supprimer une partie de cellule
    fox57
    Est-il possible d'effacer une partie de cellules sur toute une liste?
    Je m'explique:
    Dans un tableau excel, j'ai une colonne avec des numéros précédés par 10/ et je n'arrive pas à trier les lignes correctement. Je voudrais donc supprimer ce 10/ pour pouvoir trier mes lignes par n°.
    Je précise que ce tableau comporte plus de 2000 lignes donc il est pas possible de procéder ligne par ligne.
    invite2d7144a7
    Re : supprimer une partie de cellule
    Élémentaire, mon cher Watson (si j'ai bien compris)
    - Sélectionner les cellules en question
    - Fonction remplacer 10/ par rien du tout.
    fox57
    Re : supprimer une partie de cellule(résolu)
    Super: ça fonctionne parfaitement.
    Merci.
    invite2d7144a7
    Bien sûr que ça fonctionne.
    Et c'est le genre de truc que tu aurais pu essayer sans qu'il soit nécessaire de te le dire, rares étant les logiciels ne disposant pas de l'option "remplacer" (parmi les logiciels permettant la saisie/modification/affichage de texte).
  1. [Biologie Cellulaire] différence entre cellule procaryote et cellule eucaryote
    Par invited16a6f5e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2012, 18h46
  2. Cellule à ultrason - partie émetteur
    Par invite0b2d5686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 22h03
  3. Comment Isoler la partie de commande de la partie de puissance ???
    Par invitea5480ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 02h24
  4. VBA Supprimer lignes entières à partir de première cellule vide
    Par invitedbed1396 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/02/2012, 18h31
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 12h12
