Créer un signal sonore aléatoire à l'aide d'un logiciel ?
    invitea856d567
    Bonjour et bonne année 2014
    Je souhaite trouver une appli qui créerait un bip sonore de manière aléatoire.
    J'aimerais pouvoir régler le nombre de bip et l'amplitude de temps.
    Par exemple :
    2 bips aléatoires toutes les minutes ou bien 3 bips aléatoires toutes les 2 minutes ou bien un bip aléatoire toutes les 5 minutes.
    Merci d'avoir lu ce message.
    invited8e0ce2d
    Re : Créer un signal sonore aléatoire à l'aide d'un logiciel ?
    Regarde du côté de Audactiy.
    Antoine.
    mp3dux
    C'est la durée du bip qui est aléatoire ?
    Citation Envoyé par antoinemayer Voir le message
    Antoine.
    Audacity sait faire de l'aléatoire ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    obi76
    Un petit code Matlab et c'est parti... j'ai déjà fait ce genre de truc avec 3 lignes de code dessus...
    vincent66
    Pas de bol, les premiers calculateurs électroniques ont étés créés dans les années 40 justement pour éliminer la part aléatoire des tirs d'artillerie..!
    Les systèmes à microprocesseur actuels peuvent générer des nombres pseudo-aléatoires comme cité ci-dessus mais ça reste du pseudo...
    mp3dux
    yep mais ça ne résout pas son problème... et Matlab c'est po gratuit...
    Alors que python l'est...
    Code:
    import winsound
    from threading import *
    Freq = 500 # Set Frequency To 2500 Hertz
    Dur = 1000 # Set Duration To 1000 ms == 1 second
    def fonction_bip() :
      winsound.Beep(Freq,Dur)
      t = Timer(4.0, fonction_bip)
      t.start()
    fonction_bip()
    chaque 4 secs il appelle fonction_bip()...
    sous Ubuntu tu as un soft qui s'appelle GNU radio companion, tu peux essayer voir si cela fonctionne sur un émulateur ubuntu sur windows.
    Avec ça tu fais ton programme les doigts dans le nez en quelques minutes, juste en reliant des blocs graphiques. Tu peux même placer des modules graphiques pour contrôler le volume.
    obi76
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    Ha oui j'avais oublié ce logiciel : radio companion. Très bien fichu d'ailleurs (et compatible tous linux, pas que ubuntu )
    mp3dux
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    C'est bon à savoir
    Ce qui est encore intéressant c'est qu'on peut soi même créer ses propres modules...
    invite29cafaf3
    Bon ben la réponse est simple, l'aléatoire en info, que ce soit sous matlab, GNU radio companion, ou audacity, c'est du PSEUDO aléatoire.
    Allez, même en physique quantique on n'est pas sûr de l'aléatoire, alors en informatique de base, s'il vous plaît, restons sérieux !
    obi76
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Ca c'est pas dit... Dans certains cas on arrive à générer des suites de nombre de manière non déterministe, en tous cas algoritmiquement parlant.
    mp3dux
    Les mots n'ont de sens que si on les place dans leur contexte d'utilisation. Il n'y rien d'aléatoire non plus par exemple quand on lance un dé...
    Seulement les paramètres influant sur le lancé sont si nombreux qu'ils rendent le résultat indéterministe pour un humain. Dans ce contexte, cela suffit à qualifier
    les résultats d'aléatoires.
    Dans la vie courante et même entre mathématiciens personne ne s'amuse par exemple à affirmer "le pseudo-hasard" fait bien les choses... Il aurait l'air ridicule .
    Concernant son appli, pseudo ou pas pseudo aléatoire, il ne pourrait pas faire la différence entre les deux. Ce n'est donc pas la peine de se chamailler sur le caractère pseudo ou non.
    Mais toutefois si quelqu'un vous trouve utile d'ouvrir un débat dessus, rien ne l’empêche
    invite29cafaf3
    Dans certains cas ... lesquels ? Algorithmiquement parlant, bien sûr ! Accessoirement, donnez moi votre définition de "non déterministe".
    Pour mp3dux : "Seulement les paramètres influant sur le lancé sont si nombreux qu'ils rendent le résultat indéterministe pour un humain. Dans ce contexte, cela suffit à qualifier les résultats d'aléatoires."
    Pour un humain oui, et pour un ordi vous diriez la même chose. Selon vous, le fait que vous ne soyez pas capable de calculer le degré d'indétermination vous permet de dire qu'il n'y a pas d'indétermination ? Ah. La statistique et le calcul de probabilité sont donc à ranger au placard ... la totalité de la mécanique quantique aussi d'ailleurs. Bon dieu, cela en fait des victimes de la science. Mais, pas de problème, ne nous reste que les certitudes !
    invite29cafaf3
    Allez donc mp3dux racontez cela aux météorologistes (qui n'ont que des certitudes comme chacun sait), aux astronomes (si si, les astres se plient à nos calculs et à nos exigences de symétrie) et aux mathématiciens (qui ne sont que de pauvres besogneux englués dans la triste réalité du déterminisme final). Allez, parlez nous donc de la théorie du chaos, du principe d'incertitude, tout en terminant par : c'est parce qu'il nous manque des variables m'sieur. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit qu'il risque de toujours nous en manquer une ? Et du coup, vous faites l'impasse sur ce qu'il vous manque !
    obi76
    Il y a des instructions processeur dont le temps d'exécution dépent par exemple du bruit thermique (par exemple les petites fluctuations d'horloge comparées entre elles)...
    Une méthode simple consistait par exemple à lancer deux threads en même temps, chacun d'eux accèdent à la même case mémoire, l'un le met à 1, l'autre à 0.
    Résultat non déterministe, j'en avait fait un en openmp à une époque. L'un écrit 1, l'autre 0 en boucle au même endroit dans la mémoire, il suffit de "piocher" à un instant le contenu de cette mémoire pour avoir une valeur non déterministe aléatoire.
    Dernière modification par obi76 ; 23/05/2014 à 20h46.
  1. Transformer un signal sonore en signal lumineux
    Par invitec1e70e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 20h07
  2. Signal sonore
    Par invite6080a477 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2009, 09h40
  3. amplification d'un signal sonore
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2009, 06h39
  4. Adoucir un signal sonore
    Par invite383ee042 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 09h33
  5. Carte électronique... et signal sonore
    Par invite5dc4a813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 09h56
