là-bas:
    http://ubuntu-fr.org/
    C'est un bon résumé, une boîte de legos qui rends bien des services...
    kinette
    Citation Envoyé par davidk Voir le message
    Félicitations
    Souvent on imagine les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Evidemment, au départ, on fait souvent quelques erreurs, mais on apprend
    L'antivirus n'est pas nécessaire (mais ça existe).
    Evidemment tu peux écouter de la musique (il me semble que sous ubuntu, c'est actuellement Clementine qui a la cote, mais tu as un gros choix de logiciels...).
    Pour accéder aux formats non-libres, je te conseilles de suivre la procédure ci-après: http://doc.ubuntu-fr.org/formats_non-libres
    Sur le site d'ubuntu, tu trouveras une riche documentation, et un forum très actif. J'allais te conseiller aussi Lea Linux... mais le site est en maintenance. Y a aussi http://www.tux-planet.fr/
    Je conseille aussi le site http://ubuntu-party.org/ pour trouver du soutien local et rencontrer d'autres personnes qui utilisent ubuntu (apparemment il y a du monde du côté de Lille vu qu'il y avait un événement à la Grande braderie).
    Bonne découverte!
    K
    davidk
    Bonsoir kinette.
    J'ai téléchargé audacity comme logiciel dans la liste.
    Clémentine, OK, je retiens
    Sinon, j'aime bien le petit pingouin qui fait office de masquotte !
    inviteb9f49292
    audacity n'est pas fait pour écouter de la musique, c'est un éditeur de sons... Il y a une foultitude de lecteurs multimédia, audacious, vlc etc... La "difficulté" (minime) est de trouver les "plugins" nécessaires pour la lecture des formats non-libre, la procédure dépendant de ta distribution, ubuntu en l'occurence, mais je pense que c'est bien expliqué sur ce même site
    invite9b44ec12
    Hum, si c'est Ubuntu, il y a même des chances pour que Rythmbox (ou peut-être Banshee) soit déjà installé de base.
    Réponse un peu tardive, certes...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
  2. SVP, quel serait le meilleur logiciel pour créer une image de partition de mon DD?
    Par invite3df7396c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 13h07
  3. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 10h55
  4. Instalation d'Ubuntu linux
    Par invite9ce982d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2006, 21h25
  5. créer une image de ma partition systeme?!!
    Par invite4f5c422f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2004, 19h42
