Problème d'installation windows 8.1
    invite500e852e
    Je n'arrive pas à installer la mise à jour windows 8.1 sur mon ordinateur, pourriez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    invite500e852e
    Re : Problème d'installation windows 8.1
    Voici ce que l'ordinateur m'annonce lors de l'échec de la mise à jour : ci-joint.
    invite21b00a02
    Windows 8 32 ou 64 bits ?
    Ordinateur ? Type, quels sont sa marque et son type ?
    Vu la photo, la brillance de l'écran et la présence du clavier collé à l'écran qu'on voit c'est un portable déjà
    Essayez la mise à jour à nouveau avec le moins de périphérique possible branché dessus (webcam, clé usb, disque dur externe, imprimante...)
    Si il y a une clé Wi Fi externe et si possible, s'en passer et utiliser un câble Ethernet
    Ensuite, bien que c'est peu recommandable, avec l'antivirus et autre programme de protection désactivé
    Bon courage
    Stan_94
    Une petite recherche sur ton moteur de recherche préféré avec le code erreur suffit à trouver que c'est normalement un problème de compatibilité avec un driver (la carte vidéo bien souvent).
    Cherche par là...
    Bon courage.
    invite4b94c290
    Bonjours,
    Exact j'ai déjà eu ce problème, c'est souvent un driver non compatible, c'est pour cela que normalement il faut toujours faire le test de compatibilité Windows 8 avant l’installation. Si toute fois l'ordinateur ne veut pas la meilleurs solution et d'installer windows 8.1 sur le disque dur en passant par un autre ordinateur puis d'installer tous les drivers du PC (en mode rétrocompatibilité Windows 7) et remettre le disque dur dans l'ordinateur !
    Je sais c'est une manipulation chiante, mais parfois nécessaire suivant les modèle d'ordinateur et surtout leur anciennetés.
    invite500e852e
    C'est effectivement un ordinateur portable, HP Pavilion. il exécute en 64bits.
    Je veux bien entendre vos arguments quant à la compatibilité, mais mon ordinateur date du début de l'année... ça me semble donc un peu étrange ?!
    Enfin, il est bon de savoir que j'ai eu un virus WIN32 dont j'ai fini par me débarasser grâce à l'aide d'un membre du forum.
    Enfin, veuillez m'excuser pour mon temps de réponse, j'étais parti en vacances.
    A très vite,
    Acampis.
    JPL
    À partir de quoi fais-tu cette mise à jour ? Et est-ce bien une version 64 bits ?
    invite500e852e
    J'essaye de la faire depuis le windows store. Je n'ai pas eu le choix quant à la version de la mise à jour...
    Mais cette mis à jour est-elle vraiment nécessaire ? On m'a conseillé de la faire suite à mon virus, mais en faisant quelques recherches sur internet il semble qu'elles apporte plus de problèmes qu'autres choses... qu'en pensez vous ?
    JPL
    Aucune idée : je ferai tout pour éviter Windows 8... en espérant que le 9 saura faire la différence entre une version tablette et des versions pour ordinateurs classiques.
    Stan_94
    Personnellement, je fais toutes les mise à jour, sans soucis.
    La 8.1 est nettement mieux que la version 8 !
    Et je ne passe plus du tout par l'interface "tactile" (les tuiles ou version tablette des logiciels), je démarre directement sur le bureau.
    invite500e852e
    Tout ca ne m'aide pas vraiment a faire ma mise à jour x)
    Stan_94
    Non, c'est vrai, mais ça peut donner de l'espoir !
    En tout cas, pas facile de résoudre ce genre de problème à distance...
  1. Problème installation Windows 7
    Par invitea62d135e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2013, 13h47
  2. problème installation windows
    Par invitee3a2979b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2009, 00h27
  3. Problème à l'installation de Windows XP
    Par cedbont dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 06h29
  4. Problème D'installation Windows...
    Par invite36e51f22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2004, 17h03
  5. probleme installation windows 98 SE
    Par invitef06ae085 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2004, 13h58
