Connexion instrument avec port RS232
    invitefd4d1cac
    Je dispose d'une balance équipé d'un port RS232.
    En connectant ce port sur un PC et en utilisant l'application HyperTerminal, je parviens à récupérer les mesures "en direct" effectuée par la balance.
    Ma question est de savoir à quelle fréquence d’échantillonnage ces mesures sont faites ? Malgré des recherches sur internet, je ne parviens pas à éclaircir ce point.
    Cette fréquence est-elle imposée par la balance ? Est-elle paramétrable dans HyperTerminal ?
    Je suis preneur de tous renseignements ou d'une application du type d'HyperTerminal qui me permettrait de maitriser cette fréquence.
    Merci,
    Sylvain
    polo974
    Post Re : Connexion instrument avec port RS232
    Citation Envoyé par Slyleglobetrotter Voir le message
    Oui
    Non, il ne fait qu'afficher ce qu'il reçoit.
    Merci,
    Sylvain
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitefd4d1cac
    Bonjour polo974,
    Merci pour ta réponse. Je vais me tourner vers le fabricant de la balance pour savoir ce qu'il en est.
    Bonne journée,
    Sylvain
    paulfjujo
    mesures "en direct" effectuée par la balance....
    n
    Tu les recuperes donc en mode 2 fils sur RX et Gnd du PC.
    Voir si le DTR et CTS existe sur la sortie RS232 de ta balance
    ce qui permettrait un handshaking hardware avec le PC
    Sur le terminal: Choix gestion du flusx en hardware au lieu de Sans gestion de flux
    pour les test je te recommande l'excellent Terminal VBRAY
    sur lequel on peut aussi forcer l'etat DTR .
    L'imprimante n'envoyant alors les donnes que lorsque le terminal monte son drapeau DTR.
    On maitrise alors le timming de l'echange.
    si coté balance c'est prevu !!!
  1. VB 2010 port com (rs232)
    Par maccoa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/03/2012, 10h20
  2. Fonction port rs232
    Par invitec31c0e28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/03/2011, 10h02
  3. Communication via port com (RS232) avec netbeans
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2008, 15h00
  4. connexion rs232
    Par invite4e85cfdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2008, 12h03
  5. 16F84 et le port rs232
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2003, 23h10
