Problème installation linux
    laramasse
    Bonjour .
    J'ai un (très) vieil ordi portable dont le lecteur cd ne fonctionne plus (problème interne , pas dû au lecteur) .
    Il tourne sous xp et me sert pour internet . Je souhaite l'alléger en y montant un linx (ubuntu) mais le soucis est qu'il ne boote pas sur usb .
    Pour y réinstaller windows j'avais trouvé la parade en partitionnant mon dd à 1go puis en installant mon windows dessus avec wintoflash . Là il croyait démarrer d'une clef usb bootable .
    Avec linux l'astuce ne marche pas et si je lance l'install depuis xp , il me dit de redémarrer et repart sous xp .
    Je tourne en rond .
    Si une solution existe ? . Merci d'avance .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite765732342432
    Re : Problème installation linux
    Il faut aller voir dans la configuration de ton BIOS (l'écran qui s'affiche au tout début du démarrage), dans la rubrique "boot"
    Sais-tu comment accéder à la configuration du BIOS ?
    (à noter, certain vieux BIOS ne permettent pas de booter sur USB)
    laramasse
    Bonjour et merci .
    Hélas mon vieux bios ne boote pas sur usb (clef ou lecteur dvd) .
    Pour info l'ordi est un nec versa m500 acheté en francs avec windows xp pro (sp 0 si je puis dire) qui tournait avec 256 de ram (amenés à 512) .
    invite765732342432
    OK.
    Dans ce cas, je ne pense pas qu'Ubuntu soit le bon choix (c'est une distribution quand même assez gourmande)
    Il y a des Linux plus légers (PuppyLinux par ex)
    Mais ça ne résout pas ton problème: comment installer sans lecteur CD ni USB ?
    A une époque, il y avait "wubi" permettant d'installer Ubuntu à partir de Windows.
    http://doc.ubuntu-fr.org/wubi
    Tu peux essayer cette solution...
    laramasse
    Nickel , wubi a l'air de vouloir fonctionner .
    Par contre il ne me propose qu'ubuntu et dérivés .
    En cherchant sur le net j' ai trouvé un installer de puppy en exe .
    Je le teste .
    Encore merci .
    inviteb9f49292
    Je ne serais pas aussi catégorique, seul l'environnement graphique d'UBUNTU (que ce soit GNOME3 ou UNITY) risque d'être trop gourmant pour ta configuration mais je pense qu'utiliser XFCE (avc XUBUNTU par exemple) devrait passer...
    J'ai perso un PC Pentium M avec 512Mo de RAM qui tourne très bien sous debian testing + XFCE.
    Je te conseillerai donc plutôt XUBUNTU pour avoir les bénéfices d'UBUNTU, surtout si tu n'as pas vraiment l'habitude d'installer / configurer / entretenir un système LINUX.
    laramasse
    Bonsoir .
    L'install de puppy en exe me reboote sur xp !!!
    J'essaie avec wubi et xubuntu , il me dit qu'il ne pas pas télécharger un fichier .
    J'essaie avec ubuntu et là sa fonctionne . Je vais donc partir comme ça "pour voir"
    Suite au prochain épisode .
  1. Problème installation Toutou linux
    Par invite0f409328 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2010, 20h48
  2. Problème d'installation, linux
    Par invitef8037e5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2008, 23h06
  3. Problème installation Linux
    Par invite0c525510 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2006, 11h32
  4. probleme installation linux
    Par invite795c7a7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2003, 17h55
  5. probleme lié a linux (installation)
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2003, 18h42
