Débit lent sur messenger
    inviteec56abf0
    Salut à tous,
    J'ai changé de modem pendant les vacances et depuis (on dirait) mes échanges de fichiers sur messenger se font à débit lent.
    Est-ce que vous savez comment on peut faire pour récupérer le haut débit? Parce que ça viens sûrement de mon PC.
    Merci de votre aide
    invite4ba9c4cb
    Re : Débit lent sur messenger
    tu a un routeur ?
    si oui ouvre les port de msn !
    invitec4c98da1
    Est ce que tu as un programme peer to peer qui fonctionne sur ton PC lors de ces transferts ?
    Est ce que ton interlocuteur possede le haut debit ?
    Est ce que ton interlocuteur a un programme peer to peer qui fonctionne sur son PC lors des transferts ?
    Est ce que vous utilisiez un micro ou une webcam lors des transferts ?
    inviteec56abf0
    A tethys, je répond non à toutes les questions, sauf à la deuxième.
    A Raph, je répond que je suis particulièrement incompétent dans ce domaine et que j'aurais besoin d'aide à trouver le menu correspondant dans la barre de messenger...
    inviteec56abf0
    Petite précision, le téléchargement commence à une vitesse rapide, mais après deux secondes le débit diminue jusqu'à se rapprocher du kb/s
    invite9bff601c
    J'ai le même problème...
    Je n'ai pas de solution (pas encore trouver quoi...)
    Le débit dde transfert varie d'un jour à l'autre, il suffit que j'annule le transfert et que je le renvoie pour que le fichier s'envoie à une vitesse correct ( 1Mo/minute).
    Regarde dans ton firewall si msn peut agir en tant que serveur.
    bonne soirée
    invite62588872
    Si tu as un routeur je pense que la solution se trouve ici : il faut ouvrir le port externe 33462 et le port interne 4670 (les 2 en TCP) ainsi que le port externe 32917 et le port interne 12604 en UDP.
    Quelle est la différence entre port interne et externe? Aucune idée, mais en tout cas mon routeur a ouvert ces ports automatiquement en me signalant que c'est pour msn messenger.. Essaye donc ca si tu arrives à configurer ton routeur ou si un ami peut t'expliquer en détail la marche à suivre pour ouvrir des ports : O
  1. Puis-je supprimer windows messenger et garder msn messenger?
    Par invite98a10f3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2006, 08h50
  2. MSN Messenger 8 / Windows Live Messenger
    Par invite4ae11af1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2006, 11h37
  3. Démarrage lent sur ampli TECHNICS SU 8055
    Par invitec22f802f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 16h47
  4. PC lent sur les vieux jeux
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2006, 11h44
  5. haut débit mais téléchargement lent
    Par invitebb36e395 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2005, 22h33
