Windows Update ne fonctionne pas.
    invite1b83d77d
    Avast me recommande de mettre à jour Windows. Mais quand je veux effectuer cette opération, une fenêtre Windows Update s’ouvre avec les données suivantes « Windows Update ne peut pas actuellement rechercher des mises à jour car le service n’est pas en cours d’exécution. Il vous faudra peut-être redémarrer votre ordinateur. ». Sauf que j’ai déjà redémarré plusieurs fois et cela ne change rien.
    De plus, un test a été effectué avec Fixit mais il ne trouve pas d'erreur.
    Merci de votre aide
    invite0bbe92c0
    Re : Windows Update ne fonctionne pas.
    Vérifier l'état de démarrage du service dans le CP : il doit être sur "automatique".
    invite1b83d77d
    J'avoue mon ignorance ; c'est quoi le CP ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par mammouth60 Voir le message
    CP = Control Panel = Panneau de contrôle.
    Donc, faire le chemin suivant :
    Panneau de Contrôle ==> Outls d'administration => Services
    Dans la liste des services repérer "Windows Update" et vérifier :
    - l'état (qui devrait être à "démarré").
    - le type de démarrage (qui devrait être à "Automatique").
    Dans le cas contraire, modifier les propriétés pour le passer à "Automatique" et le démarrer manuellement.
    Si il est démarré, c'est qu'il y a un autre problème.
    Si il est à "Automatique" et non démarré, il y a un autre problème aussi (dans ce cas, aller voir dans l'Event Viewer, il y aura sans doute une entrée indiquant la cause du non démarrage).
    Jack
    Bluedeep à mis le doigt sur le problème.
    Pour lancer services dans windows 7: cliquer sur le bouton "Démarrer" , taper services, puis la touche "entrée"
    invite1b83d77d
    J’ai effectué Services et j’ai trouvé Windows Update en mode Démarré et Automatique (départ différé). Je l’ai remis en Automatique et essayé de mettre à jour en manuel mais Windows se met en défaut. J’ai redémarré la machine mais il se remet en «Démarré et Automatique (départ différé) ». J’ai ouvert l’observateur d’événements mais je ne vois pas de problème flagrant.
    CM63
    Si cela peut t'aider, il m'est arrivé le même genre de problème, plantage de Windows Update, du fait que j'avais (mal) désinstallé un produit: j'avais brutalement supprimé le répertoire de ce produit, mais il était encore répertorié dans la liste des produits à mettre à jour par Windows Update. Ne trouvant plus ce répertoire, Windows Update plantait, et ne mettait plus rien à jour. Le produit en question devait se trouver en début de liste.
    Pour résoudre le problème j'ai tout simplement réinstallé le produit (puis désinstallé proprement).
    Comment ai-je trouvé la solution? Eh bien j'ai regardé le log de Windows Update, qu'un forumeur de FS m'avait signalé. Je recherche cette discussion.
    Je précise que j'étais sous Windows XP, mais bon sous W7 ou W8 il doit y avoir l'équivalent.
    A plus.
    Dernière modification par CM63 ; 27/06/2014 à 10h13.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    CM63
    Pour voir les messages d'erreur de Windows Update, il suffit de la lancer d'autorité en cliquant (sous Windows XP) sur le petit écusson jaune sur la barre d'outils. Il y a surement l'équivalent sous W7 ou W8.
    Voici la discussion dont je parlais.
    A plus.
    invite1b83d77d
    Je me suis souvenu d'un programme effectivement mal désinstallé qui générait un message d'erreur. Je l'ai donc installé de nouveau puis désinstallé correctement. A l'ouverture de session, le message d'erreur n'apparait plus.
    Pour autant, je dois avoir dans le passé "viré" un ou des programmes mais je ne m'en souviens pas. Comme je suis équipé en Windows 7 édition familiale, je en vois pas comment faire pour la suite.
    CM63
    Sur le log de Windows Update, tu doit voir quel est le programme qui fait planter la mise à jour.
    A plus.
    invite1b83d77d
    je ne vois pas sur le Log de WindowsUpdate d'où peut venir le problème.
    Donc je le joins ci-contre.
    inviteec2f08ae
    Bjr à toi,
    0xC8000222 (dans le log) indique une base corrompue.
    A) Il faut que tu arrêtes le service: Tu lances un "cmd" en tant qu'administrateur. Puis tu tapes net stop wuauserv (entrée)
    B) Sous le dossier c:\windows (ou un autre nom que tu as donné), tu auras un dossier qui s'appelle SoftwareDistribution. Renomme le:
    Code:
    ren c:\windows\SoftwareDistribution softwaredistribution.old
    C) Tu redémarres ton service Windows Update: net start wuauserv
    D) Tu sors de la fenêtre: exit
    E) Tu relances ton update, ça devrait marcher.
    Bonne soirée,
    Cyrille
    Dernière modification par JPL ; 04/07/2014 à 23h23.
    invite1b83d77d
    Bonjour, merci de ton aide,
    en effectuant ta consigne, j'obtiens une fenêtre en noir dont le nom est " C:\Windows\system32\cmd.exe " et la fin de l'action donne ce qui suit :
    Microsoft Windows [version 6.1.7600]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
    C:\Users\MOUTONNET>
    C:\Users\MOUTONNET>net stop wuauserv
    L'erreur système 5 s'est produite.
    Accès refusé.
    C:\Users\MOUTONNET>
    JPL
    As-tu lancé l'invite de commande en mode administrateur ? Sinon passe par Outils d'administration, Services, et arrête le service Windows update.
    invite1b83d77d
    Victoire ! !
    WindowsUpdate a été remis dans le droit chemin ; 132 mises à jour ont été rattrapées.
    Merci à tous de votre aide.
  1. Windows 7 pro 32bits update ne fonctionne plus
    Par Jaunin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2013, 20h04
  2. Windows update
    Par invite5d6dae1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2012, 17h39
  3. windows update
    Par invite938051cc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2011, 21h35
  4. Windows Update
    Par alani dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2008, 10h15
