problème executable Matlab sous linux
    invite282ee964
    Je pense que mon problème a déjà été posté mais je n'ai jamais trouvé de réponse qui m'ait aidé, alors je récidive
    Voilà mon soucis : J'utilise habituellement Matlab sous Windows. J'ai créé une petite IHM qui tourne très bien sous Windows, mais quand je tente de la compiler sous linux, l'exécutable ne fonctionne pas.
    La machine me ressort un message d'erreur :
    " error while loading shared libraries: libmwmclmcrrt.so: cannot open shared object file: No such file or directory "
    Quelqu'un aurait-il une idée de la source du problème, et de ce que je peux tenter pour y remédier ?
    Merci pour vos réponses
    ps : je ne suis pas un utilisateur de linux, merci pour votre indulgence
    invite282ee964
    Re : problème executable Matlab sous linux
    Finalement j'ai pu me dépatouiller. Merci
    inviteb9f49292
    Poste ta solution pour aider ceux qui pourront être confrontés au même problème que toi.
    BastienBastien
    Hi,
    +1 !
    La solution m'intéresse !
    invite282ee964
    Désolé de ma réponse tardive.
    La solution se trouvait dans la doc Matlab. Le problème venait de l'installation du MCR Matlab sous Linux.
    En windows, il suffit de coller l'exécutable MCRInstaller sur le bureau ou ailleurs, de double cliquer et de suivre les instructions d'installation.
    Avec Linux, il faut modifier les variables d'environnement. Voici comment j'ai fait :
    - exécuter MCRInstaller dans le terminal et suivre les instructions
    - la dernière fenêtre procure les variables d'environnements :
    LD_LIBRARY_PATH = ...
    XAPPLRESDIR = ...
    - copier ces lignes
    - ouvrir le bashrc dans un terminal, par exemple : gedit .bashrc
    - à la fin du fichier, rajouter les deux lignes précédées de "export"
    export LD_LIBRARY_PATH = ...
    export XAPPLRESDIR = ...
    - enregistrer et fermer pour prendre en compte les changements.
    Ce coup-ci, l'exécutable doit fonctionner sans message d'erreur
    En espérant que ça a pu aider quelqu'un
  1. Executable linux et windows
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2008, 15h00
  2. probleme sous linux
    Par croco01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2008, 22h54
  3. Matlab sous linux : GUI insistant
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2007, 03h17
  4. Exécutable sous Matlab
    Par invitedd1e6316 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2007, 09h42
  5. executable matlab sous linux
    Par invite079168d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2006, 18h36
